> У кого есть опыт работы с датчиком угла поворота KMA200?, обсуждение особенностей магниторезистивного датчика угла поворота
Cтac
сообщение Sep 21 2009, 03:58
Из: Omsk
Пользователь №: 44 032
Столкнулся при разработке с такой вот микросхемой.
При строгом следовании документации от производителя (http://www.nxp.com/pip/KMA200_7.html) не удавалось даже войти в командный режим работы.
Убив несколько дней на подбор различных таймингов и уровней напряжения (это, как оказалось, тоже весьма важно)
удалось добиться стабильного входа в командный режим микросхемы и её последующего перепрограммирования.
Если говорить коротко, то м/сх имеет несколько аналоговых режимов работы
(когда информация снимается с выводов м/сх в аналоговом виде, и один из этих режимов запрограммирован с завода по умолчанию)
и два режима цифрового выхода, в которых информацию можно считывать по интерфейсу SPI.
Так вот при перепрограммировании в любой из цифровых режимов микросхема просто перестает выдавать сигнал, как в аналоговом виде (что в общем-то и логично), так и в цифровом режиме.
Судя по документации с интерфейса должна считываться информация, содержащая непосредственно сам угол поворта магнитного поля и некоторые дополнительные данные,
но реально на линию ничего не выводится и уровень напряжения на ней около 3,5В
При всём при этом в командный режим она всё так же исправно переходит, читается, пишется и программируется.
Очень надеюсь на какие-либо ответы, ибо устал уже биться головой об стену.
Ilya_z
сообщение Sep 23 2009, 07:58
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Посмотрите в сторону AS5030, 5040, 5046 и т.д. - их там целый выводок, по отзывам весьма неплохи.
Cтac
сообщение Sep 24 2009, 03:57
Из: Omsk
Посмотрел пока по диагонали.
Да, весьма неплохо заявляют, но с доставабельностью какие-то непонятки sad.gif
У таких основных поставищиков, как Промэлектроника, Компэл и подобных они отсутсвуют,
а следовательно рассчитывать на регулярные поставки как-то пока боязно.
Но для пробы стоит взять, спасибо за наводку.
Вот только меня уже сабж больше из принципа интересует, что с ним не так?
Даташит на него вообще какой-то скромный, из обрывков фраз
Ilya_z
сообщение Sep 24 2009, 07:55
Из: Saratov
Да вроде В Москве без проблем знакомый брал, правда у кого не помню и магниты к ним тоже были. На Farnell тоже есть вроде
Cтac
сообщение Sep 24 2009, 09:37
Из: Omsk
Заказал на http://www.austriamicrosystems.com/ тройку сэплов.
и всё бес-тол-ку
Хуже описания и м/сх я за 10 лет не встречал
Сообщение отредактировал Cтac - Sep 24 2009, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
