3 страниц V   1 2 3 >
> Недостатки 2007.6 ?, обсудим недочеты/фичи ?
insector
сообщение Sep 15 2009, 09:23
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Новое в 2007.6 уже есть тема, но я бы хотел обсудить, как мне кажется, недостатки.
Маршрут DC-Exp.
1. Дистрибутив 2007.6 скачан с здешнего фтп. Запускаю установку EE2007.6 со всеми опциями. В самом конце, где идет регистрация компонентов и появление ярлычков меню - вылетает ошибка на неверную лицензию. Если забить и потом "пролечить" то все ок. Подробнее я писал тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=642825
Я написал батник, заменяющий все нужные dll.ки и запускаю его в тот момент, когда идет регистрация ярлыков. И потом все ок. Но это же все равно нехорошо. Пробовал на чистой винде - то же самое. Не понимаю, почему у всех все нормально - а у меня глючит.
2. Установлен EE2007.6 и DC2007.6. Оба с последними апдейтами. Запускаю экспедишен - проходит около 30 секунд прежде чем появится окошко с выбором типа лицензии и галками опций. Раньше было такое на 2005.3 (при вызове expedition или cell editor, что суть одно и тоже), вылечилось добавлением его в доверенную зону касперского, видимо файл хитро зашифрован, долго проверялся. А тут ничего не помогает, даже чистая винда. Чего он зависает, о чем думает ?
3. Есть библиотека, есть рабочие синхронизированные проекты под 2005.3. Запустил менеджер библиотек 2007.6 - он захотел ее переконвертить. В процессе выдал ошибку - типа "не могу сконвертить символ, так как символ с таким именем уже есть в бибилиотеке". Суть вот в чем - в библиотеке есть проц, у него 6 частей УГО и один паттерн. Вот на 5-ю часть он и ругался. Открываю в 2007.6 - эта часть только одна. Открываю в 2005.3 (резервная копия smile.gif ) - там тоже все ок. И ведь проект с ним сделан, все ок. В итоге - удалил этот компонент, заново сформировал компонент с таким же именем и собрал опять точно такой-же из тех же компонентов в 2005.3. Потом подсунул в 2007.6 - прокатило.
4. Поставил 3D viewer 1.1 (для 2007.5). Затем перенес содержимое из каталога 2007.5ЕЕ в 2007.6ЕЕ. Пункт меню появился - но вьювер пишет что не может получить данные из проекта PCB. Тут, конечно, может и у меня что не задано в проекте как положено, но все таки не понятно.
5. Открываю 2 или 3 экспедишена (когда надо сразу 2-3 платы одновременно видеть или скопировать из одной в другую что-то) - каждый запускается по 30-40 секунд (ну, это нормально, привыкли уже). Но начинаются какие-то тормоза при элементарных операциях типа прямой аннотации (на 40-60 секунд с тормозами всего компа) и прочее.
что за глюки ? Вопрос: на фтп лежит "нездоровая" версия EE2007.6 ? Вроде та же, что я и качал.
До этого 2005.3 работал по сравнению с 2007.6 безукоризненно (если не брать в расчет совсем глючный CES).
Все проверялось на чистой винде (правда под виртуальной машиной), глюки подтверждаются.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
fill
сообщение Sep 16 2009, 07:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=36297:Start_expedition.7z]
Видео записано в режиме реального времени, с некоторым "торможением" вносимым программой записи видео. Как видите стартует быстро.
PS. Касперского снес несколько лет назад из-за постоянных "тормозов", хотя и есть корпоративная лицензия. Месяц назад ставил ПО на машине клиента (у него тоже Касперский) так из-за этой гадости потерял несколько часов - запорола инсталляцию.
www.megratec.ru
insector
сообщение Sep 16 2009, 08:12
Из: Россия
Простите, Александр, что невольно напряг Вас на создание видео. Вам, с Вашей репутацией достаточно было просто сказать, что у Вас он запускается нормально и все. Вашему авторитетному мнению нет оснований не верить. Готов списать на особенность машины и винды. Но пункт №1 - вообще ни в какие ворота не лезет. Ведь запускается и работает только инсталляха E2007.6, еще до всяких патчей.
Чего-то я недопонимаю. Подозрение на неправильную инсталляху ? Но брал отсюда, как и все. ...
fill
сообщение Sep 16 2009, 08:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то для инсталляции софта нет необходимости иметь лицензию. Я обычно ставлю сам софт, а уж потом конфигурирую лицензии. В диалоге инсталляции можно отказаться от проверки лицензии в момент инсталляции.
www.megratec.ru
insector
сообщение Sep 16 2009, 11:44
Из: Россия
Александр, поясните пожалуйста по шагам для тупых (для меня), как 2007.6 правильно поставить ? Заблудился в трех соснах.
Раньше делал так:
1. Запускаем EE2007.6. Выбираем все. Он в процессе предложит первый раз насчет лицензии (там где typical nodelocked, server based и skip), переллельно генерю лицензию, выбираю nodelocked, подсовываю ему лицензию, он ставится дальше.
2. Еще раз спросит насчет лицензии (где можно выбрать mgls или LM type). Выбираем по умолчанию все, еще раз ему подсовываем лицензию, потом придумываем каталог Wdir, указываем. Он заканчивает установку процессом регистрации компонентов и создания значков. Здесь два варианта. Дождаться конца, когда он ругнется на лицензию файлом Libmanager, а потом поменять ему все mgls и все заработает. И второй вариант: в процессе, пока он регистрирует значки, я параллельно быстро запускаю предварительно созданный батник, который заменяет все mgls, и установка заканчивается хорошо. Ну, потом DC, два апдейта и вперед.
Прочитал Ваш предыдущий пост и решил сделать по-другому:
1. Запускаю, также все выбираю. В первом вопросе про лицензию с умным видом выбираю "потом".
2. Во втором вопросе (т.к. нет опции "потом" - выбираю отмену. Ругается. Установка заканчивается. Я меняю все mgls.
3. Значков естественно никаких нет. Я опять с умным видом иду по пути c:\MentorGraphics\win32\configurator.exe (этот путь мне в первом случае при выборе "skip" подсказал установщик, мол "ничего страшного, потом вот это запустишь в любой момент". Запускаю. Указываю лицензию. Он регит значки - и обламывается с лицензией.
Дальше как ни прыгал - либо значков нет, либо они есть, но не запускается ничего, ругается на лицензию. Выбирал пункт из меню "cofigure licensing" - по барабану, там всего лишь просит указать путь к файлу лицензии.
Где я запутался ?
Блин, народ, много ли людей поставило 2007.6 и откуда брали вы его ?
Frederic
сообщение Sep 16 2009, 12:58
Пользователь №: 5 035
работаю только в DxD
я как то писал, что тупо подсунул лицензию от 2007.3
подошла к 5 и теперь и к 6
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cioma
сообщение Sep 16 2009, 14:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
insector
сообщение Sep 17 2009, 05:18
Из: Россия
Цитата(cioma @ Sep 16 2009, 18:09) *
Если Вы читали внимательно мои посты - то я рассуждаю о процессе установки EE2006.7 и вылезающих при этом глюках. Лицензию обсуждать не собираюсь, т.к. с ней все ясно.
А что именно Вам не понравилось ? Или тема (даже с обсуждением лицензии) не соответствует разделу " Software for PCB development > Mentor-ExpeditionPCB" ?
expflash
сообщение Sep 17 2009, 05:29
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
timon_by
сообщение Sep 17 2009, 05:40
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Установка EE и DC всех версий идет без проблем на (!!!) АНГЛИЙСКОЙ (!!!) винде. На русской вылазит куча глюков инсталяции - не устанавливаются некоторые системные компоненты, из-за чего в процессе работы вылезают дивные глюки. Все глюки имеют решение, но вылезают в совершенно неожиданных местах и много времени уходит на поиск причины глюка и его устранение.
Как вариант советую поставить на виртуалку английскую корпоративную винду (ХП) и попробовать повторить инсталяцию
fill
сообщение Sep 17 2009, 07:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Раньше делал так:
Где я запутался ?
1. Запомните - есть несколько отдельных процессов. Инсталляция самого софта, софта лицензирования и конфигуриирование лицензий. Эти процессы можно выполнить как отдельно так и совместно.
2. При инсталляции основного софта, если выбрали и галочку установки Mentor_Graphics_Licensing, то запустится и два последних. Эту галочку можно не включать если используется только узловой тип лицензирования, т.к. лиц. сервер не нужен и достаточно указать в переменной MGLS_LICENSE_FILE путь к лиц. файлу (потом после инсталляции)
3. Опрос лицензий проходит в начальной стадии инсталляции для сужения списка предлагаемых к инсталляции программ, он возникает если установлены переменные MGLS_LICENSE_FILE (LM_LICENSE_FILE), его можно skip чтобы выдался полный список.
4. Если выбрали установить и лиц. софт то ближе к концу общей инсталляции возникнет окно с предложением провести шаги инсталляции\конфигурирования лицензий (шаги аналогичны если запустить потом Mentor_Graphics_Licensing>Configure_Licensing) . Выбираем Define_Product_license_location и в следующем я всегда ввожу например 1717@имя_машины т.к. использую плавающие лицензии.
5. После окончания всего процесса запускаю lmtools и конфигурирую лиц. сервер.
На некоторых машинах с русскими виндами процесс инсталляции не доходит нормально до конца - какие-то проблемы с Java. Но лицензии там не причем.
www.megratec.ru
insector
сообщение Sep 17 2009, 13:23
Из: Россия
В FAQ !
Спасибо Александр, а также timon_by.
За это время провел маштабный эксперимент на нескольких машинах. Наловил еще пару интересных и непонятных глюков. Зато на одной машине все заработало как надо. В результате - переустанавил у себя винду со всеми приложениями, все заработало. Java не ставил smile.gif (случайно).
Видимо, зависит от версии и типа винды очень сильно.
За разъяснения механизмов лицензирования - огромное спасибо !
Таким образом, можем сделать вывод:
1. инсталлятор 2007.6 в отличие от 2005.3 в процессе инсталляции (если указать лицензию сразу) обращается к самой лицензии, поэтому возможна некритическая ошибка в виде возмущения на неработающую лицензию, ну или на лету подменять mgls.
2. инсталлятор 2007.6 капризен к версии винды, java и др.
Спасибо за разъяснения.
nxn
сообщение Sep 17 2009, 13:29
Пользователь №: 160
А в каких случаях используется узловой тип лицензирования и в каких нужен лиц. сервер? Правильно ли я понимаю, что лиц. сервер нужен для возможности одновременного открытия одного проекта несколькими участниками проектирования. Позволит ли EE 2007.6 открыть один проект с разных машин одновременно при узловом типе лиц.
fill
сообщение Sep 17 2009, 13:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Узловая лицензирует конкретный компьютер. Т.е. с ней можно запустится только на нем.
Плавающая - плавает в сети и с любого компа подключенного по сети к серверу раздающему эти лицензии можно запустится с ней.
Если утрировано:
- узловая - лиц. файл ставится на каждый комп.
- плавающая - лиц. файл на одном компе (лиц. сервер) и все остальный компы ей пользуются
Например поставили лиц. сервер на комп. с именем ХХХ на порт 1717. Теперь достаточно на любом другом компе добавить переменную MGLS_LICENSE_FILE=1717@XXX и эти компы будут брать лицензии с этого сервера.
2. Есть продукты которые используют только плавающие лицензии - соответственно обязательно нужно организовывать лиц. сервер.
3. Одновременность открытия одного проекта несколькими участниками не зависит от типа лицензии.
www.megratec.ru
Жека
сообщение Sep 19 2009, 15:21
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Очень интересный глюк нашел в 2007.5, интересно было бы сравнить с 2007.6
Если ваша учетная запись пользователя Винды содержит русские буквы, то в CES вы не сможете создавать Net Class и Constraint Class blink.gif А схемы сможете. Причем в хэлпе по CES четко сказано
Net class names can contain up to 128 characters but cannot include the “/” or “!” characters.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
