4 страниц V   1 2 3 > »
> биение амплитуды при оцифровке синусоиды AD1871
hoochie_coochie_...
сообщение Oct 1 2008, 08:03
Пользователь №: 33 713
Подскажите новичку что это. При оцифровке синусоиды с генератора (АЦП AD1871, 48кГц) с частотами близкими к 4кГц, 8кГц, 16кГц, на оцифрованном массиве вижу биения амплитуды. По мере приближения к 1/2 частоте сэмплирования их размах достигает 90%!!. аналоговый ФНЧ на входе картину не меняет. Чё с этим делать?
DRUID3
сообщение Oct 1 2008, 08:23
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...вторая "синусоида" это первая гармоника Ваших 48kHz.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
hoochie_coochie_...
сообщение Oct 1 2008, 08:34
я не очень владею теорией, но по моему товарисч котельников утверждает что сигнал можно восстановить однозначно...чего делать? Как-то интерполировать чтоли?
anton
сообщение Oct 1 2008, 10:25
Пользователь №: 422
котельников правильно говорил но у него говорилось и о длине востонавливаюшего фильтра (т.е. или в цифре при анализе или при обртном приобразовании в аналог)
Другими словами это нормальная картина.
hoochie_coochie_...
сообщение Oct 1 2008, 11:02
тогда как построить в цифре восстанавливающий фильтр чтоб получить близкий к исходному сигнал? будет ли это ФНЧ?
hoochie_coochie_...
сообщение Oct 1 2008, 13:01
вот тут вообще непонятно в AD1871 встроенный цифровой фильтр SINC и FIR...вроде я вообще не должен наблюдать этих биений? Я в непонятках
MrYuran
сообщение Oct 1 2008, 13:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А вы уверены, что частота сэмплирования 48кГц?
Может, меньше?
Вообще-то, применение встроенных цифровых фильтров уменьшает частоту сэмплов в несколько (десятков) раз
hoochie_coochie_...
сообщение Oct 1 2008, 13:16
Эта хрень - сигма-дельта АЦП. Она имеет модулятор на частоте 6.144Мгц а потом это всё фильтруется и по мере фильтрования даунсэмплится. на выходе имеем сэмплы чётко 48 кГц. Фильтр работает, снимал АЧХ режет как обещано на 21.77 кГц. Но биения эти по прежнему есть!!! Кто с этим ковырялся, подскажите...только на пальцах....
slog
сообщение Oct 1 2008, 14:03
Пользователь №: 11 489
Такое объяснение устроит?
http://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing
В действительности всё не так, как на самом деле.
Stanislav
сообщение Oct 1 2008, 22:15
Пользователь №: 4 987
Да, интерполировать.
Никаких биений амплитуды на самом деле нет. Есть просто разные положения точек выборки относительно максимумов синусоиды.
Интерполирующими в случае дискретизации по Котельникову будут функции отсчётов ( вида sin(x)/x ).
Подайте оцифрованный сигнал на сигма-дельта аудио ЦАП, который и осуществляет подобную интерполяцию, чтобы убедиться в этом. smile.gif
Такое объяснение не годится.
Aliasing-а в данном случае нет.
shf_05
сообщение Oct 2 2008, 03:17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
+1 )))
а еще проше понять- сгенерируйте синус с частотой скажем 100Гц, Fs=1000, выбросьте точки через одну, потом еще раз через одну, при этом смотрите, что получается.
восстановить можно фильтром практически любым, главное чтобы на "новой частоте Котельникова было приличное подавление")
Сообщение отредактировал shf_05 - Oct 2 2008, 03:21
AVG
сообщение Oct 2 2008, 06:22
Пользователь №: 17 184
Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 1 2008, 12:03) *
,При оцифровке синусоиды с генератора (АЦП AD1871, 48кГц) с частотами близкими к 4кГц, 8кГц, 16кГц, на оцифрованном массиве вижу биения амплитуды.
Чё с этим делать?
Ничего не делать, как уже было сказано - это нормально. Когда я увидел такую картинку много лет назад, то полдня ходил с отвисшей челюстью и судорожно тыкал паяльником в схему ;-)
Если объяснять на пальцАх:
Берем и генерируем отсчеты синусоиды 4.01кГц с частотой дискретизации 48кГц*100. Смотрим график - такая симпатичная синусоида, квазинепрерывная - это то, что вы подаете на АЦП.
Теперь дискретизируем ее с частотой 48кГц, т.е. берем каждый 100-ый отсчет. Смотрим график - та самая картина, которая вас удивила. При этом никаких сомнений по поводу работы АЦП нет.
Играемся с частотой и начальной фазой синусоиды, и понимаем, что все правильно, так и должно быть.
Особенно забавно и наглядно поиграть с фазой синуса 4.00000кГц.
Эх, где мои 20 лет... :-(
hoochie_coochie_...
сообщение Oct 2 2008, 07:06
понял всем спасибо за объяснения. Ещё один момент: максимальная амплитуда получится если отсчёт попадёт в максимум синусоиды, минимальная, если два отсчёта будут симметрично максимуму синусоиды. Нетрудно подставить 1/2 периода fs в ф-ю синуса...точнее косинуса....и получить при каком значении амплитуды произошло "защёлкивание" сэмпла. т.е. Acos(wt), w=2*Pi*f,
f= 4 кГц, w=25120, пусть амплитуда 1В
теперь: берём t=1/2*T, T=1/f, f=48 кГц, 1/2T=10.4 мкс
cos (25120*10.4мкс)=cos(0,261)=0.99998, т.е амплитуда биений 0,002 %? а я "реально" вижу по отсчётам (5218524-2362959*2)/5218524 =9,4%
на что спишем? Всётаки алиасинг подмешивается? Чем тогда занимается антиалиасинговый встроенный фильтр? Может поможет на входе аналоговый фильтр воткнуть получше?
MrYuran
сообщение Oct 2 2008, 08:04
Из: Н.Новгород
Не поможет. Это примочка чисто дискретного происхождения.
hoochie_coochie_...
сообщение Oct 2 2008, 09:45
пардон ошибся немного по измерениям реальным 3,5%....но сути не меняет....я уже понял что это нормально что так мы видим сигнал в цифре, но может кто подскажет тогда как оценить эту амплитуду для конкретной частоты на входе
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
