> ATtiny2313 прием по SPI 4 байт
WreWolf
сообщение Sep 19 2009, 10:15
Пользователь №: 32 211
на ATtiny2313
Необходимо принять 4 байта
обьединить по 2
PWM_S = первые 2 байта
Serv_S= вторые 2 байта
И вывести PWM на 1 ножку если первые 2 байта больше 127 или на 2 ножку если меньше.
ширина PWM пропорциональна значеию |X-127|.
        If PWM_S >= 127 Then
            PWM1 = Math.Abs(TextBox1.Text - 127)
            PWM2 = Disable
        Else
            PWM2= Math.Abs(TextBox1.Text - 127)
            PWM1 = Disable
        End If
        //PWM1 и PWM2 соответственно ширина 1 и 2 PWM
а вторые 2 байта нужны для выдачи на 3 ножку сигнала(управление сервоприводом)
частота 50Гц
ширина импульса от 0.9мкс до 2.1 пропорционально полученному значению
п.с.
можно ли это реализовать на ATtiny26
Ledmaster
сообщение Sep 19 2009, 14:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Вопрос навстречу, а зачем принимать по два байта, если из описания следует, что значения переменных ( по крайней мере, PWM_S) явно укладываются в один байт?
Реализовать можно на чем угодно, особенно при наличии одного таймера с двумя выходами PWM и второго универсального таймера.
Первая часть даже проще, чем Вы написали:
    if ( PWM_S > 127)
          PWM1 = PWM_S - 127; PWM2 = 0;
    else
        PWM1 = 0;  PWM2 = 127 - PWM_S;
Во второй части и вовсе достаточно установить таймер в режим одиночного импульса и запускать в соответствии с принятым значением Serv_S.
Период следования можно задавать программной задержкой, поскольку точности от него не требуется никакой.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
WreWolf
сообщение Sep 21 2009, 07:28
Т.е. нужно принимать 2 слова. А мне необходимо принять 1 слово и его обработать.
Ledmaster
сообщение Sep 22 2009, 03:41
Из: Челябинск
обьединить по 2
Что из этого истина?
WreWolf
сообщение Sep 22 2009, 10:51
принять 4 байта
например: 0xAC7F
PWM_S = 0xAC
Serv_S=0x7F
zltigo
сообщение Sep 22 2009, 11:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(WreWolf @ Sep 22 2009, 12:51) *
принять 4 байта
например: 0xAC7F
Печально, но 0xAC7F, это ДВА байта. Придется Вам начать задавать вопросы с еще более низкого уровня sad.gif
WreWolf
сообщение Sep 23 2009, 05:16
действительно (
но в принципе суть в том
что бы так разделить входноо сообщение.
*pwm=0xAC7F;
*pwm_s=*(pwm+1);
можно ли так?
и как взыть по 1 байту?
тип даных byte?
byte pwm=*pwm;
byte pwm_s=*pwm_s;
Ledmaster
сообщение Sep 23 2009, 14:30
Из: Челябинск
Цитата(WreWolf @ Sep 23 2009, 11:16) *
суть в том что бы так разделить входноо сообщение.
*pwm=0xAC7F;
*pwm_s=*(pwm+1);
Суть в том, что SPI регистр в ATtiny2313 (как впрочем и во множестве других микроконтроллеров) имеет длину 8 бит и делить ничего не нужно!
Вы, кажется, пытаетесь эмулировать работу микроконтроллера программой на PC, а надо бы начать с изучения его архитектуры.
WreWolf
сообщение Sep 23 2009, 17:07
Ну не совсем так.
Пишется программа которая через LPT порт сможеть передать джанные значения в тиньку.
Т.е. вы имеете в виду просто получить 2 байта.
как это реализовать программно?
требуется ли задержка при передаче с компьютера(м\у) байтами?
возможно ли выполнить 2 команды которые выполнят прием данных(если прием выполнен в виде в отдельной функции)
Ledmaster
сообщение Sep 24 2009, 03:18
Из: Челябинск
Вы умеете управлять линиями LPT? Приведите фрагмент кода для передачи одного байта.
WreWolf
сообщение Sep 24 2009, 10:17
Ну этим занимаю не я. Этим занимается другой человек.
Я занимаюсь приемным устройством.
логика такая
клок в 0
ждем
цикл по колву бит
установил данные
ждем
клок в 1
ждем
клок в 0
возврат цикла
Возможно ли использование данного кода
CODE
#include <avr\io.h>
#include <avr\io2313.h>
//Function
void USIinit(void);
ISR (USI_OVERFLOW_vect);
int main(void)
USInit();
unsigned char pwm=ISR();
unsigned char pwm_s=ISR();
/* F-я Инициализация UPI*/
void USIinit(void)
DDRB = (1<<USI_PIN_DO);
PORTB |= (1<<USI_PIN_DI) | (1<<USI_PIN_SCK);
USICR = (1<<USIOIE) | (1<<USIWM0) | (1<<USICS1);
/*Прием 1байт данных UPI*/
int usi_in_buf[8];
int gBuf_ind_in=0;
USISR |= (1<<USIOIF);
usi_in_buf[gBuf_ind_in] = USIDR;
gBuf_ind_in++;
return usi_in_buf;
И вот то что я нашел еще
как переписать на си.
SPI Slave Operation Example
The following code demonstrates how to use the USI module as a SPI Slave:
CODE
init:
ldi r16,(1<<USIWM0)|(1<<USICS1)
out USICR,r16
SlaveSPITransfer:
out USIDR,r16
ldi r16,(1<<USIOIF)
out USISR,r16
SlaveSPITransfer_loop:
sbis USISR,USIOIF
rjmp SlaveSPITransfer_loop
in r16,USIDR
ret
Как переделать это под вывод шим на 2 пина порта D
CODE
#include "iom16.h"
unsigned char pwm = 1;
unsigned char inc = 1; // inc = 0 - уменьшать, inc = 1 - увеличивать яркость
void timer2_init()
OCR2 = 1; //ШИМ почти выключена
// Быстрая ШИМ, переключать OC2 (PD7), увеличение таймера каждые 64 такта
TCCR2 |= (1 << WGM20) | ( 1 << WGM21) | (1 << COM21) | (1 << CS22);
void timer1_init()
OCR1A = 43200; //Прерывание 32 раза в секунду
TCCR1A = 0;
// СТС режим, увеличение таймера каждые 8 тактов
TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11);
// Прерывание по совпадению А таймера1
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
SREG |= (1 << 7); //Разрешить прерывания
void io_init() //Инициализация портов ввода-вывода
DDRD = (1 << PD7)|(1 << PD6); //додумался пока только до этого
PORTD = 0;
void main ()
timer2_init();
timer1_init();
io_init();
while(1)
// Заставляет лампу плавно загораться и гаснуть раз в 8 секунд
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void PWM_change()
if (inc == 1)
if (pwm < 254)
pwm++; // Увеличиваем яркость лампы, пока не достигнем максимума
OCR2 = pwm;
else
inc = 0;
else
if (pwm > 1)
pwm--; // Уменьшаем яркость лампы, пока не остигнем минимума
OCR2 = pwm;
else
inc = 1;
XVR
сообщение Sep 25 2009, 07:05
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Совет первый - выкинуть обрывки кода, найденные непонятно на какой помойке
Совет второй - внимательно прочесть datasheet на используемый камень и понять какими аппаратными блоками в нем можно реализовать то, что вы хотите (и в каком режиме)
Совет третий - потом разобраться, как эта аппаратура должна взаимодействовать друг с другом (и в частности что нужно обрабатывать в прерываниях, а что нет)
И только ПОТОМ начинать писать программы
WreWolf
сообщение Sep 25 2009, 11:17
1) Обрывки кода выкинуты
2) Даташит прочитан.
3) В прерываниях ясности нет.(но в принципе можно на отдельную ножку кинуть прерывание и использовать ее как CS)
Вот то что было сгенерировано из CVAVR Wissard и чтения даташита
CODE
#include <avr/power.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define SPI_MOSI PINB5
#define SPI_MISO PINB6
#define SPI_SCK PINB7
#define DDR_SPI DDRB
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
void SPI_SlaveInit(void)
// Set MOSI, SCK and SS as output, all others input
DDR_SPI |= (1<<SPI_MISO) ;
// Enable USI for SPI, External Clk, SPI mode 0
USICR |= (1<<USIWM0) | (1<<USICS1);
uint8_t SPI_SlaveReceive(void)
while(!(USISR & (1<<USIOIF)));
return USIDR;
void SPI_SlaveTransmit(uint8_t ByteOfData)
USIDR = ByteOfData;
void pwm_io_init() //Инициализация портов ввода-вывода PWM для DC мотора
DDRB |= (1 << PINB1)|(1 << PINB2)|(1 << PINB3)|(1 << PINB4);
PORTB = 0;
int main(void)
uint8_t ByteOfData1;
uint8_t PWM;
uint8_t PWM_S;
SPI_SlaveInit() ;
_delay_us(10) ;
while (1)
ByteOfData1 = SPI_SlaveReceive();
//Здесть псать обработку полученных данных
Сообщение отредактировал WreWolf - Sep 25 2009, 11:21
XVR
сообщение Sep 25 2009, 13:17
Из: Химки
Выглядит нормально.
Теперь по поводу PWM (я так понял их у вас аж 3 штуки). Я не смотрел, есть ли у tiny2313 аппаратный PWM, но если и есть, то явно не 3 канала sad.gif
Т.е. какие то из них придется формировать програмно (и лучше всего в прерывании от таймера).
WreWolf
сообщение Sep 25 2009, 16:59
Нет у меня всего 2 PWM
1 для управления мотором
2 для управления сервоприводом
Т.е. вы имеете в виду сделать прерывание по срабатыванию 1 PWM и програмно дергать 4 ножки вслед за сигналом PWM
у 2313 есть аппарытный 2-х канальный PWM
а как быть с сигналом управления сервоприводом?
это PWM с частотой 50Гц
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
