> Влагозащита внешних разъемов, DB-9, USB или MiniUSB, RJ-45, питание, крышка отсека батареек
_Alfred_
сообщение Aug 26 2009, 14:09
Пользователь №: 6 757
Разрабатывается портативное устройство, которое будет иметь в зависимости от модификации часть разъемов из списка: DB-9, USB или MiniUSB, RJ-45, питание. Также будет съемная крышка отсека для батареек.
Подключатся внешние интерфейсы будут только в помещении, а вот устройство может использоваться на открытом пространстве, по дождем и снегом - из-за этого контакты разъемов начнут окислятся и ржаветь, в отсек батареек будет попадать вода...
Готового подходящего корпуса с небольшими крышками с резиновыми прокладками найти не удалось. Делать же корпус на заказ дорого.
Поделитесь опытом, как решают такие проблемы?
Ставить специальные разъемы по 30 баксов штука? А если сделать внешнюю крышку, которая закрывает разъемы и крепится снаружи?
IXFN50N80Q2
сообщение Aug 30 2009, 18:00
Пользователь №: 48 987
Внешняя крышка это выход. Вопрос, какая вам степень влагозащиты нужна ?
Можно конечно подумать о скатной крышке(т.е. как у домов крыша со скатами для воды- черепица).
От прямой воды защитит, от влаги-нет. Хотя, если плата лакированная,влаги долго можно не бояться, разъемы очень долго гнить будут.
_Alfred_
сообщение Aug 30 2009, 18:20
Речь идет о переносном ручном устройстве относительно небольших размеров 200х100х40.
Специфика устройства такова, что оно должно работать на улице. Ладно летом хорошо. А если холодное время года - разъемы залепливает снегом, заливает водой - потом в конце дня не факт что принесут в теплое помещение. На следующий день все сначала... Там и за пол-года все окислится, что контакта не будет. Я уже не говорю про отсек батареек, где просто напросто вообще может вода скопиться...
Про плату речь не идет - лак в 3 слоя - там все понятно. Защитить нужно разъемы и батарейки с возможностью доступа к ним. Доступ будет осуществляться в нормальных условиях.
Если по цифрам - то хотелось бы обеспечить уровень защиты IP65, не ниже.
ukpyr
сообщение Aug 31 2009, 17:12
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
может сделать крышку типа батарейного отсека, а разъем - под ней ?
shreck
сообщение Sep 1 2009, 02:15
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Мы используем Bopla'вские корпуса ALUBOS вот с такой торцевой крышкой ABM 600 SAL, под которую и ставятся разъемы.
Может и вам сгодится.
_Alfred_
сообщение Sep 1 2009, 08:24
Вот что-то вроде этого и нужно сделать. Да только подходящих по размеру и оформлению корпусов с несколькими батарейными крышками, или одной достаточных размеров (чтоб рядом с колодками батареек разъемы поставить) я не нашел. Получается нужно городить свою крышку для разъемов и клеить резиновые прокладки, чтоб вода не протекала.
Готовых таких крышек в продаже я не видел - выходит только на заказ делать...
Спасибо!!!
Смотрел Bopl'у, а вот эти как-то стороной обошел, хотя когда-то в интернете видел рекламу приборов в таких корпусах (может как раз Ваши rolleyes.gif). Конечно хотелось что-нибудь более отличное от коробка - например ту же BOS-Streamline. Там батарейный отсек выдерживает IP-65 с дополнительными прокладками. Остается только разъемы прикрутить... Если не придумаю как - то придется остановится на ALUBOS. Спасибо за наводку!
Извините за нескромность - а Вы у какого поставщика Bopl'у берете? Пойму если не ответите.
shreck
сообщение Sep 1 2009, 10:52
Из: Томск
В AT-electronics
AlanSquirrel
сообщение Sep 6 2009, 17:56
Пользователь №: 52 182
Часа два назад разбирал свой фотоаппарат, после того как его случайно на целый день под дождем забыл. Очень много поокисливалось и не было контакта. Так что гнить оно-то может и долго будет, а вот работоспособность потеряет ну очень быстро!
goodwin
сообщение Sep 6 2009, 23:27
Пользователь №: 7 267
Проблема дождя, снега, потных и мазутных рук механизаторов решается дешево и сердито - шьется чехол из кожзаменителя , плотной синтетической ткани, крокодильей кожи wink.gif . Можно даже с прозрачным окном заказать. И с ремешком для переноски и с клапаном на "липучке"... Все. Это будет дешевле и практичнее, чем IP65, герметизация разъемов и пр... Если конечно прибор не предназначен для работы на глубине 5 м...
Несколько лет уже так делаем, ибо наши приборчики юзают трактористы в поле.
Пришел в помещение, извлек из чехла - подключай куда надо, заряжай...
Правда мы и не подключаем - все, включая перепрошивку фирмвари, соединяется по RF или RFID (индуктивная связь).
И еще (про 30$ за разъем... Хоть немного не в тему, но она так и называется smile.gif
Касается приборов, устанавливаемых под открытым небом...
"Чем тяжелее джип, тем дальше бежать за трактором"(с)
Примением супер-пупер разъемов все-равно не удастся избежать конденсации влаги - при изменении температур и давлений, воздух попадает в прибор и разъем.
Контакты окисляются, почистить их весьма проблематично. Перепайка на открытом воздухе, "на весу" - еще то удовольствие.
Посему будем действовать от обратного - заюзаем "велосипед".
Банальный и дешевый RJ45/11/12. Надо только защитить от прямого попадпания осадков и нет проблемы.
Продуваемый всеми ветрами RJ, не окисляется. Вдобавок у него контакты позолочены...
Надо сказать, что у наших приборов есть небольшая специфика - они используются сезонно - полгода в работе (летом и осенью), а потом снимаются на остальные полгода.
Вилки RJ45 просто оставляются висеть на улице.
Перед следующей установкой их достаточно протереть ученической резинкой. если что замечено на них, кроме паутины wink.gif
Да и заменить их - одно движение кримпером...
Контакт с проводом там как раз защищен от попадания влаги.
Ну и есть второй вариант (недорогой, но тоже эффективный при аналогичном применении) - в продаже появились скотчлоки.
Можно обойтись вообще без всяческих разъемов - соединил проводки по цветам, и все дела. Без всяческих инструментов...
В скотчлоках защитный гель, да и изоляция провода просто прорезается.
При снятии прибора откусываем, при установке пользуем новый копеечный скотчлок...
_Alfred_
сообщение Sep 7 2009, 23:56
Спасибо за идею с чехлом - возьму на вооружение rolleyes.gif Конечно хотелось-бы иметь что-нибудь более-менее серьезно закрывающееся, но если ничего не придумаю - то так и поступлю.
Думал я и про это. Но тут если в дорогих разъемах влага будет конденсироваться - то в варианте с чехлом и подавно. Меня больше их цена отпугивает - будь они подешевле - поставил бы и не задумывался. Все таки лучше, чем что-то городить.
заюзаем "велосипед"
Тут не подойдет такой вариант - перед передачей(продажей) конечному пользователю прибор пломбируется и на него предоставляется гарантия. Естественно пользователь не сможет сам перепаять разъем (да и необходимой квалификации у него может не оказаться), а по гарантии каждый месяц перепаивать разъемы не такое уж большое удовольствие.
Да хорошие штуки, жаль в моем случае не подойдут - не оставишь же постоянно висеть на небольшом ручном приборе гриву проводов...
dch
сообщение Sep 8 2009, 03:01
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(_Alfred_ @ Aug 30 2009, 22:20) *
на улице
для дома в воздушный шарик засовывали, в принципе можно поискать портативное оборудование для вакумной упаковки пищи
dpss
сообщение Sep 22 2009, 19:23
Пользователь №: 36 913
Была когда-то подобная проблема. После долгого и безуспешного поиска дешевых герморазъемов стали делать так: в укромном месте пластмассового герметичного корпуса сверлили отверстие и в него вставляли пластмассовую точеный болт с соосным сквозным отверстием и внутренней резьбой. В отверстие болта вставляли с небольшой прессовой посадкой круглый разъем как на компьютерной клавиатуре и его зад заливали герметиком. Болт крепили стандартной металлической гайкой с обратной стороны корпуса. Разъем был утоплен внутрь болта и когда им не пользовались закрывался заворачивающейся крышкой. Если не важен внешний вид крышки, то можно использовать обычный отцинкованный винт или болт подходящего размера. Для уплотнения пластмассового болта и крышки использовались стандартные резиновые колечки от гидравлики или пневматики. Знакомый нашел цех, где стоял древний токарный автомат, за несколько часов он наточил этих болтов пару ведер и проблема была закрыта навсегда. Как показал опыт пластмассовые корпуса лучше сверлить расточной головкой в ложементе, если на станке или цековкой с предварительным засверливанием, если на руках.
Сообщение отредактировал dpss - Sep 22 2009, 19:24
slonok
сообщение Oct 2 2009, 15:50
Из: Гатчина
Пользователь №: 30 398
для соединителя DB-9 вполне сгодится крышка
http://www.chipdip.ru/product0/932462538.aspx
пусть лоховский вид не смущает..сидит плотно.
испытания на IP с нею пройдут..
Всем дали сапоги! Мне не дали сапоги! Прошу выдать сапоги! ЗАЯВЛЕНИЕ!
AlexSVC
сообщение Oct 19 2009, 14:03
Пользователь №: 37 506
Использую ввод кабеля типа PG16. Внутри вместо кабеля ставлю разъем.
cornflyer
сообщение Nov 17 2009, 12:41
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
http://www.prosoft.ru/products/brands/bulgin/311780/
рекомендую английские разъемы BULGIN
у них есть сертификат IP68 - 10 метров под водой держат
итак, что у них есть интересного:
1. многоконтактные разъемы Диаметр = 20 мм, 12 штырьков максимум
2. BNC 50/75 ohm - для ВЧ
3. SMB разъемы с коаксиальным кабелем RG-174
4. SMB антенны:
2.4 to 2.5GHz
440 to 470MHz
900/1800/1900MHz
http://www.bulgin.co.uk/Products/Buccaneer...Antenna_000.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
