> Сравнение потребления SDRAM и DDR SDRAM
DSIoffe
сообщение Nov 21 2005, 15:14
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Есть SDRAM простая и DDR.
Вопрос: при одной и той же скорости передачи данных у кого из них больше потребляемая мощность и насколько больше?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Black Pahan
сообщение Nov 21 2005, 16:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Если просто по миливаттам, то например Micron'овские
256Mb DDR SDRAM 133MHz CL2,5 = 200mA * 2,5V = 500mW
256Mb SDRAM 133MHz CL3 = 135mA * 3,3V = 446mW
Но существуют мобильные версии потребляющие сильно меньше.
Если к ПЛИСу пристраивать, то контроллер DDR посложнее будет => потребление вырастет.
А вообще лучше доки посравнивать. Сходите на Micron.com, вам ведь не в первой smile.gif
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
DSIoffe
сообщение Nov 22 2005, 10:10
Дима
Это любой дурак может smile.gif А я не любой.
Там написано потребление на полном ходу для нескольких режимов.
Меня интересует снижение потребления схемы. Если для DDR при той же скорости передачи данных можно уменьшить тактовую частоту вдвое, то насколько уменьшится её потребление? То есть: смогу ли я получить заметный выигрыш по потреблению, заменив простую SDRAM на DDR?
Где бы найти зависимость потребления DDR и простой SDRAM от тактовой частоты? Может быть, какой-то другой производитель, не Micron, даёт такие графики? Я понимаю, что это мне не Analog Devices, но всё же...
И не подскажете заодно, как поискать мобильные версии?
pep
сообщение Nov 22 2005, 10:26
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Смотрите здесь. И еще калькулятор для вычисления мощности там же.
Человеку свойственно ошибаться
DSIoffe
сообщение Nov 22 2005, 13:45
Дима
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
