> Нужен миниатюрный разъем, Для подключения JTAG
uriy
сообщение Sep 23 2009, 17:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Посоветуйте разъем на 14 контактов для подключения JTAG к плате. Требование - минимальная площать на плате (ну скажем 10х3 мм), по высоте не ограничем. Думаю использовать разъемы как в телефонах сотовых для подключения шлейфов. Только не знаю как они называются и где купить в малых количествах. Надо немного потому что запаивать на кажду плату нет смысла, только для отладки.
Джеймс
сообщение Sep 23 2009, 21:00
Пользователь №: 13 399
Эти разъемы (для телефонов, КПК и т.п.) смотрите на сайте
http://www.hirose-connectors.com/
rezident
сообщение Sep 23 2009, 21:15
Пользователь №: 3 882
Для JTAG в общем случае достаточно 6-и контактов. Пересмотрите свою необходимость тщательнЕе wink.gif
uriy
сообщение Sep 24 2009, 03:52
Из: Ижевск
Джеймс да они (только похоже они 30 и более пинов), а не подскажите кто продает в России.
rezident я понимаю что землю можно одну оставить, но не думаю что это приведет к чему-то хорошему.
ЗЫ насчет 30 пинов виноват, это я только новинки оказывается посмотрел.
blackfin
сообщение Sep 24 2009, 04:12
Пользователь №: 4 261
Есть у tyco: Flexible Printed Circuit
Или, если есть место на ПП: PCB Connectors - Board to Board
Сообщение отредактировал blackfin - Sep 24 2009, 04:32
BSV
сообщение Sep 24 2009, 04:37
Пользователь №: 4 045
Тут посмотрите, может Вам это лучше подойдет, чем то что Вы сейчас ищете. И разъемы не нужно ставить.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
SM
сообщение Sep 24 2009, 04:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Еще можно рассмотреть варианты просто контактных площадок и подключения "иголками" (пример - S-00-U-1.3-G - http://www.idinet.com/_FileLibrary/PDF/pg40.pdf или еще плотнее/мельче - http://www.idinet.com/_FileLibrary/PDF/pg58.pdf ), особенно если жтаг используется в производственном процессе для прошивания. тогда и разъема не надо вообще. Или краевой разъем - площадки с краю платы.
uriy
сообщение Sep 24 2009, 05:43
Из: Ижевск
Прикладываю вид платы. С краю уже есть отверстия с шагом 1,27 мм через которые шьется флешка по SPI, разъем на плату не впаиваем. Разъем для JTAG могу добавить только с этой стороны платы, удлинив ее. Удлинить можно миллиметров на 5. Насчет добавить еще отверстия для JTAG думал, но сейчас не провести дорожки между отверстиями ни во внешних ни во внутренних слоях с текущими DRC (зазор/дорожка 0,13/0,13) а завышать DRC не хочется. Поэтому хочу поставить для JTAG SMD разъем на место этих отверстий, а отверстия подвинуть к краю платы. JTAG на производство не даем, это чревато. Один уже спалили, но это было давно -для старого проца. Игольчатые и другие разъемы, которые нужно держать рукой не подойдут, т.к. через него надо отлаживаться, а не программировать. Склоняюсь все-таки к разъемам, ссылку на которые дал Джеймс. возник вопрос, похоже та компания не поставляет к этим разъемам шлейфы FFC (Flexible Flat Cable). Где их можно взять? Или придется заказывать на производстве гибко-жестких плат. Нужен длиною сантиметров 10.
SM
сообщение Sep 24 2009, 06:00
Из: Moscow, Russia
Их не надо держать рукой. Обычно под них изготавливают оснастку, клипсу, и т.п., как удобнее.
Кстати как еще вариант (я не знаю, чей там жтаг, и возможно ли это в принципе) - убрать SPI-разъем вообще, дать жтаг производственникам и пусть шьют через него.
MrYuran
сообщение Sep 24 2009, 06:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Посмотрите разъёмы MOLEX. Я лично использую 0526101071 - это на 10 контактов
Джеймс
сообщение Sep 24 2009, 20:31
Я не знаю... Наберите в Efind название Hirose, он вам выдаст поставщиков. Дальше обзванивайте их и узнавайте, могут ли привезти под заказ то, что вам нужно.
Наиболее часто встречается YE International (www.yeint.ru)
Ну еще смотрите в каталогах типа Farnell
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
