6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Возбуждение пьезокерамики (УЗ преобразователь), 200-250 В, 1-2 Мгц частота
bullit
сообщение Sep 24 2009, 10:39
Сообщение #16
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
to Владимир: Как топором по башке. У меня нет 5-10 лет. У меня максимум 3-5 месяцев.
Знаю еще катушку в паралель ставят, но там раздельносовмещенный преобразователь.
А Вы не поделитесь общей концепцией?
Я понимаю что многое либо секретно, либо труд целого коллектива в течении 5-10 лет. Поэтому и не прошу выкладывать все на тарелочке, а тока принципы!
Т.е. керамика, демпфер, схема. Требования и т.д.
Заранее огромное спасибо!
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 10:53
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Любая катушка это звон. Если они нужны, но нужно их отключать, дабы не накладывался и их звон. Либо  их звон быстро затухает. Там можно много контуров получить, что звенят. А нужно лишнее отсеять, а нужное выделить. Да чего уж говорить. и так это понятно
stells
сообщение Sep 24 2009, 14:03
Сообщение #18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
провел эксперимент с сенсорами МА40 (40кГц), ничем не демпфировал, передатчик подключил прямо к портам контроллера. желтый луч - возбуждение передатчика, красный - усиленный сигнал приемника, возбуждение в четверть периода с частотой, кратной резонансной. видно, что пара передатчик-приеник просто генерят на своей частоте, практически без затухания:
затем сделал два импульса возбуждения в четверть периода с периодом 25мкс и один импульс в четверть периода через 37мкс (чтобы в противофазу попасть). видно, что сенсоры резонируют еще около 3-х периодов, а затем идет сильное затухание:
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 14:32
Сообщение #19
ну тут на полтора порядка частота ниже. Они действительно так разгоняются.
Второй момент у топистартера передатчик и приемник на одной керамике.
В этом случае В высокочастотной области добротность можно низкую сделать, а во вторых после первого же импульса "давить" керамику до самой зоны приема нужно.
bullit
сообщение Sep 24 2009, 16:26
Сообщение #20
пуля
Из: Уфа
А чем давить керамику?
И шо пьезокерамика сильно плывёт от температуры?
proxi
сообщение Sep 24 2009, 16:28
Сообщение #21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да плывет это ж титанат бария...
bullit
сообщение Sep 24 2009, 16:32
Сообщение #22
пуля
Из: Уфа
А "плавание" в чём заключается?
И воопче, кто нить подскажет как и в каком направлении двигаться?
Я ж не прошу секреты выдавать, мне основ достаточно.
Литература "молчит" по этому поводу...
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 17:04
Сообщение #23
Да какие секреты.
1. генератор импульса. если только ключ от постоянки. то все равно хватает паразитных индуктивностей. Если формирователь содержит индуктивность-- то ее тоже сразу не остановишь. значит надо отключать, а подводящие цепи на землю коротить, а высокие уровни в зоне где не нужны отсекать
А если он сложный с подавлением генерации-черт голову на этих временах и уровнях сломает. лучше не браться .
2. Датчик кроме самой керамики еще и механический резонатор имеет. Там мороки еще больше. развязывать , считать и пробовать
Приемник должен быть зашунтрован и отпускать его только в зоне приема. Тут при "отпуске" его тоже зашкалить может возни может быть много
3. ну само собой усилитель с полосой чтоб паразит не пролазил, на и время не потерять.
В общем все зависит от конкретной задачи. Может и в страшилки играю. Но если диапазон требуется широкий а еще сторонняя помеха лезет вылизывать тщательно нужно.
Но если пробовать может и просто получится
bullit
сообщение Sep 24 2009, 17:15
Сообщение #24
пуля
Из: Уфа
Скажите Владимир, а ЦТС19 подойдёт?
+ как депфировать преобразователь? С одной или с обоих сторон?
Мы сейчас с одной стороны демпфируем эпоксидкой с порошком вольфрама. Другая сторона и боковушки открыты. В самом устройстве уже конечно заливаем тонким слоем эпоксидки, но очень тонким максимум 1-2 мм.
Электрически как демпфировать? просто каратить на землю?
Задача то простая. Через столб жидкости измерить толщину стенки железа. Всё.
domowoj
сообщение Sep 24 2009, 17:34
Сообщение #25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В свое время(давно) для УЗ расходомера делали так:
- керамика 1мм, D=10мм, F=1МГц клеили на металлическую призму, саму керамику подпирали
демпфирующим материалом(типа резины)
- запитывалась керамика от двухтактного + -30 вольтового стробируемого формирователя
- на вход формирователя подавали 1МГц радиоимпульс с привязанной фазой к началу,
длительность не помню, но несколько периодов
- после окончания радиоимпульса на вых некоторое время (на время хвоста) держался 0,
типа электрич. демпфирование
затем формирователь переводился в третье состояние и строб на разрешение работы приемника.
И на камнях растут деревья!
bullit
сообщение Sep 24 2009, 17:45
Сообщение #26
пуля
Из: Уфа
А импульс какой длительности (периодов) получался?
Это случайно не ультразвуковой расходомер "Взлет"?
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 17:55
Сообщение #27
Какой высоты столб? Какой диапазон толщины стенки.
О форма стенки? А вы уверены что будет отражение от второй стенки металла?
А контакт датчика прямо с жидкостью и ли тоже через стенку металлическую?
Пока у Вас больше вопросов. А вы хотите ответы иметь.
Тут на каждой мелочи затык получить можно.
Кстати а тип жидкости?
А стенка металлический ненороком мо металлу до датчика не доходит?
Если доходит получите еще большую проблему
proxi
сообщение Sep 24 2009, 20:02
Сообщение #28
Группа: Banned
Из: Zurich
хотя бы в емкости и соосно в резонансе но так как они задемпфированны значит в емкости, кпд, и тд...
domowoj
сообщение Sep 25 2009, 01:11
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
Нет, наш в серию не пошел, слишком дорогой получился, хотя точности
были приличные (да и перестройка, развал помешал).
А длительность (не помню) , в принципе можно прикинуть
150_я труба, датчики под 45 градусов, один на передачу, другой на прием, потом наоборот,
т.е. работали не сотраженным сигналом.
В вашем случае через слой жидкости определить толщину металла-
задача не из легких.
Толщина жидкости и металла???
gregory
сообщение Sep 25 2009, 04:11
Сообщение #30
Пользователь №: 5 887
[/quote]
Может попробовать схему, которую используют в обычном контуре? Подают мощный резонансный радиоимпульс , Параллельно контуру включена пассивная схема гашения звона - встречно-параллельные диоды Шоттки и последовательный резистор. Резистор определяет время звона после окончания радиоимпульса и необходимую мощность радиоимпульса. Тогда амплитуда колебаний в радиоимпульсе постоянна. Выключаем радиоимпульс. Клебания быстро спадают из-за высоких потерь (резистор). После того , как звон упадет до 0,3В Диоды закрываются и дальнейший звон на входе приемника гасят активным образом , ключом , причем задний фронт, закрывающий ключ имеет экспоненциальнуый спад, чтобы не вызвать повторного звона . Радиоимпульс в противофазе - тоже хорошо. Хотя для видеоимпульса -эта схема - не очень
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
