ФАПЧ: Нужно получить из 33.8688мГц 24.5760 мГц |
Nov 22 2005, 11:14
Пользователь №: 11 203
Только не ругайте меня за полное незнание вопроса.  Так уж обстоятельства сложились. Мне будет интересно почитать любую теорию про преобразование частот. Нужно синтезировать частоту 24.5760 мГц В моем распоряжении кварц на 33.8688мГц и ПЛИС семейства MAX7000. В принципе в этой ПЛИС можно получить частоту 22.5792 путем удвоения на задержках и деления на 3 счетчиком. Но мне еще необходимо синтезировать именно 24.5760 мГц с помощью ФАПЧ. Подскажите пожалуйста, что мне читать, чтобы получить представление о реализации задачи.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 22 2005, 14:21
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Вводишь в любой поисковик " синтезатор частот " и получашь массу полезной и не очень информации.
Nov 22 2005, 17:10
Из: München
Пользователь №: 461
Ну если чтобы получить представление о принципе работы ФАПЧ, то вот решение в лоб: На Альтере делаете два счетчика, которыми делите исходные частоты генераторов. Коэффициенты деления нужно подходящие найти. Поделенные сигналы подаете на внешний фазовый детектор, а его выход используется для управлением частотой одного из генераторов. Вот и все. Но если бы это действительно было так просто при реализации .
Nov 23 2005, 07:08
dimayЦитата Но если бы это действительно было так просто при реализации . Т.е. лучше все таки использовать цифровые синтезаторы? handyЦитата Кстати умножитель уже имеется внутри DDS. Просто подай свои 33.8688 и получи 24.5760 на выходе. Никакой ФАПЧ не надо. Очень интересно. Можно здесь по подробней? Несколько аналоговских даташитов я уже скачал. Пытаюсь определить подходящую для моей задачи микросхему.
Nov 23 2005, 08:04
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(ZugDuk @ Nov 23 2005, 10:08)  dimayЦитата Но если бы это действительно было так просто при реализации . Т.е. лучше все таки использовать цифровые синтезаторы? Очень интересно. Можно здесь по подробней? Несколько аналоговских даташитов я уже скачал. Пытаюсь определить подходящую для моей задачи микросхему. Для твоих частот подходит AD9851, максимальный клок его 180 МГц, умножитель до 6 (33Х5=165). Желательно выходную частоту не брать больше трети от клока (165:3=55). Обязательно нужен фильтр на выходе, т к у тебя частота фиксированная лучше поставить полосовой LC. На выходе синус, если нужен TTL имеется встоенный компаратор. Больше всего возни с программированием синтезатора, т к при включении питания надо прописать в него все, что надо, но больших проблем с этим, как правило, не бывает. Был цикл статей по DDS в журналах Компоненты и технологии, Chip News, на сайте AD есть инфа по DDS. Если не найдешь, и захочешь попробовать эту идею, пиши, что-нибудь подброшу.
Nov 24 2005, 10:30
handy Действительно поудобней наверное с последовательным программированием. Меньше дорожек на плате.
В результатае хочется получить меандр, но и синус после синтезатора наверное сойдет.
Интересно посмотреть на примеры фильтров. Да и вообще на примеры реализаций устройств с применением синтезаторов.
Пробовать буду сначала на макете естественно. С программированием наверное замучаюсь. Практически нет опыта работы с контроллерами. (т.к. в общем не нужно раньше было) Распаян какой то из AVR-ок на макете. Но я к нему еще не притрагивался. Вот и пригодился.
Блин, если заберусь сейчас в дебри программирования МК, то загружусь и не до синтезаторов частот будет. Как бы так хитро забраться, чтоб только о программировании по последовательному интерфейсу.
Nov 24 2005, 14:25
Из: Ryazan
Цитата(ZugDuk @ Nov 24 2005, 13:30)  handy Действительно поудобней наверное с последовательным программированием. Меньше дорожек на плате.
Блин, если заберусь сейчас в дебри программирования МК, то загружусь и не до синтезаторов частот будет. Как бы так хитро забраться, чтоб только о программировании по последовательному интерфейсу. Adlex предлагает AD995x, из-из последовательного интерфейса, но 9851 можно программировать и последовательно и параллельно. А задача у вас простая ч а с т о т а о д н а! синтезатор используется как очень точный делитель и передать в него нужно только один коэффициент. Я это к тому, что микроконтроллер ни к чему, это элементарно можно сделать на ПЛИС, которую, как я понял вы собирались применить. И последовательный интерфейс ни к чему, подумаешь на несколько проволок меньше, зато геморроя больше. Всего-то пять байт передать. А фильтр LC на 24,6 МГц рассчитать, когда программ их синтеза как грязи, проблем быть не должно, тем более, что требования к нему совсем не жесткие. И не забывайте, компаратор внутри синтезатора есть.
Nov 25 2005, 11:26
Большое спасибо за советы. Буду пробовать. Инфы уже достаточно для начала работы.
