> можно ли изменить содержимое on-chip памяти (М9К, М144К) без перекомпиляции проекта?, hex файл с содержимым изменился, как максимально быстро залить?
_yes_
сообщение Sep 23 2009, 12:58
Пользователь №: 52 273
я так понял, что рекомендуется перекомпиляция, но вроде бы достаточно просто заменить битики в битстриме
у Ксайлинса есть специалная утилита для этого, может я чего-то не понял, как для Альтеры
vadimuzzz
сообщение Sep 23 2009, 13:35
Пользователь №: 6 988
ЕМНИП, то перекомпиляция займет несколько секунд (галочка Smart compilation должна стоять), если только hex изменился. только ассемблер должен запускаться.
_yes_
сообщение Sep 23 2009, 15:04
спасибо, галка помогла
но правда не несколько секунд (S3 340), но значительно быстрее, чем было smile.gif
и зависит от того как кликать(?), почему-то иногда (может когда hex не поменялся(?)) все-равно синтез запускает]
Сообщение отредактировал _yes_ - Sep 23 2009, 15:05
SFx
сообщение Sep 23 2009, 17:34
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
теоретически есть такая фича - on-chip Memory editor в Q9sp1 - сам я не пробовал но возможно вам удастся с ней разобраться. если получится, напишите пару слов о его реальных качествах.
_yes_
сообщение Sep 24 2009, 14:06
я так понял, что это для чтения/изменения в работающем кристалле, то есть не битстрим, а по JTAG сам кристалл
Postoroniy_V
сообщение Sep 25 2009, 06:04
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
это всё верно, тоесть это изменение по jtag
другое вопрос почему иногда синтез запускается
Cogito ergo sum
_yes_
сообщение Sep 25 2009, 09:44
Цитата(Postoroniy_V @ Sep 25 2009, 10:04) *
да я сам могу объяснить (наверно) -
там же, типа make
а файл для загрузки в память один, если два софт проекта, то могут его и не обновить
а ква, наверно, если нет никаких изменений считает, что нужно весь проект переделать
Postoroniy_V
сообщение Sep 25 2009, 12:19
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
там же, типа make
мда уж...классно...но не ясно smile.gif)) если нет изменений и включен Smart Compilation, то ква ничего и не должен предпринимать
з.ы. логи в студию smile.gif)
Cogito ergo sum
_yes_
сообщение Sep 30 2009, 13:42
при аккуратной работе -
стер старый *.hex файл
сделал билд в Nios (hex обновился)
запустил компиляцию
глюков нет - сразу пускает фитер
из "общечеловеческих" соображений, можно было бы и ассемблером ограничится, но у фитера при изменении файла памяти процесс быстро завершается
глюки наверно у меня -
сейчас окошко выскакивает
Compile Design has already .... run the task again?
раньше не было
Stewart Little
сообщение Sep 30 2009, 15:39
Лентяй
Пользователь №: 843
запустил компиляцию
А я чой-то не понял - если стоит вопрос "как залить", то зачем запускать квартусовскую компиляцию при обновлении hex-а?
Onchip_memory можно перезаливать новым hex-ом прямо из IDE (если, конечно, у cpu имеется jtag debug модуль).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
des00
сообщение Sep 30 2009, 15:52
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
как я понял вопрос был не как залить, а как поправить в sof/pof файле то, что прописано в конкретную память %)
_yes_
сообщение Oct 1 2009, 11:22
да, именно так.
то есть располагаю .text .rodata .rwdata во внутренней памяти и все работает без жтага (что вобщем-то и требуется для отладки самой железяки - радиотракта и т.п.)
то есть пока CFI флаш не смог пока подключить, и разбираться нет времени, пользую так. спасибо у S3 340 мегабайт он-чип памяти легко выделяется
в голове мусор из-за "многостаночности", так как одновременно есть железо на ксайлинсе и латтисе впридачу, а софтпроцессор восновном LEON...
UPD: согласен со звучавшем ранее мнением - софт у Альтеры поприличнее чем у конкурентов.
Сообщение отредактировал _yes_ - Oct 1 2009, 11:25
Stewart Little
сообщение Oct 13 2009, 12:57
Лентяй
Пользователь №: 843
да, именно так...
Похоже, что таки можно : смотрим Command-Line Scripting, раздел "Update Memory Contents without Recompiling".
yes
сообщение Oct 14 2009, 09:32
Пользователь №: 1 640
Цитата(Stewart Little @ Oct 13 2009, 16:57) *
да, именно так...
спасибо, я таки да, пользуюсь командной строкой (без make, чистые батники)
если в этом документе меня должен интересовать --update_mif, то его и пользую. в квартусовском GUI можно нажать Flow log и там написано все что надо smile.gif
крепнет мое впечатление, что квартус сделан удивительно прямо, что увы, редкость для тулзов
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
