65 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Sep 26 2009, 13:31
Сообщение #916
Пользователь №: 7 886
Цитата(cvv @ Sep 26 2009, 17:21) *
2) ок. спасибо
Заработало?
cvv
сообщение Sep 26 2009, 13:33
Сообщение #917
Пользователь №: 34 700
Цитата(Petka @ Sep 26 2009, 16:31) *
Заработало?
пока нет. я решил на всякий случай еще раз перешить. минут через 15 прошивка должна закончится. надеюсь.
Petka
сообщение Sep 26 2009, 13:35
Сообщение #918
Верификацию записанного делали? Если верифицировалось, то должно работать. Если не работает, то проверьте состояние вывода reset, наличие генерации на кварце, питание и работает-ли светодиод?
cvv
сообщение Sep 26 2009, 14:57
Сообщение #919
кажется разобрался. два резистора не того номинала и поэтому программатор не мог утянуть в 0 RESET целевого процессора. вероятно именно это приводило к зависанию.
Кстати мне кажется что номинал R10 должен быть 100 Ом а не 220 как в перечне к схеме.
заменил резисторы - предварительно поехало но со следующей граблей:
# avrdude -p atmega48 -P "/dev/ttyUSB4"     -c stk500v2 -U eeprom:w:tm.eep
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: Device signature = 0x1e9205
avrdude: reading input file "tm.eep"
avrdude: input file tm.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: writing eeprom (255 bytes):
Writing |                                                    | 0% 0.00s
avrdude: stk500v2_paged_write: loadpage instruction not defined for part "ATMEGA48"
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: failed to write eeprom memory, rc=-1
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
не подскажеш что что это такое и как это полечить? мне всетаки нужно писать EEPROM ...
Сообщение отредактировал cvv - Sep 26 2009, 14:58
Petka
сообщение Sep 26 2009, 15:23
Сообщение #920
Почему так кажется? Что навело на эти мысли? Обоснуйте.
[code]# avrdude -p atmega48 -P "/dev/ttyUSB4" -c stk500v2 -U eeprom:w:tm.eep
Так это под линуксом?
Какая версия avrdude?
P.S.
Нагуглил: bugfix была раньше такая ошибка, но в 2006 году уже залечили =)
cvv
сообщение Sep 26 2009, 15:27
Сообщение #921
заапгрейтил avrdude и все поехало без ошибок.
всплыл еще один нюанс:
Stk300 на старой машинке шил EEPROM на порядок быстрее
Спасибо за разработку.
Сообщение отредактировал cvv - Sep 26 2009, 15:29
Petka
сообщение Sep 26 2009, 15:30
Сообщение #922
А avreal + ft2232 ещё быстрее =)
cvv
сообщение Sep 26 2009, 15:44
Сообщение #923
я думаю что в этом случае мы будем иметь более уверенный резет при новолунии и подобных ситуациях. прежде чем спаять твою схему я прошерстил довольно схем и более 33 Ом в этой цепи ни у кого не припоминаю.
естественно
снапшот CVS конца 2006 года
серьезно? надо будет подумать об этой железке. Мне кажется светит ARM-ы шитьsmile.gif
Сообщение отредактировал cvv - Sep 26 2009, 15:41
Petka
сообщение Sep 26 2009, 16:19
Сообщение #924
Тут всё просто: Вы же свои схемы программируете? Тогда вам известен номинал подтяжки Reset к Vcc. Считаете делитель, сравниваете с пороговым значением ресета из datasheet (0,1*Vcc минимум для Mega8). И приходите к выводу достаточно 220 Ом или нет. Для 220 Ом подтягивать reset к vcc можно номиналом от 2,2 кОм. Чего более чем достаточно для надёжной работы. 100 Ом может понадобится если вы подтянули 1 кОм. 33 Ома - если подтяжка 330 Ом, что уже чрезмерно. С другой стороны уменьшать последовательное сопротивление не стоит, т.к. оно обеспечивает защитное токоограничение на выводе меги в программаторе. Считаем: питание меги 5В, допустимый ток 20мА. Соответственно если вывод программатора будет закорочен на GND, то надо поставить токоограничивающий резистор не менее 250 Ом. Правда в absolute maximum ratings топустимый ток на пин указан 40 мА. это позволяет поставить резистор от 125 Ом. Думайте сами, решайте сами =)
Вот там то бага и жила.
Olimex ARM-USB-OCD - хорошая реализация этого программатора. Скорости прошивки я выкладывал в топике по "avreal".
cvv
сообщение Sep 26 2009, 16:47
Сообщение #925
еще раз спасибо!-)
ukrman
сообщение Sep 29 2009, 19:15
Сообщение #926
Пользователь №: 50 187
Petka подскажите как с помощью вашего программатора реанимировать мегу48.
Я работаю в CodeVision. Через терминал включаю режим 1 Mhz. Подкидываю проводок от X5 к XTAL1. Выставляю SCK Freq 57600 Hz.И делаю Erase Chip. Превожу програматор в fast режим, и при чтении чипа ошибка. Что я делаю не так?
Petka
сообщение Sep 29 2009, 20:02
Сообщение #927
Попробуйте ещё скинуть частоту ISP. 10кГц будет достаточно для реанимации.
Qwertty
сообщение Sep 30 2009, 00:49
Сообщение #928
Пользователь №: 21 527
Стирать как раз необязательно. Надо фьюзы перешивать. И только потом переходить в fast.
ukrman
сообщение Sep 30 2009, 07:05
Сообщение #929
А как это сделать?
После стирания я считываю фьюзы и там везде "единички". Как их стереть не пойму
Petka
сообщение Sep 30 2009, 07:40
Сообщение #930
Цитата(ukrman @ Sep 30 2009, 11:05) *
А как это сделать?
1) в поле "SCK freq" выберите 7200
2) ОСТОРОЖНО!!!! фузы стирать не надо! Им надо установить ПРАВИЛЬНОЕ значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
