> Питание с большими просадками, Устойчивы ли AVR
RomanRom
сообщение Nov 22 2005, 17:07
Пользователь №: 2 635
Питание на Atmega предположительно будет иметь стабильную модуляцию скачком с 3 В до 5 В и обратно с периодом около полсекунды. Детектор пониженного напряжения установлен на 2,7 В. Кто встречался на практике - будет ли сбиваться работа, если AVR имеет кварцевую стабилизацию, от внутреннего и от внешнего RC-генератора?
starter48
сообщение Nov 22 2005, 18:35
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Думаю, такие вопросы надо задавать напрямую atmel-у.
У меня при плавном изменении питания сбоев не было (контроллер был с буквой L).
При скачкообразном изменении могут быть сбои из-за перетекания заряда между частями схемы, т.к. сопротивление и индуктивность проводников будут препятствовать резкому изменению тока, и, следовательно, равномерному изменению напряжения во всёй схеме.
Т.е. всё зависит от реальной скорости изменения напряжения питания, качества разводки, наличия других компонентов, которые могут проявить себя при изменении напряжения питания (ёмкости, индуктивности), а также наличия компонентов, которые чувствительны к повышению/снижению напряжения на входе выше питания/ниже земли.
Andy Great
сообщение Nov 22 2005, 19:06
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
У меня при просадках питания (малый сглаживающий конденсатор до стабилизатора) работало неустойчиво. Хотя просадка не опускалась ниже 3В, периодически сбрасывался МК. Понятно, при увеличении емкости все прошло.
Igor26
сообщение Nov 23 2005, 06:30
Пользователь №: 2 544
У меня сбивалось при снижении до 3,3 вольта. Электолит возле Меги спас ситуацию, но, примерно один-два раза в сутки всё равно сбой наблюдался.
BVU
сообщение Nov 23 2005, 07:36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Необходима организация бесперебойного питания, примените ионисторы для этого.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
AndreyNP
сообщение Nov 23 2005, 07:58
Пользователь №: 10 991
Я бы в этом случае сделал стабилизированное питание 3В если, конечно, периферия позволяет
Vict59
сообщение Nov 23 2005, 08:14
Пользователь №: 109
У меня при БОД на 2,7 В при резких скачках происходит сброс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
