> RC 5 кодер/декодер на ATmega162, Очень нужна помощь по написанию программы кодирования/декодирования
Azimov
сообщение Sep 28 2009, 10:28
Пользователь №: 52 612
Люди!!! Помогите разобраться начинающему!!!
Есть задача: на одном контроллере генерировать команду и передать ее по протоколу RC 5, а на другом принять ее и декодировать. И в соответствии с командой поменять параметры ШИМ(длину импульса) на одном из выходов (всего их должно быть 3).
Прочитал много информации на эту тему, но тк только начинаю осваивать программирование МК, то мало чего понял из этого. laughing.gif
Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо.
DpInRock
сообщение Sep 28 2009, 10:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Тогда осваивайте с чем-нибудь, с тем, что понимаете. Там, светодиодом поморгать. А готовых программ в гугле - просто море.
Azimov
сообщение Sep 28 2009, 10:37
В том то и дело, что светодиоды, кнопки и прочие мелочи уже освоил. Захотелось разобраться в чем то более высоком, вот и решил сделать этот проект....
baken
сообщение Sep 28 2009, 10:45
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Передавать будете по трем каналам, это понятно, а принимать, тоже по трем каналам? И еще вопрос, одновременно или по очереди.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Azimov
сообщение Sep 28 2009, 10:47
ШИМ нужны только для того чтобы менять яркость трех светодиодов подключенных к приемнику. А передавать и принимать буду по одному каналу.
baken
сообщение Sep 28 2009, 11:07
Из: г.Жирновск
Ну нехилую Вы себе задачку поставили. Вам нужно по таймеру передавать RC5 последовательность, и также по таймеру захватывать и расшифровывать.
Наверное лучше всего начать с передачи, чтобы телик понимал. На нем и тренироваться. Например на громкости. Увеличить, уменьшить.
Самый простой путь, это решать без таймеров в лоб. Пишете подпрограмму задержки на 13.5us. Допустим несущая у Вас 36КГц, точнее нужно выяснять по инструкции телика.
Ну и все, посылки это пачки импульсов по 32 импульса в пачке. Прямо по протоколу. И паузы между пачками такие же по 32 импульса, только ничего не выдается.
А чередование пачек и пауз как раз в RC5 описано. http://infrared.h1.ru/protocol.shtml
Управление инфракрасным светодиодом прямое, включить, 13.5us ждем, выключить, опять 13.5us ждем. И так 32 раза подряд.
Осталось по протоколу вызывать эти пачки и паузы, и можно сделать вывод команды на инфракрасный светодиод для телика.
Одно предостережение. В зависимости от режима работы, обычно инфракрасные светодиоды включают в очень тяжелом для них режиме, чтобы дальность обеспечить,
поэтому чтобы его не спалить, проследите, чтобы он был всегда выключен, и включался только во время передачи импульсов.
А как сумеете теликом управлять, пишите. Разберем приемник.
Azimov
сообщение Sep 28 2009, 11:15
Goodefine
сообщение Sep 28 2009, 11:19
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(Azimov @ Sep 28 2009, 13:28) *
Есть задача: на одном контроллере генерировать команду и передать ее по протоколу RC 5...
А чем SAA3010 не устраивает? Одной головной болью меньше...
...а на другом принять ее и декодировать...
Рабочих исходников море. Даже здесь...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Azimov
сообщение Sep 28 2009, 11:44
Исходников то много, но у меня не очень получатся разобраться в том, что там происходит... И еще такой вопрос с тактовой частотой 1МГц можно осуществить прием и декодирование?
Единственное что я пока что понял из всех исходников это то что: МК ждет внешнего прерывания от какой нибудь из ножек(INT0-2), как только изменился уровень на ножке, он уходит в обработку этого прерывания. В ней осуществляется подсчет длительности импульса. А вот дальше не очень понятно что происходит.
А на счет SAA3010 я ее хотел использовать, но решил разбираться до конца и пошел по пути наибольшего сопротивления...
Сообщение отредактировал Azimov - Sep 28 2009, 11:47
baken
сообщение Sep 28 2009, 11:57
Из: г.Жирновск
С 1MHz Вы сможете сделать эту штуку, но почему не использовать встроенный RC генератор на 8МГц и не рисковать. Чтобы не заморачиваться с прерываниями и инициализацией оборудования, сначала напишите работающую программу в лоб. Чтобы она без прерываний, таймеров и прочего тупо принимала и передавала Ваши данные. Как заработает, можно будет по одному куску переводить на аппаратные возможности чипа.
У программы написанной без прерываний есть преимущество. Она наглядна и понятна.
Azimov
сообщение Sep 28 2009, 12:04
4 baken:
Как я понял во всех мегах предустановленная частота 1 МГц и для того чтобы ее поменять нужно изменить определенный бит в определенном регистре? Если это так, то в каком регистре и какие биты нужно поменять? В даташите не нашел ничего про изменение частоты...
Сообщение отредактировал Azimov - Sep 28 2009, 12:06
baken
сообщение Sep 28 2009, 12:33
Из: г.Жирновск
В даташите изменение частоты внутреннего генератора описано в разделе фьюзы, меняется с помощью программы AVRStudio и программатора.
PS: Не надо спасибо на каждый чих писать, только тему засоряет. Мне в свое время тоже кто то помогал.
Сообщение отредактировал baken - Sep 28 2009, 12:55
Azimov
сообщение Sep 28 2009, 12:43
Просто приятно, когда тебе помогают... Я бы в одиночку с этим всем разбирался бы год наверное...
Сообщение отредактировал Azimov - Sep 28 2009, 13:00
DpInRock
сообщение Sep 28 2009, 13:11
Из: Moscow
Айзек, это лишний раз показывает, что вам рано идти по какому-либо пути.
Начните с кнопки, которую соедините с ножкой INT0 например. Также ножки RX и TX соедините с компом. После этого - изучайте.
RC5 вы не сделаете никогда (при текущем уровне познаний). О изучать намного способнее от простого к сложному. А от сложного к простому - это путь Шерлока, но не Айзека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
