3 страниц V   1 2 3 >
> Преобразователь ШИМ --> напряжение 0...10В (3А)
Xuch
сообщение Sep 28 2009, 07:08
Пользователь №: 42 676
Всем привет!
Потребовалось сделать источник напряжения 0-10В с нагрузочной способностью 3,0А управляемый от микроконтроллера. Решил использовать ШИМ с частотой 3кГц как управляющий сигнал. Поставил полевой транзистор и LC ФНЧ на выходе.
Подскажите, пожалуйста, такая схема работать будет? Или что-то неправильно?
Спасибо!
Xuch
сообщение Sep 28 2009, 07:09
Всем привет!
Спасибо!
Stanislav_S
сообщение Sep 28 2009, 10:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Промоделируйте в любом симуляторе и посмотрите что будет, вернее чего не будет smile.gif Заодно подумаете как сделать правильно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
сообщение Sep 28 2009, 10:59
Пользователь №: 11 287
Нет, не будет. Наводящие вопросы:
1. что нужно сделать, чтобы открыть/закрыть канал полевого транзистора?
2. если на выходе Вашей схемы будет 10В, сколько будет на истоке? А на затворе?
3. как выбирались параметры L и С для фильтрации ШИМа с частотой 3кГц?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Xuch
сообщение Sep 28 2009, 11:17
L и C еще не рассчитывал. Думаю рассчитать их для частоты среза 2кГц
В том то и дело, что в симуляторе ничего не работает. Если бы работало, я бы не обращался за помощью...
Stanislav_S
сообщение Sep 28 2009, 11:25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, надо сказать, схема у вас абсолютно неправильная, вернее неправелен сам подход к задаче. Для начала огласите что именно вы хотите получить на выходе, а именно:
- размах выходного напряжения
- максимальный ток нагрузки
- тип нагрузки
- время установления необходимрго выходного напряжения
- точность выходного напряжения, от полной шкалы хотя бы.
- температурный дрейф ( допустимый) выходного напряжения.
rezident
сообщение Sep 28 2009, 11:28
Пользователь №: 3 882
Xuch, вам для начала нужно почитать что-либо начального уровня о схемах включения транзисторов вообще и о схемах включения полевых транзисторов в частности. Затем почитать какую-нибудь теорию о функционировании DC/DC.
Первый нюанс по схеме включения, у вас N-канальный MOSFET включен по схеме с общим стоком. На истоке полевика в этом случае будет напряжение VGS-VGS(TH). VGS для вашего случая 5В, VGS(TH) для IRF620 2В...4В, т.е. на истоке MOSFET вы получите в лучшем случае 5В-2В=, но никак не 10В. laughing.gif Чтобы на истоке получить 10В, вы должны "питать" затвор от напряжения величиной, как минимум, 14В.
Xuch
сообщение Sep 28 2009, 11:56
А если вот так?
- тип нагрузки
-Выходное напряжение должно регулироваться при помощи ШИМ в диапазоне от 0В до +10В
-Максимальный ток нагрузки: 3А
-Тип нагрузки: индуктивная (электродвигатель/электромеханическое реле)
-Точность установки выходного напряжения: 0,5В
-Температурный дрейф: +/-0,5В
tourist
сообщение Sep 28 2009, 12:46
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
R2 подключите к GND.
Ну и параметры ФНЧ надо посчитать, для таких токов и частот прийдется приличную индуктивность ставить...
Блин... недосмотрел - правильно R2 включен!
Сообщение отредактировал tourist - Sep 28 2009, 12:48
Stanislav_S
сообщение Sep 28 2009, 12:48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
C какай целью вы будете подавть это напряжение на двигатель? И на реле? И что вы от них хотите получить?
Пока не будет выяснен этот вопрос пока советовать нечего.
Xuch
сообщение Sep 28 2009, 13:35
Целью является создать универсальный выход (совмещающий в себе несколько функций) с регулируемым напряжением в диапазоне 0-10В для подключения следующих устройств:
1) электродвигатель с управляемой скоростью вращения
2) просто как логический выход 0/10В для включения/отключения электромеханического реле
3) управление диммируемой ЭПРА
Станислав, а чем так плоха схема и может Вы подскажете как сделать ее лучше?
Хм.... а как зависит индуктивность от тока? Я так думал, что ограничение только по толщине провода, чтобы нормально пропустил 3 ампера?
tourist
сообщение Sep 28 2009, 13:41
Из: Донецк
От частоты больше зависит конечно... это же вы написали
...Решил использовать ШИМ с частотой 3кГц как управляющий сигнал...
Ну а ток придется учитывать при расчете режима непрерывных токов...
andron86
сообщение Sep 28 2009, 13:51
Пользователь №: 14 821
Вот тут можешь поиграться и посмотреть как параметры будут изменяться.
Stanislav_S
сообщение Sep 28 2009, 15:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, тогда у вас собственно есть два пути:
- первый - "классичекий" - фильтр - буфер - усилитель мощности
- второй - регулируемый StepDown
В любом случае вам необходима - обратная связь по току и по напряжению и может быть по оборотам двигателя, поскольку вы собираетесь управлять двигателем, поэтому надо в корне пересмотреть вопрос построения схемы smile.gif
_Pasha
сообщение Sep 28 2009, 15:23
Пользователь №: 29 509
Возьмите p-канальный транзистор - проблем станет меньше smile.gif. Диод шоттки в точку подключения транзюка и дросселя, анодом в землю - обязательно. Почитайте доку на MC34063 -многое поймете сразу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
