> Нет ответа от SIM300DZ, Эхо есть, ответа нет
tviks
сообщение Sep 25 2009, 05:07
Пользователь №: 25 294
Добрый день. SIM300DZ новая. Команд не исполняет, но отправляет обратно, с задержкой в несколько мс. при включении ничего не выдаёт в линию. при выключении сообщает о конце работы. при разряде батареи выдаёт сообщение о низком питании. Питание -аккумулятор Li-Polimer 3.6V 750 mAh c зарядкой от лаб.источника. К СОМ-порту подключен через драйвер SP3238EEY. Драйвер питается от аккумулятора. Сигнал RXD подаётся на 3 вывод через делитель и имеет уровень 2,9В.
Сигнал STATUS управляет работой драйвера, чтоб исключить наличие сигнала, пока модуль не включился.
Выводы CTS (45) и RTS (44) соединены резистором 120 Ом.
DRT(43) подтянут к питанию резюком 10К.
Когда меняю скорость на терминале, приходит 2 раза искажённый ответ, затем модуль подстраивается под скорость и возвращает посылку. Абсолютно любое сочетание букв. И никаких ответов OK, ERROR и т.д. не наблюдается.
индикатор мигает короткими вспышками с периодом 1 сек. Наличие или отсутствие симки не влияет на работу.
Подкиньте идею, что проверять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
