на полевиках заработает такая накачка транс. |
Sep 29 2009, 21:24
Пользователь №: 37 328
собственно все в сабже, разрабатывается дивайс DC-DC преобразователь 12-600в интересует 1 будет ли работать на полевиках(на биполярных работает) 2 насколько такая схема экономичней против 2х катушечной(каждому в сток по обмотке ,середину в питание) 3 мотать буду на 2х феритовых кольцах 37х25х7 толщины вторички 0.2 хватит для макс.нагрузки 0.5А ? p.s. не складывается у меня дружба с обмотками,никогда не заморачивася но жизнь заставила((
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 30 2009, 04:16
Пользователь №: 43 230
Цитата(Maks321 @ Sep 30 2009, 00:24)  собственно все в сабже, разрабатывается дивайс DC-DC преобразователь 12-600в интересует 1 будет ли работать на полевиках(на биполярных работает) Гораздо хуже чем на биполярных. Цитата 2 насколько такая схема экономичней против 2х катушечной(каждому в сток по обмотке ,середину в питание) Будет не экономичней. Цитата 3 мотать буду на 2х феритовых кольцах 37х25х7 толщины вторички 0.2 хватит для макс.нагрузки 0.5А ?
p.s. не складывается у меня дружба с обмотками,никогда не заморачивася но жизнь заставила(( Ничего сложного нет. Вообще, возьмите какой-то спайс и промоделируйте.
Sep 30 2009, 08:18
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 50 369
Цитата(Methane @ Sep 30 2009, 08:16)  Гораздо хуже чем на биполярных. Интересно, почему?
Sep 30 2009, 10:01
Пользователь №: 4 913
Цитата(rezident @ Sep 30 2009, 02:32)  1. если лог. элементы не питаются от тех же 12В, то не будет. Почему? - изучайте схемы включения полевых транзисторов. Не будет даже при питании логики от 12В, как управлять VT1, у него затворное должно быть выше питания. Кстати, неплохо бы поменять местами сток-исток или при таком же включении транзисторы на p-канальные, правда при этом уже не будет управляться VT2  . На 300Вт проще, все таки, обычный обратноходовой.
Oct 10 2009, 23:44
Пользователь №: 37 787
Цитата и сделать обычный "пущ-рул" иначе что бы из половины Vcc (half bridge) вытащить 300W нужны транзисторы на 50 ампер...
Guest_orthodox_*
Oct 11 2009, 12:11
Guests
Цитата(Microwatt @ Oct 11 2009, 13:19)  Разговоры об однотактнике 300ватт при 12 вольтах ...я бы пропустил их мимо ушей. Может, на симуляторах и буиаге это работает, но в железе - вряд ли.. Хотелось бы посмотреть. Как и на биполярники на такие токи. На прошлой неделе сдал работу - мне показалось прикольным делать это так. Причем это был флай. 340 ватт. В любой структуре есть недостатки и преимущества. Эта была простая и не требовала шунта и вообще датчика тока, а мне нужно было зарядное устройство... Нормально, если не считать баянов из 16 емкостей по 1000*25 на входе и выходе. Но они мелкие и дешевые. Цитата(Methane @ Oct 11 2009, 13:46)  Вот возьмите 50 проводов по 0.8, и сделайте ими 1 виток. А я посмотрю. Никаких проблем - было бы нужно...Просто не надо все одним пучком мотать, а по 5-10 проводков нормально...
Oct 11 2009, 17:18
Цитата(orthodox @ Oct 11 2009, 15:11)  На прошлой неделе сдал работу - мне показалось прикольным делать это так. Причем это был флай. 340 ватт. В любой структуре есть недостатки и преимущества. Эта была простая и не требовала шунта и вообще датчика тока, а мне нужно было зарядное устройство... Нормально, если не считать баянов из 16 емкостей по 1000*25 на входе и выходе. Но они мелкие и дешевые. Без датчика тока, я себе смутно представляю, без дисконтиниуса. Цитата Никаких проблем - было бы нужно...Просто не надо все одним пучком мотать, а по 5-10 проводков нормально... Что нормально? Совершенно не нормально получается.
