Возбуждение пьезокерамики (УЗ преобразователь), 200-250 В, 1-2 Мгц частота |
(60 - 74)
Sep 28 2009, 23:15
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(alexkok @ Sep 29 2009, 02:15)  Это Вы их с фазоинверторами перепутали. Ну не должен бы - работал по теме 5 лет - правда это было 10 лет назад.... Любая трансформация импеданса за счёт отражений требует добротности... Если в ступенчатом трансформаторе мы можем интуитивно указать фазу и амплитуду (хотя на практике оказывается , что не можем), то в гиперболическом, который имеет частный случай ступенчатого, уже становится сложно (это кстати колокол), а конический рупор сводится тоже к гиперболическому. Для ультразвука конические преобразователи используются лишь из-за дешевизны изготовления, но они проигрывают в нагрузочной способности гиперболе (неравномерное распределение напряжений приводит к увеличению массы, а кроме того , коэффициент трансформации ниже).
Sep 29 2009, 00:34
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(jam @ Sep 29 2009, 03:15)  Ну не должен бы - работал по теме 5 лет - правда это было 10 лет назад.... Любая трансформация импеданса за счёт отражений требует добротности... Если в ступенчатом трансформаторе мы можем интуитивно указать фазу и амплитуду (хотя на практике оказывается , что не можем), то в гиперболическом, который имеет частный случай ступенчатого, уже становится сложно (это кстати колокол), а конический рупор сводится тоже к гиперболическому. Для ультразвука конические преобразователи используются лишь из-за дешевизны изготовления, но они проигрывают в нагрузочной способности гиперболе (неравномерное распределение напряжений приводит к увеличению массы, а кроме того , коэффициент трансформации ниже). Древний граммофон - пример широкополосного рупора. Вот ещё одна книга, там и о рупорах есть, NDT
Sep 29 2009, 11:36
Из: Транай
Цитата(alexkok @ Sep 29 2009, 04:34)  Древний граммофон - пример широкополосного рупора. Вот ещё одна книга, там и о рупорах есть, NDTСпасибо за книжку - почитаю перед сном... А насчёт граммофона - собственная резонансная частота рупора граммофона лежит в диапазоне 3-10кгц(в вакуме, в зависимости от его размера), Граммофон по моим представлениям выше 3-4 кгц ничего не воспроизводит...поэтому железка непосредственно за трансформацию не отвечает - ну может быть звенит на высоких частотах...Согласование импеданса излучателя со средой происходит в воздухе внутри рупора - т.е средой является воздух, а рупор отражателем. Воздух это немного другая среда чем твёрдое тело - насколько я помню в газе происходит адиабатическое сжатие а в твёрдых телах доля всестороннего сжатия минимальна ( менее 3%), это даёт разницу на высоких частотах у раскрыва рупора - звуковая волна на выходе остаётся боле-менее похожей на плоскую ... Добротность воздуха не высока, поскольку он нагружен на окружающую среду -поэтому рупор получается довольно широкополосным...
Sep 30 2009, 04:17
Пользователь №: 5 887
Цитата(stells @ Sep 25 2009, 10:27)  что значит "в противофазе"? в смысле двуполярный? и какая схема "не очень"? Кажется, о подобном уже писали. Сразу после первого радиоимпульса. подается второй , фаза заполнения которого отличается на 180 градусов. Звон после этих двух импульсов гасится. Речь идет о схемах гашения звона. В пьезокерамике это может оказаться недостаточно эффективным , так как коэффициент электромеханической связи недостаточно велик, а есть еще механический звон
Sep 30 2009, 07:08
Из: San Jose
Цитата(jam @ Sep 29 2009, 14:36)  Согласование импеданса излучателя со средой происходит в воздухе внутри рупора - т.е средой является воздух, а рупор отражателем. Воздух это немного другая среда чем твёрдое тело - насколько я помню в газе происходит адиабатическое сжатие а в твёрдых телах доля всестороннего сжатия минимальна ( менее 3%), это даёт разницу на высоких частотах у раскрыва рупора - звуковая волна на выходе остаётся боле-менее похожей на плоскую ... Мы просто говорим о разных вещах. Я имел ввиду рупор заполненный водой и работающий как широкополосный трансформатор. Вы же описываете "рупор" твердотельный и реально более близкий к полуволновому трансформатору.
Oct 6 2009, 20:52
Из: San Jose
Цитата(bullit @ Oct 6 2009, 11:47)  Кто подскажет схемотехнику? Что-то типа
Ошибочка, второй транзистор с p каналом надо. Цитата И может ключ какой подходящий? Что-нибудь типа FDU3N40
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 6 2009, 20:58
Oct 7 2009, 02:07
Пользователь №: 21 784
Может быть кто-нибудь подскажет как минимизировать звон пьезоизлучателей? Например, MA40E8-2. На него заявлена мертвая зона 20см, но даже при одиночном импульсе накачки сигнал на фоне звона видно только на 35-40см. Шунтирование резистором проблему не решает.
