> Altera NCO, Разложение сигнала на квадратуры
Evgeniiy
сообщение Sep 30 2009, 12:34
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте! Кто пользовался NCO, подскажите как с ним работать.
Передо мной стоит задача разложить сигнал на квадратурные составляющие, сигнал с частотой 28МГц оцифровывается 112МГц и поступает в ПЛИС, дальше как я понимаю можно просто брать четные или не четные отсчеты - это и будут квадратуры, а можно перемножать выходы NCO настроенного на частоту 28МГц с входами. Так вот по поводу NCO:
1) на вход clk мне подавать 112МГц и CLOCK RATE задавать 112МГц
2) фазу задавать константой которая высвечивается в мегавизарде для 112МГц и входной 28МГц это 1073741824?
Если делать как в пункте 1 и 2, то я получаю на выходе косинуса значения: 0, -32767 0, 32767, на выходе синуса соответственно 32767, 0 , -32767, 0, с этим и перемножать?? в чем тогда сложность составить таблицу из 2 чисел?
И что можно подавать кроме константы на вход фазы??
eugen_pcad_ru
сообщение Sep 30 2009, 12:55
Пользователь №: 32 353
Сейчас квартуса под рукой нет, но попробую объяснить.
Квадратурный перенос осуществляется с одной частоты на другую.
Т.е. Fрез = Fсигн - Fnco (или Fрез = Fnco - Freз кому как нравитсяsmile.gif), где Fрез - частота результирующего сигнала, Fnco - частота NCO, Fсигн - центральная частота сигнала.
Константа на входе - это код требуемой частоты.
Допустим имеется частота дискретизации 112 Мгц, частота сигнала 28 Мгц.
Если необходимо перенести "в ноль" (обычно как раз это и надо), то требуемая частота работы NCO тоже должна быть 28 МГц.
А частота дискретизации при этом (Sample rate) = 112 ММГц.
Код же частоты определяется через отношение Fnco/Fдискр с учетом масштабного коэффициента.
К примеру если требуется поставить NCO точно в центр анализируемого частотного диапазона, тогда как раз и можно ограничиться манипуляциями по пунктам 1 и 2.
P.S.: Вполне можно еще задать и начальную фазу, тольк5о в обычном случае это совсем ни к чему.
P.P.S: Да, чуть не заыл. Помимо разностной частоты возникает сигнал и на суммарной частоте, в связи с этим используют дополнительную фильтрацию "нежелательных" составляющих.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Evgeniiy
сообщение Sep 30 2009, 13:17
Из: СПБ
В чем тогда преимущество NCO, можно же тогда на эти два числа и умножать
alexadmin
сообщение Sep 30 2009, 13:21
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
У вас вырожденный случай кратных частот: 28*4=112.
Если бы вместо 28 у вас сигнал был 27, то вы бы оценили преимущества ;-)
Вообще говоря, при подобных кратных частотах могут возникать неприятные эффекты, я бы вас посоветовал для начала помоделировать это и посмотреть на спектр. В Matlab/Simulink к примеру.
Evgeniiy
сообщение Sep 30 2009, 13:33
Из: СПБ
А что бы мне мешало взять частоту дискретизации 27*4 = 108?
Как мне эти значения в ручную посчитать, хотя бы несколько, я не очень доганяю как они получаются
alexadmin
сообщение Sep 30 2009, 13:37
Из: СПб, Россия
Ну если вам ничто не мешает - то хорошо. Вся проблема только в том, сможете ли вы с нужным качеством получить клок произвольной частоты под ваш входной сигнал. И что делать, если нужно настраиваться на разные частоты приема. Впрочем это тоже вопросы решаемые...
Evgeniiy
сообщение Sep 30 2009, 13:38
Из: СПБ
Спасибо, преимущество понял.
alexadmin
сообщение Sep 30 2009, 13:44
Из: СПб, Россия
Какие конкретно значения? Для частот, кратных четырем - вы уже посчитали. В общем случае это
sin(Fs/Fnco*i*2Pi),
cos(Fs/Fnco*i*2Pi),
где i=0...(int(Fnco/Fs)-1). Соответственно, чем больше кратность частот, тем длиннее последовательность.
PS отмасштабированное, конечно, под вашу разрядную сетку
Сообщение отредактировал alexadmin - Sep 30 2009, 13:46
Evgeniiy
сообщение Oct 1 2009, 05:18
Из: СПБ
sin(Fs/Fnco*i*2Pi),
cos(Fs/Fnco*i*2Pi),
Как я уже писал, для частоты сигнала 28МГц и дискретизации 112МГц я получил на выходе NCO значения косинуса-->
0, -32767 0, 32767.
alexadmin
сообщение Oct 1 2009, 07:36
Из: СПб, Россия
0, -32767 0, 32767.
Вот, это оно и есть - значения из формулы выше, умноженные на 2^15-1 (16-ти разрядные знаковые числа).
Если вы, возьмете, к примеру, частоты 22.4 и 112 МГц (соотношение 1 к 5), то получится набор:
>> t=[0:4];
>> sin(1/5.*t*2*pi)*32767
ans =
0 31163 19260 -19260 -31163
>> cos(1/5.*t*2*pi)*32767
ans =
32767 10126 -26509 -26509 10126
Сообщение отредактировал alexadmin - Oct 1 2009, 07:37
Evgeniiy
сообщение Oct 2 2009, 06:21
Из: СПБ
>> t=[0:4];
ans =
ans =
Спасибо
Evgeniiy
сообщение Oct 2 2009, 07:57
Из: СПБ
Цитата(Evgeniiy @ Oct 2 2009, 10:21) *
Спасибо
Кстате в NCO вроде как можно задавать частоты только целые, 22.4 не получится.
alexadmin
сообщение Oct 2 2009, 10:13
Из: СПб, Россия
Не совсем так. В NCO можно задавать целые преращения фазы с шагом 1. В итоге разрешающая способность зависит от разрядности аккумулятора NCO и частоты работы. Таким образом, если взять рассмотреный уже пример, то получится следующее:
Для того, чтобы задать частоту 22.4 МГц необходимо установить константу 22.4/112*2^16=13107.2. Округляем до 13107 и получаем результирующую частоту 13107/2^16*112 = 22.399658203125 МГц.
В целом, для частоты 112 МГц и 16-разрядного аккумулятора макимальная ошибка по частоте составит
1/2*1/2^16*112MHz=0.0008544921875 MHz = 855 Hz
Evgeniiy
сообщение Oct 2 2009, 12:28
Из: СПБ
а если у меня частота меняется допустим от 22 до 28 с некоторым шагом и меняется плавно, тогда как ? нужно постоянно подстраивать NCO?
alexadmin
сообщение Oct 2 2009, 14:22
Из: СПб, Россия
Естественно, как меняется частота - точно так же нужно управлять и NCO. При этом, повторюсь, ошибка по частоте будет почти всегда присутствовать, но не будет превышать для рассмотренного примера величины 855 Hz. Обычно такая ошибка не имеет практического значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
