> Непонятки в работе АЦП Меги640
EugeNNe
сообщение Oct 1 2009, 04:56
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Есть устройство с М640 на борту. Алгоритм работы подразумевает следующие действия:
- измерение напряжения поступающего с внешнего датчика на вход АЦП М640 (диапазон 1.5 В - 2 В );
- переключение входа АЦП на GND через мультиплексор АЦП, измерение;
- переключение входа АЦП на внутренний источник напряжения 1.1В через внутренний мультплексор, измерение.
В качестве опоры используется внутренний источник опорного напряжения 2.56В.
Последовательность измерений в принципе не важна. В ходе работы обнаружились непонятные явления при измерении внутреннего напряжения 1.1 В.
Допустим выполняется следующая последовательность действий:
- переключение на канал сигнала с датчика;
- измерение (70 выборок);
- переключение на канал 1.1в;
- измерение (70 выборок).
При измерении сигнала с датчика всё нормально, вопросов нет. А вот при измерении 1.1 в наблюдается след картина. Первые выборки просто зашкаливают, далее начинается плавное уменьшение значений и гдето на 40 - 50 выбоке и далее значения стабилизируется на уровне 1.1в (плюс-минус в пределах заданной погрешностиестественно).
Поменяем последовательность:
- переключение на канал GND
В данном случае при измерении GND всё в порядке. При измерении 1.1В следующая картина. Первые выбоки в глубоком провале, значения 0 или близкое к этому, далее начинается плавное увеличение значенийи где то на 40 - 50 выбоке и далее значения стабилизируется на уровне 1.1в (плюс-минус в пределах заданной погрешностиестественно).
Картина на нескольких устройствах одна и таже. Разница только в том, что на одних увеличение и уменьшение значений происходит примерно по экспоненциальному закону, а на других наблюдается колебательный процесс (как звон). Изменяется так же и время установления значения от 30 до 50 выборок.
Как показали эксперименты картина практически не меняется при изменении тактовой частоты АЦП.
Что это это за ерунда такая? В чём может быть дело? Картинка такая наблюдается только при работе в внутренней напругой М640 в 1.1 В.
Duhas
сообщение Oct 1 2009, 13:56
Пользователь №: 27 018
а частоту преобразования не задрали до небес ?
IGK
сообщение Oct 1 2009, 15:24
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Я такое получил один раз, ошибочно переключив опорник при переключении канала. При емкости конденсатора 300нф он устанавливается около 4-5 мс от Vcc до 2.56В.
Проверьте, а вдруг?
Aleksandr Barano...
сообщение Oct 1 2009, 15:56
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Внутренний источник (по крайней мере для atmega128) , хотя и стабилен, но может иметь некоторый разброс. Нужно либо калибровать измеритель, либо пользоваться внешним источником.
После коммутации надо сколько-то подождать, пока установится напряжение на входе АЦП.
ASB
EugeNNe
сообщение Oct 2 2009, 04:03
Из: Н.Новгород
Нет, частота в пределах оговорённых даташитом...
Разброс ИОН понятное дело, дело ка раз в том что происходит выход за пределы оговорённые в даташите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.0274 секунд с 7
