> Выбор компилятора Си, Для выполнения упражнений из книги K&R
Motion
сообщение Oct 1 2009, 17:58
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Решил изучать Си по книге "Язык прогрммирования С" Брайан Керниган, Деннис Ритчи. Для выполнения 1-го упражнения необходим редактор исходного кода, компилятор и т.д. То есть набор программ для работы. В книге написано консультироватся у специалистов по этому поводу. Учу Си, чтобы использывать для написания программ для ARM.
Вообще для ARM (LPC2000) использую среду Keil. Можно в ней же и писать и проверять примеры из книги или нужна отдельная программа?
Keil транслирует код Си в hex (машинный язык). А как же я тогда буду проверять примеры?
К примеру 1-ая программа выводит "Hello World!" в терминале/командной строке/на экране - то есть в Windows - там есть Exe-файл. То есть обычный компилятор ориентированый на Windows создаёт exe-файл, а Keil - hex.
Вообщем посоветуйте среду для програмирования по книге.
SSerge
сообщение Oct 1 2009, 19:32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Рекомендую старый, ещё ДОС-овский Турбо-С. Несоответствие стандарту С99 на первых порах не актуально, а научиться пользоваться можно за час. И никакие графические и прочие виндовые особенности не отвлекают от pure C, проще потом перейти к микроконтроллерам.
Russia est omnis divisa in partes octo.
kurtis
сообщение Oct 1 2009, 19:47
Пользователь №: 6 205
Советую скачать Code::Blocks или Dev-C++. Оба являются IDE (что самое по себе удобно), но и включают в своей поставке свободный (читай бесплатный) компилятор языков Си и Си++ в достаточно актуальном состоянии (с высокой долей вероятности, будет поддерживать последние изменения в языке).
Еще есть бесплатная версия Microsoft Studio Express, я с ней не сталкивался, но вроде люди хвалят.
З.Ы. Если Вы только сели за изучения языка, то скорее всего, Вам будет полезен удобный отладчик (Debugger). Если мне не изменяет память то он есть как в составе Code::Blocks так и Dev-C++.
Quasar
сообщение Oct 1 2009, 19:48
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Можно Dev-C++ использовать для изучения, оно на gcc основано http://www.bloodshed.net/devcpp.html
zltigo
сообщение Oct 1 2009, 19:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Упаси бог. Дивной кривизны и древности вещь. Жуткие диалекты, несоблюдение стандартов, жуткая обработка ошибок ...Любой свободно распространяемый компилятор,например, OpenWatcom. Делать консольные приложения и вперед.
Вообще вопрос о компиляторах поднимался многократно.
Цитата(kurtis @ Oct 1 2009, 22:47) *
З.Ы. Если Вы только сели за изучения языка, то скорее всего Вам будет полезен удобный отладчик (Debugger).
Трудно придумать что-нибудь столь-же вредное для ИЗУЧЕНИЯ языка, как отладчики.
сообщение Oct 1 2009, 21:41
Пользователь №: 11 287
Вы эту мысль (практически слово в слово) повторяете неоднократно. Позвольте ещё раз спросить, в чём же, по-Вашему, эта вредность?
zltigo
сообщение Oct 1 2009, 21:51
Из: Riga, Latvia
Цитата(Herz @ Oct 2 2009, 00:41) *
Позвольте ещё раз спросить...
Ну поскольку уже "неоднократно", то не думаю, что еще один раз чего-либо Вам прояснит sad.gif
Dog Pawlowa
сообщение Oct 1 2009, 22:12
Пользователь №: 18 823
В принципе среда ИАР в режиме отладки под симулятором выводит сообщения в окно терминала.
Потом не придется и компилятор менять.
А если сразу поставить оптимизацию повыше, то в режиме отладки не сильно и понятно будет smile.gif
Уходя, оставьте свет...
haker_fox
сообщение Oct 2 2009, 00:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
+1. IDE не такая уж и убогая, не смотря на бесплатность. Ее можно и с другими компиляторами использовать.
Выбор.
Motion
сообщение Oct 2 2009, 06:51
А IDE uVision фирмы Keil подойдёт для обучения по этой книге? Там же есть встроеный С компилятор. Да и в этой же среде я буду писать под МК.
Но как там писать? Создал новый проэкт, отказался от выбора целевого устройства, добавил в проэкт заранее написаный в блокноте файл с программой с расширением .с.
Но кнопка "Транслировать" не активна.
И даже если бы программа скопилировала исходных код - то как бы я проверил её? Как и где бы она мне вывела "Hello, World!"?
Hellper
сообщение Oct 2 2009, 07:05
Пользователь №: 29 745
изучать язык по книге K&R не самый эффективный и лучший вариант. данное издание позиционируется как справочник. советую закупить:
Прата С. Язык программирования С. Лекции и упражнения. Вильямс, 2006г. ISBN 5-8459-0986-4, 0-672-32696-5.
Какие ИДЕ и компиляторы использовать под различные ОС, рассказано в первой главе. Из личного опыта, под виндоус, без вариантов, Visual Studio. Дебагер прилагается.
haker_fox
сообщение Oct 2 2009, 09:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Не надо так пока делать. Разделим мух и котлеты. Со временем, когда будет определенный опыт, можете делать как угодно.
И хорошо, что не активна, эта среда не предназначена для создания исполняемых файлов под win32.
Вам уже выше рекомендовали CodeBlocks или OpenWatcom. Скачайте любой, установите и не мучайтесь.
Выбор.
сообщение Oct 2 2009, 09:55
Да в том-то и дело, что эту неоднократно высказанную мысль Вы ниразу не подкрепили аргументами. Несмотря на мои неоднократные просьбы. Или я ошибаюсь?
Motion
сообщение Oct 2 2009, 10:24
Скачал и установил Code:Blocks. Создал новый проэкт, выбрал "Console application". Стёр стандартную программу и написал свою. Запустил - работает.
Теперь по книге буду учить Си и делать всё в этой программе и проверять как консольное приложение. А когда пройду книгу - перейти на IDE uVision и писать программы в ней, но проверять на демоплате?
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2009, 10:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Off: "Если устройство заработало сразу - выключай и ищи ошибку!" smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
