> простой вопрос, как измерить расстояние?
Electrovoicer
сообщение Sep 28 2009, 11:41
Пользователь №: 13 874
в пикаде был инструмент Measure. простите, но не могу ничего аналогичного найти в альтиуме. ну неужели через Place Dimension это делать?
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 11:56
Пользователь №: 3 671
шифт+H нажмите  Вылетит окошко в котором можно указать измерять расстояние между 2 точками
Scanner
сообщение Sep 28 2009, 12:13
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Ещё измерить расстояние - меню Отчёты-Измерить расстояния прямая комбинация Ctrl+M или по меню R -> M
Electrovoicer
сообщение Sep 28 2009, 12:46
спасибо!
интересно . что по словам Distance measurement и рядом никаких дельных ссылок альтиум не показал. ну или я слеп совсем
shb
сообщение Oct 3 2009, 10:32
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
При измерении растояний очень мешается то что курсор передвигается только по точкам сетки. Как это отключается? В Пикаде делалось View - Sharp Grids. А здесь? Неоднократно когда возникала эта необходимось пробовал найти что то. Но пока не судьба.
Iptash
сообщение Oct 3 2009, 13:07
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Можно просто изменять Grid, путем нажатия G и устанавливай какую хочешь точность, если поставишь 0, то не будет ни какой привязки.
shb
сообщение Oct 4 2009, 08:40
Из: Россия МО
Старая религия мешает думать. Искал отключить. И даже в голову не приходило изменить. Менять надо мышление.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 4 2009, 10:01
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
при измерении на плате не надо ничего делать с сеткой Snap Grid, надо настроить Electrical Grid, она обеспечивает привязку к PAD, VIA и разным графическим примитивам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Scanner
сообщение Oct 5 2009, 15:52
И сразу вопос - как её - Electrical Grid правельно настроить?
Alexey Sabunin
сообщение Oct 5 2009, 19:02
Эксперт
Из: Сан Диего
примерно вот так:
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Oct 6 2009, 07:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Дополнительно к тому, что привЁл Алексей.
"Электрическая" сетка должна быть чуть меньше, чем сетка "привязки" (Snap Grid). Это избавит Вас от "прыжков" курсора в том месте, где Вы захотите "прицепиться" к "узловой" точке объекта. При движении курсора пакет отслеживает область вокруг курсора радиусом "Electrical Grid", если в этой области есть объект, то курсор к нему "прилипнет". Если же "электрическая" сетка будет равна или больше сетки "привязки", то курсор "прилипнет" к точке сетки "привязки", а не к объекту.
P.S. Вообще, эта самая "электрическая" сетка очень хороший инструмент, ПиКАДу очень его не хватает (хотя она там в какой то степени есть, но работает через "причинное" место).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
