> Дифференциальная пара, Проблема при компиляции
AndreiUS
сообщение Oct 2 2009, 18:53
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Проблема при компиляции готового проекта. Чтобы я ни делал, какие бы настройки не менял одна и та же ошибка:
Net FPGA_125M_REFCLK0_N of differential pair FPGA_125M_REFCLK0 is not connected to a differential pair pin. И еще штук 20 аналогичных ошибок, связанных с дифференциальными цепями. Вроде бы все сделал как требуется - назвал цепи одинаково, но с различием в последних индексах(_P и _N), разместил указатель дифференциальная пара, но компилятору что-то не нравится. Подскажите пож-та в чем может быть проблема?
Владимир
сообщение Oct 4 2009, 15:50
Пользователь №: 3 671
По картинке все правильно.
Нужен проект, чтоб разобраться, там много, где еще можнт быть
AndreiUS
сообщение Oct 4 2009, 19:02
Из: Тверь
Проект приложен. Тривиально, конечно, но все же... Ошибка та же
Net DIFF_N of differential pair DIFF is not connected to a differential pair pin.
Net DIFF_P of differential pair DIFF is not connected to a differential pair pin.
Владимир
сообщение Oct 4 2009, 19:57
Ну вы в дебри и забрались. Вам это нужно для чего?
Если для разводки только-- все правильно, отключите проверку подключения дифпар к назначенным пинам.
Если и для проверки FGPA так это там отдельный проект , и в нем проверяйте
Сообщение о том, что дифференциальная пара не подключена к выходу микросхемы с назначенным для этого выходом.
AndreiUS
сообщение Oct 5 2009, 09:34
Из: Тверь
Нужно только для разводки. Так в принципе и сделал - отключил данное сообщение. Хотя позже надо будет создать файл распиновки для Квартуса... возможно этот вопрос опять подымется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
