> господа гуру подскажите начинающему
bav-z
сообщение Oct 5 2009, 18:29
Пользователь №: 52 762
проблема вот в чем купил готовый в мастер ките программатор avr910(usb), собрал свою схему, проверил все соединения, всю пайку и дорожки над лампой и тестером в том числе и на кз - все ок. Контроллер пытаюсь зашить atmega8. Система на ПК Windows XP, драйвер встал без проблем, устройство распознается уверенно. Ком-порты(сом1-сом4) перебрал и скорости их так же. Программы использовал различные в том числе и AvrProg который ругается и выдает что "cant enter programming mode". Питание отдельное 5 В. Что может быть? Тестером проверял от контактов программатора (с его схемы) до ног контроллера. Теряю надежды прошить. Контроллер перепаял думал в нем дело (брак и т.д.) - картина повторилась. Помогите. Схема в приложении
Сообщение отредактировал bav-z - Oct 5 2009, 18:30
- bav-z   господа гуру подскажите начинающему   Oct 5 2009, 18:29
- - Corvus   В порядке бреда: Vcc и GND на Меге правильно подкл...   Oct 5 2009, 19:19
- - EmbedElektrik   если мегу уже прошивали, то возможно стоит фуз так...   Oct 5 2009, 19:25
- - DpInRock   MOSI и MISO поменяйте местами.   Oct 5 2009, 21:43
|- - bav-z   F почему не стандартная разводка разъема?? и почем...   Oct 6 2009, 06:47
|- - stells   Цитата(bav-z @ Oct 6 2009, 10:47) сх...   Oct 6 2009, 07:09
|- - stells   Цитата(stells @ Oct 6 2009, 11:09) 3-я но...   Oct 6 2009, 07:32
- - DpInRock   Цитатаи почему менять местами MOSI и MISO ??? Пото...   Oct 6 2009, 07:18
- - dimka76   Цитата(bav-z @ Oct 5 2009, 22:29) По...   Oct 6 2009, 07:50
- - DpInRock   Блин, ну схему программатора смотрите и схему топи...   Oct 6 2009, 10:00
|- - dimka76   Цитата(DpInRock @ Oct 6 2009, 14:00) Блин...   Oct 6 2009, 10:16
- - DpInRock   Вывод 1 программатора является ВЫХОДОМ МОSI. Выво...   Oct 7 2009, 00:25
|- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ Oct 7 2009, 04:25) Выво...   Oct 7 2009, 00:59
|- - rezident   DpInRock, ну зачем так надрываться? В даташите ATm...   Oct 7 2009, 01:00
- - DpInRock   Соглашусь. Но поменять местами - все равно надо. Е...   Oct 7 2009, 02:03
|- - Legotron   Цитата(DpInRock @ Oct 7 2009, 06:03) Если...   Oct 7 2009, 06:45
- - yakub_EZ   Если в наличии только тестер то посмотрите напряже...   Oct 7 2009, 09:00
- - yaropolkow   "Если да, то возможно МК фъюзами переведен в ...   Oct 19 2009, 10:05
- - Kuzmi4   2 yaropolkow - смотрите в сторону avreal (ключик ...   Oct 19 2009, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
