> господа гуру подскажите начинающему
bav-z
сообщение Oct 5 2009, 18:29
Пользователь №: 52 762
проблема вот в чем купил готовый в мастер ките программатор avr910(usb), собрал свою схему, проверил все соединения, всю пайку и дорожки над лампой и тестером в том числе и на кз - все ок. Контроллер пытаюсь зашить atmega8. Система на ПК Windows XP, драйвер встал без проблем, устройство распознается уверенно. Ком-порты(сом1-сом4) перебрал и скорости их так же. Программы использовал различные в том числе и AvrProg который ругается и выдает что "cant enter programming mode". Питание отдельное 5 В. Что может быть? Тестером проверял от контактов программатора (с его схемы) до ног контроллера. Теряю надежды прошить. Контроллер перепаял думал в нем дело (брак и т.д.) - картина повторилась. Помогите. Схема в приложении
Сообщение отредактировал bav-z - Oct 5 2009, 18:30
Corvus
сообщение Oct 5 2009, 19:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
В порядке бреда: Vcc и GND на Меге правильно подключены? А то на схеме не показаны. Распиновка разъёма нестандартная, уверены, что правильно программатор подключаете? Какая длина шлейфа от программатора до платы? На всякий случай, попробуйте убрать R6, хотя вряд ли дело в этом.
EmbedElektrik
сообщение Oct 5 2009, 19:25
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
если мегу уже прошивали, то возможно стоит фуз тактирования от внешнего кварца, тогда надо сваять простенький генератор. а вообще если нет осцила можно подключить к микрофонному входу компа цепи miso, sck,rst во время программирования должны быть щелчки. по крайней мере убедиться, что программатор фурычит
DpInRock
сообщение Oct 5 2009, 21:43
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
MOSI и MISO поменяйте местами.
bav-z
сообщение Oct 6 2009, 06:47
F почему не стандартная разводка разъема?? и почему менять местами MOSI и MISO ??? Внизу схема программатора с разводкой ISP и схема стандартного ISP разъема - все сходится по моей схеме. Длина шлейфа стандартная от программатора - 15см, шины питания и земли уже 10 раз проверил, на контроллере замерял на всех нужных ногах.
Сообщение отредактировал bav-z - Oct 6 2009, 06:50
Прикрепленные изображения
stells
сообщение Oct 6 2009, 07:09
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
3-я ножка у разъема - тоже GND
DpInRock
сообщение Oct 6 2009, 07:18
Из: Moscow
Потому. Вы хоть для приличия что-нибудь почитайте. Вы VideoOut в телевизоре соединяете с VideoOut видеоплеера? Или с чем-то другим соединяете?
stells
сообщение Oct 6 2009, 07:32
не посмотрел Вашу схему, она оказывается и не подключена... но, судя по схеме, не подключен и вывод VCC разъема?
dimka76
сообщение Oct 6 2009, 07:50
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
AVCC на +Питание, Vref через кондер на землю (если уже не спалили :-)) ).
RESET через 10КОм на +Питание.
To DpInRock
MOSI - Master Out Slave Input
MISO - Master Input Slave Out
При программирование програмируемый контроллер - Slave, а программатор Master !!!!
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
DpInRock
сообщение Oct 6 2009, 10:00
Из: Moscow
Блин, ну схему программатора смотрите и схему топикастера. Там MOSI идет на MOSI.
На разъемах нормальные люди пишут наименование сигнала, а не место куда он подключается.
dimka76
сообщение Oct 6 2009, 10:16
developer
Из: Казань
Ну и что вам не нравится.
Программатор мастер, целевой девай слейв.
MOSI - Master Out Slave Input.
Т.е. для мастера эта нога выход, для слейва вход. Вот и соединяем MOSI c MOSI.
DpInRock
сообщение Oct 7 2009, 00:25
Из: Moscow
Вывод 1 программатора является ВЫХОДОМ МОSI.
Вывод 1 разъема на плате идет на MOSI. Это ТОЖЕ ВЫХОД.
aaarrr
сообщение Oct 7 2009, 00:59
Пользователь №: 1 448
В режиме программирования - вход. Не смущайте народ.
Вряд ли спалили.
А вот это очень правильный совет.
rezident
сообщение Oct 7 2009, 01:00
Пользователь №: 3 882
DpInRock, ну зачем так надрываться? В даташите ATmega8 имеется табличка с указанием направления сигналов и рисунок с подключением. Насколько уж я далек от программирования AVR, но по-моему топикстартер подключает правильно.
Для дополнительного сравнения направления сигналов вот схема STK200/300 со странички AVReal-а.
DpInRock
сообщение Oct 7 2009, 02:03
Из: Moscow
Соглашусь.
Но поменять местами - все равно надо.
Если все правильно, а нчего не работает - надо сделать что-нибудь необычное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
