господа гуру подскажите начинающему |
Oct 5 2009, 18:29
Пользователь №: 52 762
проблема вот в чем купил готовый в мастер ките программатор avr910(usb), собрал свою схему, проверил все соединения, всю пайку и дорожки над лампой и тестером в том числе и на кз - все ок. Контроллер пытаюсь зашить atmega8. Система на ПК Windows XP, драйвер встал без проблем, устройство распознается уверенно. Ком-порты(сом1-сом4) перебрал и скорости их так же. Программы использовал различные в том числе и AvrProg который ругается и выдает что "cant enter programming mode". Питание отдельное 5 В. Что может быть? Тестером проверял от контактов программатора (с его схемы) до ног контроллера. Теряю надежды прошить. Контроллер перепаял думал в нем дело (брак и т.д.) - картина повторилась. Помогите. Схема в приложении
Сообщение отредактировал bav-z - Oct 5 2009, 18:30
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 6 2009, 06:47
F почему не стандартная разводка разъема?? и почему менять местами MOSI и MISO ??? Внизу схема программатора с разводкой ISP и схема стандартного ISP разъема - все сходится по моей схеме. Длина шлейфа стандартная от программатора - 15см, шины питания и земли уже 10 раз проверил, на контроллере замерял на всех нужных ногах.
Сообщение отредактировал bav-z - Oct 6 2009, 06:50
Прикрепленные изображения
Oct 6 2009, 07:50
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(bav-z @ Oct 5 2009, 22:29)  Помогите. Схема в приложении AVCC на +Питание, Vref через кондер на землю (если уже не спалили :-)) ). RESET через 10КОм на +Питание. To DpInRock MOSI - Master Out Slave Input MISO - Master Input Slave Out При программирование програмируемый контроллер - Slave, а программатор Master !!!!
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Oct 6 2009, 10:16
developer
Из: Казань
Цитата(DpInRock @ Oct 6 2009, 14:00)  Блин, ну схему программатора смотрите и схему топикастера. Там MOSI идет на MOSI. На разъемах нормальные люди пишут наименование сигнала, а не место куда он подключается. Ну и что вам не нравится. Программатор мастер, целевой девай слейв. MOSI - Master Out Slave Input. Т.е. для мастера эта нога выход, для слейва вход. Вот и соединяем MOSI c MOSI.
Oct 7 2009, 00:59
Пользователь №: 1 448
Цитата(DpInRock @ Oct 7 2009, 04:25)  Вывод 1 разъема на плате идет на MOSI. Это ТОЖЕ ВЫХОД. В режиме программирования - вход. Не смущайте народ. Цитата(dimka76 @ Oct 6 2009, 11:50)  AVCC на +Питание, Vref через кондер на землю (если уже не спалили :-)) ). Вряд ли спалили. Цитата(dimka76 @ Oct 6 2009, 11:50)  RESET через 10КОм на +Питание. А вот это очень правильный совет.
