> Возбуждение пьезокерамики (УЗ преобразователь), 200-250 В, 1-2 Мгц частота
bullit
сообщение Sep 23 2009, 17:21
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток всем!
Есть пьезокерамика (ПК). Необходимо "излучить" 1-2 периода зондирующего импульса.
Резонансная частота 1-2 Мгц. Напряжение 100-250 В.
Механически (акустически) преобразователь задемпфирован. Но получит с него короткий импульс не удается. Минимум 4-6 периодов. А это очень много.
Ведь в дефектоскопах и толщиномерах достигается короткий импульс, но как... не пойму.
Сейчас делаю просто: источник высоко напряжения - полевик - пьезокерамика с параллельным резистором. Преобразователь совмещенный, т.е. он же приёмник. Т.е. одна точка ПК к земле нужно для усилка.
Проблемы две: 1) собственные колебания керамики в диапазоне частот 300-700 кГц. 2) длинный "хвост" (после возбуждения) (15-50 мкс) 3) сам зондирующий импульс длинный.
Возможно конечно не достаточно хорошо демпфирован сам преобразователь... но как узнать что именно.
Кто сталкивался? Как правильно возбуждать ПК?
Заранее большое спасибо!
6 страниц V  « < 4 5 6
Ответов (75 - 79)
bullit
сообщение Oct 7 2009, 17:24
Сообщение #76
пуля
Из: Уфа
to alexkok: Применяю сейчас схему где стоит верхний ключ, и просто коммутирует преобразователь, нагруженный на 200 Ом. При этом нет хвостов, а уровень нуля "устаканивается" уже через 5-6 мкс. У меня "мертвая зона" гораздо больше.
Другое дело схему которую вы предлогаете, имеет, имхо, недостатки: при "отпускании" (размыкании) первого ключа, через керамику и резистор потечёт ток, который "создаст" постоянную составляющую + потом включаем второй транзистор, и опять при его размыкании, бросок напряжения будет. Не знаю конечно что будет, но уверен, не очень хорошо. + этот способ не очень хорош, для коммутации высокого напряжением (~250 вольт). Сами понимаете броски не малые будут (по сравнению с уровнем сигнала).
Странно, но только эту схему и встречал.
to Alex_7: может длительность возбуждающего импульса большая? Должна быть порядка половины 1/f.
alexkok
сообщение Oct 7 2009, 21:15
Сообщение #77
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если все и так хорошо, что Вы ещё хотите?
Схема взята с одной из книг и добавлен второй транзистор.
В ней, как я понял, короткий импульс получается дифферренцирующей цепочкой.
Alex_7
сообщение Oct 8 2009, 02:41
Сообщение #78
Пользователь №: 21 784
Длительность возбуждающего импульса половина 1/f.
Накачку делаю стабилизированным постоянным напряжением.
При трансформаторной накачке звон заметно меньше.
bullit
сообщение Oct 8 2009, 04:31
Сообщение #79
пуля
Из: Уфа
to alexkok: я думал это применяемая Вами схема. А так конечно меня всё устраивает.
to Alex_7: Значит Вам надо индуктивность ставить паралельно датчику. Но если датчик работает и как приёмник - то это не есть гут.
Владимир
сообщение Oct 8 2009, 06:59
Сообщение #80
Пользователь №: 3 671
Цитата(alexkok @ Oct 6 2009, 23:52) *
Что-то типа [attachment=37043:Gen.jpg]
Ошибочка, второй транзистор с p каналом надо.
Ну да, э то в самом простейшем.
Хотя все тоже туфта. Очень важно привязка к конкретному проекту.
Правильно поставленное ТЗ-- 90% успеха.
По памяти у нас там доходило до 10 полупроводников в схеме.
Но вам это не пойдеть
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
