> Преобразователь 10 (DC) В - 150 (DC) В, Вопрос оптика, однако...
Cobalt
сообщение Oct 6 2009, 19:13
Пользователь №: 52 787
Господа, подсобите коллеге.
Нужно нечто, миниатюрных размеров, позволяющее преобразовать 10-30 В постоянных в 150-200 В постоянных, ток - миллиамперы (управление ЖК-ячейкой).
Все, что стоит между этими двумя цифрами - тайна за семью печатями для меня. DC-DC конвертеры смотрел - не нашел.
Заранее благодарю.
rezident
сообщение Oct 6 2009, 20:52
Пользователь №: 3 882
Cobalt, вы разместили свое сообщение на техническом форуме разработчиков электроники. Поэтому соблаговолите сформулировать вопрос технически грамотно.
Миниатюрные размеры это какие? В сантиметрах, миллиметрах или микронах, если угодно, но укажите требуемый/желаемый диапазон размеров.
10-30В это диапазон изменения рабочего входного напряжения или просто диапазон для выбора номинального значения питания?
150-200В выходного это опять же диапазон разброса для номинальных значений или вам нужно почти нестабильное выходное напряжение?
Гальваническая изоляция DC/DC требуется?
"ток - миллиамперы", ну дык и укажите значение или диапазон поточнее. А то миллиАмперы могут быть единицами, а могут быть и сотнями. Соответственно и мощность DC/DC на два порядка отличаться будет.
Ну и наконец, вам нужно а) разработать, б) изготовить, в) купить такой DC/DC, какой ответ правильный?
сообщение Oct 6 2009, 20:56
Пользователь №: 11 287
Заранее благодарю.
С удовольствием бы, но уточните:
1. Нужна ли стабилизация выходного (вроде бы нет)?
2. 10-30В входного это как? Оно меняется?
То есть, у меня такое восприятие Вашего ТЗ: При изменении входного напряжения в диапазоне 10-30В и при нагрузке от 0 до 10мА Выходное напряжение должно оставаться в пределах 100 - 200В. Так? Пульсации не лимитируются?
И потом, что за "ЖК-ячейка" с таким напряжением? Может, это напряжение подсветки?
domowoj
сообщение Oct 7 2009, 00:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А разве бывает подсветка с такмм напряжением?
Cobalt
Для чего?
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Oct 7 2009, 01:17
Навряд ли подсветка. Для EL переменка вроде как нужна, а для CCFL напряжение в разы выше должно быть.
Cobalt
сообщение Oct 7 2009, 06:47
Благодарю всех, кто откликнулся.
1. Размары - чем меньше - тем лучше от 1 см^3, до спичечного коробка.
2. Входное напряжение - фиксированное 1-3 батарейки "крона". Их кол-во зависит от самой схема - сколько нужно, столько и будет.
3. Что касается выходного напряжения, то в идеале его нужно регулировать в пределах 150-200В каким-нибудь подстроечным элементом (резистор(?)), пульсации/стабильность желательно не более +-5%
4. Гальваническая изоляция DC/DC, думаю не нужна, т.к. дополнительных "мозгов" никаких нет
5. Тока в 10 мА на выходе хватит. Сегодня узнаю точнее.
6. Схема нужна именно для УПРАВЛЕНИЯ ячейкой, подсветка тут не при чем.
7. Нужна схема с указанием элементной базы, которую можно купить в магазине. Спаяю сам.
Я занимаюсь разработкой жк-фильтра для защиты органов человеческого/машинного зрения от мощных импульсов излучения. Те материалы с которыми мы работаем имеют высокий контраст и малое время отклика, однако, требуют высокого управляющего напряжения. Полный аналог нашей системы - маска сварщика с жк-затвором.
http://yanviktor.narod.ru/elektron/electric/E-2002-06.pdf
ст.25
Сообщение отредактировал Cobalt - Oct 7 2009, 06:47
Microwatt
сообщение Oct 7 2009, 09:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так тогда зачем 2-3 Кроны? Лихачество это.
Ставьте 4 -6 батареек ААА. Дешевле и более реалистично в смысле отдаваемых токов, срока службы.
Разогнать выход до 200вольт с 4 или с 10 вольт уже почти все равно.
Cobalt
сообщение Oct 9 2009, 07:04
По большому счету от чего будет питаться - тоже все равно, главное чтобы диапазон был указанный, крона, АА, ААА и т.д. тут не важно. Осталась сложность со схемой только...
sna
сообщение Oct 9 2009, 09:10
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Лично мне сразу пришла в голову идея использовать PFC IR1150, хоть это и не прямое назначение этой микрухи но вполне подходящее. Эта микруха не плохо справляется с функцией повышения напряжения, минимальное количество навесных элементов и не требует особой наладки. Единственный недостаток - это минимальное напряжение питания 15...20В, хотя и в этом не вижу больших проблем. Выходная мощность получается 2Вт, почему бы не набрать обычных батареек или аккумуляторных батареек на напругу 15В, есть же на разные напряжения?! Да и чем выше входное напряжение повышающего преобразователя - тем выше КПД.
С ув. Сергей
Burner
сообщение Oct 9 2009, 21:55
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Можно приспособить МС34063 с дросселем/умножителем или трансиком smile.gif. Работает с 4 вольт. Родного транзистора должно хватить. Пищит правда. Что касается ЖК нагрузки - она ведь емкостная. Подозреваю, ей и 1 мА хватит. Или надо давать достаточно высокую частоту? Быстрый драйвер(10-100 мкс) для этого дела можно сделать довольно экономичным. Напр., на IR2101.
Microwatt
сообщение Oct 9 2009, 22:25
Из: Запорожье
Цитата(Burner @ Oct 10 2009, 00:55) *
Можно приспособить МС34063 ///
///Быстрый драйвер(10-100 мкс) для этого дела можно сделать довольно экономичным. Напр., на IR2101.
Вы это собирали? и как драйвер? Тоже от 4х вольт работает?
Burner
сообщение Oct 10 2009, 13:14
Из: Винница
34063 - делал 2 Вт от 3,2-3,6 В. Реально у нее нижний порог 3 В. Просто бустер, без умножителя. Драйвера делал, но от 4 В 21хх не будет. Там защита от понижения. Надо делать отвод от дросселя. А так драйвера на транзисторах делал. На 21хх просто круче. Быстрее, экономичнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
