> Как правильно объединить выводы RX иTX
Andrew_k5
сообщение Oct 8 2009, 17:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Чтобы получилась двух проводная линия связи. Нужно это для подключения к авто по ALDL
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Oct 8 2009, 18:33
rezident
сообщение Oct 8 2009, 20:10
Пользователь №: 3 882
То ли я вопроса не понял, то ли вы его как-то замысловато сформулировали. Отвечаю как понял. Схемами адаптеров K-Line заполонен весь интернет. Вот Яндекс даже сразу в картинках отображает.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
Andrew_k5
сообщение Oct 9 2009, 11:40
Из: Днепропетровск
Схем много, как это все реализовать на микроконтроллере атмел. Пробую делать так, на время передачи активирую UART на передачу и отключаю приемник, потом задержка равная времени передачи, и включаю UART на прием,а передатчик отключаю. Проверяю связь с ПК - работает, только в момент отключения передатчика комп принимает 00.
rezident
сообщение Oct 9 2009, 15:27
Ничего не понял, если честно sad.gif Какой МК, какой UART, причем тут ПК?
Andrew_k5
сообщение Oct 9 2009, 19:25
Из: Днепропетровск
Постараюсь поподробнее.. Контроллер мега16. Хочу подключиться к ЭБУ деу ланос и считать данные. Для проверки подключил контроллер к ПК- Работает. ЭБУ пока не отзывается. RX и TX соединил через два 1к резистора плюс диод. Посылаю F4 57 01 00 B4 на что ЭБУ должен ответить F4 94 01 ...
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Oct 9 2009, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
