> Вопрос про надежность SIM300, слетает ли прошивка ?
rx3apf
сообщение Oct 2 2009, 07:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Какова ситуация на сегодняшний день - возможен ли слет прошивки при некорректном отключении питания (принудительное отключение при зависании или пропадание внешнего питания при отсутствии буферной батареи). Вопрос, собственно, к чему - надо ли предусматривать в устройстве коннектор для подключения флешера (и что на него выводить - RxD, TxD, PWRKEY - что еще ?) Или лучше снабдить хост резервным флешаком с образом прошивки и реализовать самому флешер ? Или проблема надумана ?
- rx3apf   Вопрос про надежность SIM300   Oct 2 2009, 07:28
- - CADiLO   После 12 версии полностью переделан алгоритм запис...   Oct 2 2009, 08:12
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Oct 2 2009, 12:12) После ...   Oct 6 2009, 12:08
- - CADiLO   Странный вопрос - а питать модуль через какой выво...   Oct 6 2009, 12:36
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Oct 6 2009, 16:36) Странн...   Oct 6 2009, 14:11
- - CADiLO   >>>>И как же тогда сконфигурировать вы...   Oct 6 2009, 14:45
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Oct 6 2009, 17:45) Просто...   Oct 6 2009, 19:00
- - Slonofil   1. В документах на сей GPRS-мопед сазано, что при ...   Oct 8 2009, 09:00
- - CADiLO   Отвечаю по порядку 1. В документах на сей GPRS-мо...   Oct 8 2009, 09:23
|- - Slonofil   Спасибо, Многоуважаемый, Вы очень помогли!...   Oct 8 2009, 10:23
|- - barabek   Цитата(Slonofil @ Oct 8 2009, 21:23) Може...   Oct 8 2009, 12:29
- - av-master   ЦитатаКстати, а GND и TOP/BOTTOM заливать сплошным...   Oct 8 2009, 19:06
|- - Slonofil   Цитата(av-master @ Oct 8 2009, 23:06...   Oct 9 2009, 08:52
- - CADiLO   DBG не нужен. RTS будет нужен если инициатор обме...   Oct 9 2009, 09:14
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Oct 9 2009, 13:14) Аналог...   Oct 9 2009, 09:41
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Oct 9 2009, 13:14) RTS бу...   Oct 9 2009, 10:20
- - CADiLO   AN_DESIGN_SIM300D.pdf 3.The digital GND and analo...   Oct 9 2009, 09:57
|- - SKov   AN_Interface Design_V1.01.pdf 6)The GND and AGND ...   Oct 9 2009, 10:32
- - CADiLO   Я привел документ для SIM300D, а то что цитируете ...   Oct 9 2009, 12:05
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Oct 9 2009, 16:05) Я прив...   Oct 9 2009, 12:15
|- - SKov   Цитата(rx3apf @ Oct 9 2009, 16:15) Однако...   Oct 9 2009, 12:55
- - CADiLO   Полез в ящик, нашел старый модуль с PCB 1.03 - не ...   Oct 9 2009, 12:54
- - CADiLO   Не совсем непонимание - если бы изначально земли н...   Oct 9 2009, 14:36
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ уже написал что на старом дизайне платы SI...   Oct 22 2009, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:39
