> ШД FL57STH, угловой шаг 0.72° или 0.36°
Огурцов
сообщение Oct 9 2009, 23:33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Потребовался моторчик с минимальным угловым шагом. Есть ли в природе сабж ? Я нашел здесь http://fulling.com.ua/jsp/productshow83.ht...&nm=FL57STH , но не знаю, насколько оно реально ? Ни москвичи, ни питерцы (поставщики) не подтверждают.
Methane
сообщение Oct 10 2009, 05:32
Пользователь №: 43 230
Идея дурная. Ищите синхронный/асинхронный моторчик с енкодером.
stells
сообщение Oct 10 2009, 06:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а в чем нереальность и почему идея дурная? Электропривод ими торгует
сообщение Oct 10 2009, 06:42
Пользователь №: 29 855
На днях пользовал подобные. Чудесно работают и момент неплохой (ну там их ряд по моментам). Только максимальная скорость не более 2 об/сек и драйвер лучше брать родной, если не нужна связь с компьютером, то не берите их задатчик, дорого и ни к чему, лучше со своего контроллера через оптроны.
PS. Точность установки угла не проверял, но ошибка перемещения за большое количество проходов туда-сюда на промежутке 0.2м не накапливалась, похоже точность соответствует.
Огурцов
сообщение Oct 10 2009, 11:59
Из: РФ
Этот - http://electroprivod.ru/fl57st_h.htm ? Тогда 1.8 и "3 - Возможно исполнение с шагом 0,9 град". Эти есть, но хочется (требуется) 0.36, т.к. очень даже подходит. А 0.9 не дотягивает. Можно любой другой размер, FL42, например, т.к. момент большой не нужен. У FL110 кажется есть подходящий шаг, но они велики и дороги.
Подскажите, pls, где брали и как звать ?
Это некритично.
Цитата(Methane @ Oct 10 2009, 05:32) *
Идея дурная.
Почему ? Теоретически вполне подходяще.
Догадываетесь, во что это выльется ? ;
stells
сообщение Oct 10 2009, 13:12
да, действительно, в полном каталоге Fulling Motor нет такого шага маленького, непонятно откуда он взялся у Элкоса unsure.gif
Огурцов
сообщение Oct 10 2009, 14:08
Из: РФ
Вот еще нашел: http://www.stepmotor.ru/production/detail.php?ID=885 Калька ? Постараюсь дозвониться в понедельник.
сообщение Oct 10 2009, 19:47
Точный тип смогу сказать не раньше вечера понедельника, эта вся информация на работе. Помню только, что корейские. Шаг 0.36 это естественно не шаг самого двигателя. Это промежуточный полюс, положение которого определяется соотношением токов через обмотки двигателя. Занимается этим контроллер драйвера. Брали в Альтере. Как мне сказали, цена двигатель+драйвер около 200-250 у.е. (если не ошибаюсь 120-160у.е. двигатель и 80 у.е. драйвер).
Огурцов
сообщение Oct 10 2009, 20:07
Из: РФ
Микрошаг ? Слишком он нелинеен. Поправочная таблица хотя бы используется ?
Tanya
сообщение Oct 11 2009, 08:05
Пользователь №: 12 883
Не забывайте, что небольшое отклонение осей (если на вал надевается шестеренка или нечто в этом роде) дадут намного большую погрешность (максимум при повороте на пи), чем микрошаг.
DS
сообщение Oct 11 2009, 08:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Самые точные из известных мне делает Lin Engineering http://www.linengineering.com/line/content...otors/5704.aspx. Мы из них спокойно выжимаем шаг позиционирования 3 угловых минуты, без энкодера.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Огурцов
сообщение Oct 11 2009, 12:33
Из: РФ
Отлично! А где берете ?
DS
сообщение Oct 11 2009, 13:25
Прямо у них покупаем.
Огурцов
сообщение Oct 12 2009, 12:20
Из: РФ
Узнал, можно заказать изготовление, но срок приличный, в данном случае на январь.
Неужели можно заказать пару-тройку штук ? Обычно производители не работают напрямую.
DS
сообщение Oct 12 2009, 12:34
Они от 1 штуки продают. Для американских фирм это типично. По-моему, прямо через сайт можно купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
