269 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> MG Expedition ликбез ...
Aleksey Roubtsov
сообщение Oct 9 2009, 10:59
Сообщение #1111
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Цитата(SM @ Oct 9 2009, 14:47) *
Это кто бесплатный-то? Экспедишн?? А у конкурентов экспорт есть. Да и я думаю что тут все-таки где-то тоже есть. Хочется окончательного вердикта от fill.
Не, не экспедишн, а вьюер. Конкурентам респект. Значит и MG должен подтянуться. Я сразу солидом пользовался, такчто ваших проблем не испытал. Честно говоря, в наших условиях с наличием "плавающих" rolleyes.gif лицензий не вижу необходимости во вьюере.
SM
сообщение Oct 9 2009, 11:08
Сообщение #1112
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да вот, блин, и я теперь не вижу, если ничего, кроме просто посмотреть-покрутить он не позволяет. А я надеялся, что как в альтиуме, я смогу сделать полноценную модель для передачи ее корпусоделателям. А теперь вот боюсь придется ставить солид, разбираться в нем, ну и так далее... Хотя до сих пор очень надеюсь, что я ошибаюсь.
Кстати, а может быть подскажете - там в директории 3D кроме STL-моделей компонентов еще файлики .e3d имеются, в которых как раз масштабы и повороты и смещения сохранены. Это какой то стандартный формат? Или чисто экспедишнское?
cioma
сообщение Oct 9 2009, 13:20
Сообщение #1113
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думаю, Вам нужен Expedition ECAD-MCAD Collaborator
Либо старый классический путь : Expedition->IDF->SolidWorks. И вся трехмерка - уже в солиде.
А 3D viewer - он ведь вьювер, просмотрщик, скорее всего экспортировать ничего толком не умеет
SM
сообщение Oct 9 2009, 13:27
Сообщение #1114
Из: Moscow, Russia
Вот именно, что не вся. 3D-модели целлов не экспортируются!
Aleksey Roubtsov
сообщение Oct 9 2009, 13:40
Сообщение #1115
Из: Питер
3D модели не имеют к экспедишну никакого отношения. Поэтому он их и не экспортирует. Он экспортирует из своей базы.
P.S. Насчет .e3d ничего сказать не могу
SM
сообщение Oct 9 2009, 13:42
Сообщение #1116
Из: Moscow, Russia
Да ладно. 3D модели он хранит в своей базе, в директории PCB/3D/Cells проекта.
AlexN
сообщение Oct 9 2009, 17:05
Сообщение #1117
Пользователь №: 200
о том, что было бы логичным заносить 3D модели в Central Lib (с привязками), а потом уже они автоматом встанут в 3D модель платы - говорили давнооо - как только появился первый 3D просмотрщик. А сейчас отображение 3D - только на уровне "красиво посмотреть". хош кубиками, хош - по-настоящему. причем, чтобы по-настоящему - надо изрядно их попривязывать (по количеству cell). И насколько я понимаю, эти привязки в другой проект просто так не попадут. Наша песня хороша, начинай сначала.
сейчас экспорт из экспедишина в 3D- только IDF, а в этом формате - если не ошибаюсь - только кубики.
baken
сообщение Oct 9 2009, 18:59
Сообщение #1118
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Кто нибудь знает как сменить форму bus ripper. По ссылке fill http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61483 говорится что нужно изменить файл ripper.esh.
Пробовал. DxD его не видит вообще. Я и содержимое файла изменял, и даже вместо него другой файл esh переименовал в ripper.esh, DxD упорно рисует свой эллипс.
Так как же сделать нормальный ripper.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
SM
сообщение Oct 9 2009, 19:16
Сообщение #1119
Из: Moscow, Russia
Попадают, проверял. Для этого директорий PCB/3D/Cells в проекте надо сделать символической связью на единое место-хранилище моделей и e3d-файлов привязок. Чутка ручной работы, и все ОК
Aleksey Roubtsov
сообщение Oct 9 2009, 20:50
Сообщение #1120
Из: Питер
Кто хранит? РСВ редактор пользуется только своей библиотекой компонентов.
3D просмотрщик хранит 3D модели в вышеуказанной директории, но за экспорт отвечает РСВ редактор и модели никак не использует.
timon_by
сообщение Oct 11 2009, 21:06
Сообщение #1121
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(Vadim @ Oct 9 2009, 09:58) *
Если можно, поподробнее.
на схеме ПКМ -> Set instance
Vadim
сообщение Oct 12 2009, 05:56
Сообщение #1122
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Спасибо, никогда не пользовался. Надо будет почитать в хелпе про это.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Oct 12 2009, 08:14
Сообщение #1123
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Там я высказал только предположение, которое не подтвердилось.
Так что похоже что пока никак ибо он берется откуда-то из компилированных скриптов.
Как было уже сказано для нормального обмена ECAD-MCAD Collaborator или старый путь через IDF.
В менторе нет редактора для создания 3D моделей поэтому и не предусматривали экспорта.
В большинстве фирм нормально работают через IDF:
- внутри САПР механики создают 3D модели
- из Exp экспортируют IDF - создается два файла - плата и библиотека
- в САПР механики читают файл с платой, указывая при чтении что модели уже есть в локальной библиотеке САПР механики (автоматическая ассоциация по Part_Number)
www.megratec.ru
LeonY
сообщение Oct 12 2009, 08:32
Сообщение #1124
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
2 timon_by & Vadim
Не вижу ответа на вопрос. Set instance связывает "блок" со "схемой", это и так понятно, но я спрашиваю о другом. Повторяю для тех, кто в танке: как заставить DC (если это возможно) при генерации NetNames и RefDes для повторяющихся блоков присваивать им "иерархические" имена, а не "случайно" (не привязывайтесь к термину, знаю, что они не случайны) назначенные в "плоской" (Flattened) схеме???
Поясняю на примере: допустим у меня есть блок А, повторяющийся 20 раз, пронумерованые от A1 до А20 . Внутри каждого блока есть микросхемы U1 и U2, резисторы R1 и R2. Я хочу, чтобы в окончательной схеме и плате U1 всегда была бы U1 с соответствующим префиксом (суффиксом), что-то типа A1.U1, A2.U1,...,A20.U1. Тоже самое относится к U2, резисторам R1 и R2 и цепям. Вопрос понятен???
Fill - это возможно или нет???
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
timon_by
сообщение Oct 12 2009, 09:18
Сообщение #1125
В базовом блоке прописываете позиционные обозначения так как Вам нужно. При упаковке блока добавится префикс. Соответственно он перенесется в перечень. Вот пример перечня при использовании блоков (50 блоков):
A2C1      |B37931K5104K060           |1
A2C2      |K73-17250v0.047uF                        |1
A2C3      |K73-17250v0.047uF                         |1
A2C4      |K73-17250v0.047uF                       |1
A2C5      |K73-17250v0.047uF                        |1
A2C6      |K73-17250v0.047uF                       |1
A2R1      |RK73H2BTTD151J                  |1
A2R2      |RK73H2BTTD151J                |1
A2VD1     |SMBJ5CA                                      |1
A3C1      |B37931K5104K060                          |1
A3C2      |K73-17250v0.047uF                        |1
A3C3      |K73-17250v0.047uF                        |1
A3C4      |K73-17250v0.047uF                        |1
A3C5      |K73-17250v0.047uF                        |1
A3C6      |K73-17250v0.047uF                        |1
2554 чел. читают эту тему (гостей: 2554, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
