269 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Oct 12 2009, 12:27
Сообщение #1141
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Oct 12 2009, 16:23) *
Восстановился из не-авто бэкапа. Хорошо хоть делал их постоянно. А какая утилита (или что) восстанавливает из автобэкапа?
Просто копируете содержание одного из автобэкапов вместо этих проектных файлов\папок.
Хотя можно и через Mentor_Graphics_SDD>System_tools>Auto_Backup_Utility
www.megratec.ru
timon_by
сообщение Oct 12 2009, 12:32
Сообщение #1142
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(LeonY @ Oct 12 2009, 13:01) *
Спасибо - это вроде бы то, что надо. А нельзя ли получить проект, где это все использовано (пример, может быть абсолютно нереальным) и краткую технологию получения. Заранее спасибо beer.gif
Технологию получения я описывал выше. Демо-проект могу подготовить сегодня, но чуть позже - на работе запарка.
expflash
сообщение Oct 12 2009, 12:33
Сообщение #1143
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Цитата(Vadim @ Oct 12 2009, 16:19) *
Э-э-э... Добавлял, ничего не получалось. Точно в символ? Может в блок?
А чем отличается иерархический символ от блока?
timon_by
сообщение Oct 12 2009, 12:36
Сообщение #1144
В блок. Опция добавления префиксов/суффиксов появляется после установки режима instanse. Там можно установить символ разделитель рефдес_блока и рефдес_компонента, но есть ограничения.
Vadim
сообщение Oct 12 2009, 12:47
Сообщение #1145
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Извините, не знаю.
Спасибо, похоже, это то, что мне нужно, и что я должен был делать раньше при работе с reuse. Скоро попробую.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
COMA
сообщение Oct 13 2009, 07:02
Сообщение #1146
Пользователь №: 559
Запутался с Properties.
Объясните, какие Properties необходимо-достаточны при рисовании символа?
SM
сообщение Oct 13 2009, 08:00
Сообщение #1147
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да никакие, кроме тех, что по File->New в nse сами образуются.
COMA
сообщение Oct 13 2009, 08:21
Сообщение #1148
Пользователь №: 559
У меня символ вообще без Properties создается.
SM
сообщение Oct 13 2009, 08:45
Сообщение #1149
Из: Moscow, Russia
Да ладно. Как минимум Symbol Name, Symbol Type и Forward PCB там должны быть. Остальное по желанию.
COMA
сообщение Oct 13 2009, 08:52
Сообщение #1150
Пользователь №: 559
SM
сообщение Oct 13 2009, 09:11
Сообщение #1151
Из: Moscow, Russia
Я что-то не понял. То, что "необходимо и достаточно" я вроде перечислил. Это теперь новый вопрос уже, про "по желанию"? А "по желанию" оно не необходимо, и без них всего достаточно.
baken
сообщение Oct 13 2009, 11:32
Сообщение #1152
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
На символе нужны только те Properties, которые будут отображаться на схеме. Их добавляют для того чтобы
они отображались в нужном месте символа на схеме. И только.
Для пассивных нужно добавить RefDes и Value, для активных RefDes и PartName (или PartNumber).
Если планируется для пассивных отображать в будущем Tolerance, Power или иные параметры, то естественно,
их добавляют в символ и размещают на те позиции, на которых они потом будут отображаться в схеме.
Видимость включают только у тех Properties которые будут отображаться по умолчанию. Остальные делают невидимыми, и включают
уже на схеме, когда нужно.
Сообщение отредактировал baken - Oct 13 2009, 11:55
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
SM
сообщение Oct 13 2009, 12:03
Сообщение #1153
Из: Moscow, Russia
Причем и добавить их тоже можно прямо на схеме, а не внутри самого символа. Как например с Supply Rename, который нужен далеко не везде.
qwqw
сообщение Oct 13 2009, 16:10
Сообщение #1154
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
вопрос по CES->Expedition
развожу в EE2007.5
в CES определил netClasses для которого прописал ширину дорожек.
сделал ProjectIntegration->Load pending CES...
В Expedition уже проложенные дорожки этого класса не перерисовались с новой шириной, при прокладке новых ширина уже новая.
Можно ли как-то обновить "старые" чтобы не перерисовывать вручную?
SM
сообщение Oct 13 2009, 16:12
Сообщение #1155
Из: Moscow, Russia
Выбрать их, чтобы стали selected, и дать команду "cw xxx" где xxx новая ширина
2323 чел. читают эту тему (гостей: 2323, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
