> сигнал/шум - чувствительность
Alex65111
сообщение Oct 11 2009, 16:56
Пользователь №: 31 729
В одном месте видел такую характеристику:
при скорости 54мбит/сек чувствительность -66дБмВт
при скорости 48мбит/сек чувствительность -71дБмВт
В другом месте звучало так:
чувствительность по полю в полосе 1кГц при сигнал/шум 7дБ 3мкВ/м
Как можно сравнить два устройства, одно из которых характерезуется первым способом, а другое вторым?
Tarantoga
сообщение Oct 12 2009, 14:32
Пользователь №: 36 903
Нужно знать, какова мощность сигнала на антенном входе устройства 2 при заданном поле(мкВ/м). Тогда можно пересчитать поле в мощность и сравнить в терминах мощности.
proxi
сообщение Oct 12 2009, 15:58
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Вполне, скорость это полоса, сигнал- шум это BER который не значится, - dBm можно пересчитать в uV зная сопротивление которое принято (50 Om)....
EVS
сообщение Oct 12 2009, 16:30
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Без указания параметров антенны для второго устройства, никак. Думаю, Tarantoga прав.
Alex65111
сообщение Oct 12 2009, 16:47
Ну предположим, что антенна представляет из себя всенаправленную антенну полуволновой длиной 50см.
proxi
сообщение Oct 12 2009, 17:34
Группа: Banned
Из: Zurich
всенаправленных ( изотропных) антенн не бывает, диполь имеет усиление ~2.1dB так что говоря о антенне обычно указывают
усиление, касаемо диполя длинной 50см, рабочая частота получается 300МГц, на таких частотах такие скорости не разрешены,
спектр слишком широкий....
Alex65111
сообщение Oct 12 2009, 18:08
Пример антенны привел без привязки к тем бешенным скоростям, просто для понятия принципа перевода чувствительность по полю в полосе 1кГц при сигнал/шум 7дБ 3мкВ/м в единицы типа чувствительность -66дБмВт
proxi
сообщение Oct 12 2009, 18:19
Группа: Banned
Из: Zurich
тогда читайте внимательно: скорость это полоса, сигнал- шум это BER( по умолчанию 10^-6) который не значится, - dBm можно пересчитать в uV зная сопротивление, которое принято (50 Om)....3мкВ/м это вместе с антенной....
тау
сообщение Oct 12 2009, 18:29
Пользователь №: 42 757
3мкВ/м умножаете на действующую высоту антенны в метрах , получаете микровольты. Микровольты возводите в квадрат и делите на ....(50....75....и тд по вкусу) входное сопротивление антенного входа
и получаете микроватты .
1 микроватт = -60дБмВт
Alex65111
сообщение Oct 12 2009, 18:55
Спасибо, именно этого нюанса я не понимал.
EVS
сообщение Oct 12 2009, 22:17
Евгений
Из: С.-Петербург
Упс... rolleyes.gif Чуть поправлю: 1uW = -30dBm
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
