> MAX7000 плохо прошивается
paskal
сообщение Oct 11 2009, 13:38
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Есть плата с EPM7160S, изготавливается серийно. Разведена не ахти как, много длнных дорожек, но что есть, то есть. Тем не менее устройство работает, только где то половина плат сбоит при прошивке. Прошиваем байтбластером на 74AC244 через максплюс. Обычно для тех плат что не шьются помогает ткнуть щупом осциллографа на тактовую ножку (TCK). Хотя иногда и это не помогает, а то и хуже делается.
В чем тут причина и как с этим бороться?
dvladim
сообщение Oct 11 2009, 14:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Вероятная причина - иголки на TCK. Ставя щуп на ногу вы увеличиваете емкость на 10-20 пФ, это давит иголку. Попробуйте на плату впаять емкость порядка 100 пФ ближе к ноге ПЛИС или увеличить последовательное сопротивление на стороне бластера.
sazh
сообщение Oct 11 2009, 17:38
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В старых даташитах TCK резистором к vcc подтянута была. Потом к gnd резистором подтянули.
Поставьте разделительные кондесаторы по питанию как в байтбластере на ac244, так и у разъема, куда бластер вставляется.
Отключите генератор на плате, если имеется, и на эффект посмотрите. Должно прошиваться.
(Если бластер самодельный, на длину проводов (не больше 30 см) внимание обратите, наличию проводов gnd в нем.
Если покупной, стандартным lpt кабелем покупным удлинить можно)
rv3dll(lex)
сообщение Oct 12 2009, 05:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
с кабелем отдельный вопрос.
покупной не заработал, а от чиппрога в 2 раза длиннее заработал. Распайка одинаковая а вот укладка проводов и как они свиты сильно влияет.
Джеймс
сообщение Oct 12 2009, 17:07
Пользователь №: 13 399
Уже сказали, - конденсаторы на землю по всем сигналам (10 - 100 пф).
Был аналогичный случай, не работал фирменный.
sazh
сообщение Oct 12 2009, 19:03
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Сигналы в покое оставьте. Они тут не причем. И фирменный кабель тоже не причем.
Нет в байтбластере MV ничего такого, чтобы это не работало.
Джеймс
сообщение Oct 12 2009, 19:16
Иголки там наносекундные, лезут с LPT-порта. 74AC244 их пропускает. Не надо этой Вашей фирменной безапеляционности, Сергей.
sazh
сообщение Oct 12 2009, 19:54
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Штук 40 сделал и раздал. Все рабочие места под старые машины.
(Печатная плата под плоский кабель(защелка). Про иголки не в курсе. Не было надобности осциллограф подключать.
(За безапеляционность извините. Но она не фирменная. (Я не продаю ничего)
5 вольтовое питание. Первичное. Все ли с ним чисто. (Все эти кондюры в нанах на ножках jtag - что ловля блох. Для одного экземпляра платы. Не для серии)
dvladim
сообщение Oct 12 2009, 20:01
Из: Воронеж
У нас ничего с порта не лезло. Было отражение на линии амплитудой больше порога. Фронты завалили и заработало.
rezident
сообщение Oct 12 2009, 20:42
Пользователь №: 3 882
А нельзя что ли 74AC244 заменить на 74HC244? Ведь действительно м/с серии AC плохо работают на прием по длинным линиям из-за своего высокого быстродействия.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 13 2009, 04:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
у меня там вообще стоит 1533ап5 и всё нормально и на 3.3 вольтах. Там резисторы по 10-100 ом стоят, которые вместе с ёмкостью мс и монтажа все иголки фильтруют.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Oct 13 2009, 04:23
Koluchiy
сообщение Oct 15 2009, 13:00
Пользователь №: 47 543
Фирменный БластерМВ, купленный в Точке Опоры в 2001 году, как часы на любых напряжениях (3.3, 5) и с удлинителем LPT (не мерял сколько, но длинный).
Если плата разведена плохо, универсальное средство - выкидывать и переразводить.
На лечение глюков уйдет больше времени и денег.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Oct 15 2009, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
