MG Expedition ликбез ... |
Oct 12 2009, 12:33
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Цитата(Vadim @ Oct 12 2009, 16:19)  Э-э-э... Добавлял, ничего не получалось. Точно в символ? Может в блок? А чем отличается иерархический символ от блока?
Oct 12 2009, 12:36
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(Vadim @ Oct 12 2009, 15:19)  Э-э-э... Добавлял, ничего не получалось. Точно в символ? Может в блок? В блок. Опция добавления префиксов/суффиксов появляется после установки режима instanse. Там можно установить символ разделитель рефдес_блока и рефдес_компонента, но есть ограничения.
Oct 12 2009, 12:47
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(expflash @ Oct 12 2009, 15:33)  А чем отличается иерархический символ от блока? Извините, не знаю. Цитата(timon_by @ Oct 12 2009, 15:36)  В блок. Опция добавления префиксов/суффиксов появляется после установки режима instanse. Там можно установить символ разделитель рефдес_блока и рефдес_компонента, но есть ограничения. Спасибо, похоже, это то, что мне нужно, и что я должен был делать раньше при работе с reuse. Скоро попробую.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Oct 13 2009, 11:32
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
На символе нужны только те Properties, которые будут отображаться на схеме. Их добавляют для того чтобы они отображались в нужном месте символа на схеме. И только. Для пассивных нужно добавить RefDes и Value, для активных RefDes и PartName (или PartNumber). Если планируется для пассивных отображать в будущем Tolerance, Power или иные параметры, то естественно, их добавляют в символ и размещают на те позиции, на которых они потом будут отображаться в схеме. Видимость включают только у тех Properties которые будут отображаться по умолчанию. Остальные делают невидимыми, и включают уже на схеме, когда нужно.
Сообщение отредактировал baken - Oct 13 2009, 11:55
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
1539 чел. читают эту тему (гостей: 1539, скрытых пользователей: 0)
