> RS 232 Isolated MAX3250, подключить к микроконтроллеру
melicenta
сообщение Oct 13 2009, 10:16
Из: Донецк
Пользователь №: 52 911
Очень нужна помощь. Есть микросхема со встроенной развязкой МАХ3250, очень нужно подключить её к микроконтроллеру (TMS320C28346). Есть ли у кого нибудь примеры грамотного подключения данного изделия к МК? Помогите чем сможете smile3046.gif
Сообщение отредактировал melicenta - Oct 13 2009, 11:02
Прикрепленный файл  Isolated_RS_232_MAX3250.pdf ( 163.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
rezident
сообщение Oct 13 2009, 14:05
Пользователь №: 3 882
А в чем именно заключаются ваши затруднения? SCIRXDx и SCITXDx к RxOUT и TxIN сложно подключить? Или что-то другое?
melicenta
сообщение Oct 14 2009, 05:53
Из: Донецк
В даташите есть типовая схема подключения устройства, рисую все в соответствии с ней. Но есть несколько неясностей:
от чего питается ISOVcc (на схеме не указано)
зачем нужен конденсатор C11-10nf, в цепи между GND-ISOVcc
и что такое V+ V- и чем их нужно питать (знаю, глупый вопрос, но все же)
Спасибо за ответ
Сообщение отредактировал melicenta - Oct 14 2009, 05:55
XVR
сообщение Oct 14 2009, 06:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Внутренний преобразователь - (в DS читаем)
ISOVCC - Internally Generated Isolated Power-Supply Voltage, Referenced to ISOCOM. Bypass ISOVCC to ISOCOM with a 1μF capacitor
Тот самый bypass (по русски - блокирующий конденсатор на питании)
и что такое V+ V-
читаем DS -
V+ - +5.5V Generated by the Charge Pump, Referenced to ISOCOM. Bypass V+ to ISOCOM with a 0.47μF capacitor.
V- - -5.5V Generated by the Charge Pump, Referenced to ISOCOM. Bypass V- to ISOCOM with a 0.47μF
capacitor.
ничем
melicenta
сообщение Oct 14 2009, 07:03
Из: Донецк
Проблемы с переводом...
Значит ISOVCC идет через конденс в 1μF на изоземлю и никаких питаний к нему не надо?
И что есть +5.5V Generated by the Charge Pump? (если можно перевод)
XVR
сообщение Oct 14 2009, 07:18
Из: Химки
Да
Charge Pump - это DC/DC преобразователь на переключаемых конденсаторах. С испокон веков применяется в различных MAX232 (и ее клонах) для генерации RS232 напряжений из 5V. Их там 2 штуки - один делает +10 из +5, а второй -10 из +10.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
