> Мультиплексирование линий MISO & MOSI, SPI
_lukash_
сообщение Oct 13 2009, 15:24
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Здравствуйте!
Пытаюсь подключить драйвер дисплея HX5116-A к DSP dm355
Есть неясный момент по части SPI интерфейса...
У самого контроллера дисплея под SPI выделены следующие ноги
NCS - Serial Interface chip enable pin. (Normally pull high)
SCL - Serial Interface clock input pin. (Normally pull high)
SDA - Serial Interface data line. (Normally pull high)
Т.е. линии MISO и MOSI каким-то образом мультиплексируются в одну линию SDA...
Вот тут
http://www.mpc-data.co.uk/barnacle-oled-ex...ents-dm355-evm/
есть уже пример подключенного дисплея к dm355, подключен через SPI, но схемы там не нашел
В самом User Manual к вышеуказанной плате (Barnacle Board User Manual) по этому вопросу написано только:
"The OLED will output data on the last 8 bits (D7-D0) if bit 8 is high. Since there is only one data pin on
the OLED the I/O data is multiplexed onto MISO & MOSI SPI lines. This limits the maximum SPI clock
speed to the OLED. "
Также нашел в описании SPI на gaw.ru упоминание о 3-проводном интерфейсе компании Maxim
"Отличие этого интерфейса состоит в том, что вместо полнодуплексной передачи по двум однонаправленным линиям здесь выполняется полудуплексная передача по одной двунаправленной линии DQ. "
Более подробной информации пока не нашел..(
Подскажите плз, как правильно подключить HX5116-A к SPI шине..
zltigo
сообщение Oct 13 2009, 15:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А какие проблемы? Документация на чип есть. Диаграммы расписаны. С записью вообще никаких проблем - только MOSI достаточно использовать. Для чтения - параллелить MOSI и MISO при этом MOSI придется деактивировать после 8bit - криво, но не смертельно.
blackfin
сообщение Oct 13 2009, 15:57
Пользователь №: 4 261
_lukash_
сообщение Oct 13 2009, 16:35
Из: Винница
2 zltigo
Понял, спасибо. С таким вариантом подключения еще не сталкивался, показалось странным чуть..
2 blackfin
Тож так сперва решил)
rezident
сообщение Oct 13 2009, 17:13
Пользователь №: 3 882
Совмещенная линия ввода-вывода данных чаще применяется в шинах Microware и 3-wire. В SPI MOSI-MISO меняют свое направления преимущественно лишь при использовании режима мультимастера, который в свою очередь применяется довольно редко.
_lukash_
сообщение Oct 13 2009, 17:48
Из: Винница
Насколько понимаю в данном случае без внешнего мультиплексора не обойтись?
Т.е. для чтения сперва через MOSI передаем первые 8 бит, затем любым незадействованным GIO процессора переключаем внешний мультиплексор (подключаем MISO к SDA), затем читаем следующие 8 бит. И между записью и чтением CS не дергаем.
Правильно?
blackfin
сообщение Oct 13 2009, 17:52
Цитата(rezident @ Oct 13 2009, 21:13) *
В SPI MOSI-MISO меняют свое направления преимущественно лишь при использовании режима мультимастера..
В dm355 нет режима SLAVE..
zltigo
сообщение Oct 13 2009, 18:14
Из: Riga, Latvia
Незачем он, ничего кроме лишних и очень вредных для SPI задержек не даст
Просто переводим после 8 бит тупо запараллеленный с MISO MOSI в GIO c третьим состоянием.
_lukash_
сообщение Oct 13 2009, 19:24
Из: Винница
Понял, вопросов больше не должно быть, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.07686 секунд с 7
