> Опора DAC: минимальная величина Ve_ref_+, чёрт дёрнул глянуть в даташит...
MrYuran
сообщение Oct 14 2009, 10:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вроде разрешается опора от AVcc/3 до упора.
А я собрал на одном DAC-е генератор синуса, а на втором - регулятор уровня (с внутренней опорой) и подал его выход на вход Ve_ref+
И вот эта внешняя опора (которая формируется из внутренней) может достигать снизу десятков милливольт.
Вроде всё работает, до настоящего момента вопросов не возникало, пока не глянул в даташит.
И что теперь делать? (В принципе ясно, оставить как есть, прибор уже продан, осталось меньше 2-х месяцев до поставки)
Чем может быть чревато несоблюдение данного условия? (про нижний предел Ve_ref+)
тау
сообщение Oct 14 2009, 10:19
Пользователь №: 42 757
AVcc/3 это не порог "снизу", а всего лишь типовое напряжение. Так шта не особо переживайте, тем более работало же smile.gif.
Чревато - несоблюдением параметров DAC по точностным параметрам.
Имхо.
Сообщение отредактировал тау - Oct 14 2009, 10:19
rezident
сообщение Oct 14 2009, 10:23
Пользователь №: 3 882
Дык это сверху ограничение, а снизу ограничения по абсолютному значению нет.
ИМХО только возможным ограничением по амплитуде и м.б. увеличением нелинейности. Обратите внимание на Note 1 и 3 и еще раз на блок-схему DAC взгляните.
NOTES: 1. For a full-scale output, the reference input voltage can be as high as 1/3 of the maximum output voltage swing (AVCC).
2. The maximum voltage applied at reference input voltage terminal VeREF+ = [AVCC − VE(O)] / [3*(1 + EG)].
3. For a full-scale output, the reference input voltage can be as high as the maximum output voltage swing (AVCC).
Требования к величине VeREF+ ≥ AVCC/3 зиждется на том, что при использовании полной шкалы нужно учитывать 3-х кратное усиление на выходе ЦАП.
MrYuran
сообщение Oct 14 2009, 11:53
Из: Н.Новгород
Ещё мысль неожиданно пришла...
При изменении уровня опоры на входе Ve нужно перекалибровывать использующий её DAC по шкале?
Чисто логически, вроде бы нужно...
А может, ещё и по нулю?
Или калибровка от опоры не зависит?
Ограничений сигнала не наблюдаю, таблица синуса - во всю шкалу. (от 0 до 4095)
rezident
сообщение Oct 14 2009, 12:13
Любопытно, вы в User's Manual только рыбу заворачиваете или иногда читаете тоже? smile.gif Калибровка DAC12 относится к смещению, вносимому выходным усилительным каскадом. А поскольку на его нелинейность вы повлиять не можете (предполагается, что сам ЦАП линеен в пределах, указанных в даташите), то (само)калибровку достаточно по одной точке проводить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:48
