> DPLL (ADPLL) в FPGA. Как уменьшить джиттер?, Уменьшить джиттер до одного периода Fsystem.
bsp
сообщение Oct 14 2009, 13:28
Пользователь №: 8 013
Нашел описание ADPLL ( цифровая ФАПЧ с цифровым ГУНом ), набросал на Verilog'e. Запустил моделирование на Modelsim'e, кое-как заставил работать и призадумался. Использованный вариант реализации допускает изменение положения фронта выходной частоты на несколько периодов высокой ( системной ) частоты. Но системная частота хоть и высокая, да не очень - около 250 МГц. Один период, это 4 нсек, а если их несколько, уже много будет. Конечно, в установившемся режиме, и при стабильной входной частоте фронты выходной частоты прыгают на один-два периода системной частоты, но это, видимо, будет не всегда так. В интернете немного есть упоминаний про структуры ADPLL, решающих эти проблемы, но скудно описанные и без формул. Так-что разобраться в нюансах их работы, проверить, может в других местах там вылезут проблемы, трудно. Кто-нибудь занимался подобными вопросами? Подскажите, куда смотреть, в какую сторону думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
