> Проблема с UART
Drm
сообщение Oct 14 2009, 14:59
Пользователь №: 52 950
Проблема передачи данных по UART.
Передаваемые данные на плате STK500 приходят нормально, а на моей приходит в порт не то что надо.
Получаемые данные с STK500:
1) 01 10 11 65 00 01 02 00 0c ae a1
2) 01 10 11 65 00 01 02 00 84 ae c7
3) 01 10 11 65 00 01 02 00 8c af 01
4) 01 10 11 65 00 01 02 00 8e 2e c0
5) 01 10 11 65 00 01 02 00 18 ae ae
Получаемые данные с моей платы:
1) a4 dd 84 29 fc
2) a4 dd 84 29 ff
3) a4 dd 84 39 fc
4) a4 dd 84 29 fc
5) a4 dd 84 2a f9
Фьюзы выставлены как внутренний 4MHz
В чем может быть проблема?
Палыч
сообщение Oct 14 2009, 15:31
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорости приёмника и передатчика не совпадают (похоже, что в два раза)... В реальности, наверное, частота = 8МГц...
manul78
сообщение Oct 14 2009, 19:15
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Если мне не изменяет память, то внутренний генератор работает на частоте 1 МГц (по умолчанию) и можно изменить пред-
делитель (фузы) и частота будет 8 МГц.
Грешно использовать внутренний генератор для UART, ибо частота его "гуляет" +- лапоть... , пользуйте внешний кварц
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Drm
сообщение Oct 15 2009, 09:15
Забыл указать что какой МК smile.gif, МК AtMega8515
Скорость маленькая, всего 9600, так что внутреннего хватает.
Проблема была решена выпайкой внешнего кварцевого резонатора на 4МГц, я думал если фьюзы выставить на внутренний, то МК не будет реагировать на внешний, оказываеться реагирует и ни где я не нашел описания этого. Просто это моя первая схема smile.gif
Палыч
сообщение Oct 15 2009, 09:31
Из: г. Новочеркасск
Почему бы не перевести Ваш МК на тактирование от кварцевого резонатора. Внутренний генератор давольно сильно зависит от температуры и напряжения питани - в DS приведены зависимости - ознакомтесь. Чтобы UART устойчиво работал частота не должна уходить более чем на 5%. Кварц это обеспечит, а вот - внутренний RC-генератор при Ваших условиях эксплуатации?
Drm
сообщение Oct 15 2009, 09:44
Внутренний использовался для отладки в домашних условиях, и потом уже впаял внешний до того как проверял связь на своей плате, и так пока и остался на внутреннем, потому как не знаю что выставлять в фьзах для внешнего там low/med/high в новой версии программы AStudio, внешний кварц на 4МГц.
Diusha
сообщение Oct 16 2009, 03:10
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
И не найдете, потому как вначале Вы думали абсолютно правильно. Наверно фьюзы выставили не так, как хотелось.
Присоединяюсь к мнению, что внутренний клок + UART = бяка
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.02048 секунд с 7
