> Лишняя задержка перед каждой USB Bulk тразакцией
ValeraVi
сообщение Oct 14 2009, 13:27
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 7 211
Может кто встречался с проблемой:
Есть USB full speed девайс с двумя bulk ендпоинтами (один на вход, другой на выход). Написана фирмвара, драйвера под линух и винду, все работает.
Для проверки работоспособности имеется простейшая апликуха, которая пишет 30 байт (это меньше wMaxPacketSize = 32) в девайс и сразу же вичитывает оттуда. Все это в цикле до бесконечности.
Но по хардварному анализатору видно, что виндовский драйвер перед каждой транзакцией делает задержки в 1 мс, т.е. булк пакет посылается (принимается) только в каждом 2-м микрофрейме, т.е. перед каждой транзакцией я в логе анализатора вижу 2 SOF.
При этом линуховый драйвер работает четко - задержек нет, перед каждой транзакцией по одному SOF, а в некоторых случаях умудряется даже в одном фрейме влепить по 2 транзакции (IN, потом OUT).
Девайс и к линуху и к винде подключается один и тот же. Компы с виндой и линухом - разные, но другой периферии кроме этого девайса не подключено. Испытывали на нескольких виндовых компах - все одно и тоже - видна шлет булк пакет только в каждом 2-м фрейме (не первом, не 3-м, не 4-м...).
Это какая-то особенность винды? Глюк моего драйвера виндовского? Писал его на базе примера из ДДК bulkusb. Может нужны какие-то хитрые настройки Дескрипторов usb девайса, которые для линуха подходят а для винды приводят к задержкам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
