> Комнаты в Altium, Проблема при размещении
AndreiUS
сообщение Oct 15 2009, 05:42
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Подскажите, что я делаю не так. Хочу разместить несколько комнат в PCB редакторе. Размещаю первую комнату командой Дизайн->Комнаты->Разместить прямоугольную комнату, захватывая при этом нужные мне компоненты. Все хорошо. Дальше размещаю вторую комнату захватывая другие компоненты, и получается что они(компоненты второй комнаты) становятся зелеными, то есть с нарушениями. В нарушениях пишет следующее:
Room Definition Between Component on Toplayer and Rule on Toplayer.
Не могу понять в чем дело. При этом с первой комнатой все в порядке.
AndreiUS
сообщение Oct 15 2009, 06:58
Из: Тверь
Кажется разобрался. Надо было создать классы компонентов, а потом уже размещать комнаты. Хотя функция копирование формата комнаты всё равно работает не так... Не расставляет компоненты во второй комнате по образу и подобию первой. Видимо опять что-то не так делаю. Придется расставлять вручную.
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 07:31
Пользователь №: 3 671
Там комнат не достаточно. Главное каналы.
meh2000
сообщение Oct 15 2009, 07:54
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Влаимир, а можно по шаговую инструкцию. По этому вопросу. Хотя бы грубо.
musa
сообщение Oct 15 2009, 08:33
Пользователь №: 25 668
Кстате о каналах. Собирались рассказать о них поподробней. Ждёмс
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 08:51
Да три дня назад пришлось вспомнить, и воспользоваться.
Они самичегось не образовались автоматом. Пришлось ручной перезаряд делать smile.gif laughing.gif
AndreiUS
сообщение Oct 15 2009, 09:58
Из: Тверь
Действительно, можно поподробней. Или может это в какой-то ветке обсуждалось. Киньте ссылку тогда, плиз.
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 11:20
Нет нигде. Пару недель только задавали подобный вопрос.
Ждите. Хвостов иного накопилось у меня.
Visuvius
сообщение Oct 18 2009, 09:19
Пользователь №: 13 198
Кстати про комнаты тоже интересно.
Может кто пробовал:
-- У меня был проект, где базовая часть схемы, входила в более крупную базовую часть схемы, а та в свою очередь уже дублировалась. В итоге возникла следующая структура:
Big Room(Room+Room+Room) + Big Room(Room+Room+Room) + Big Room(Room+Room+Room)
Очень хотелось сделать Copy Room Format (Big Room), но Altium это не позволил сделать, точнее позволил но сделал эту операцию только на проводники которые соединяли (Room+Room+Room).
В итоге пришлось вместо желаемого 3 х Copy Room Format (Big Room), делать:
3 х Copy Room Format (Room1)
3 х Copy Room Format (Room2)
3 х Copy Room Format (Room3)
А может быть было возможно каким либо образом сделать 3 х Copy Room Format (Big Room) ???
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Владимир
сообщение Oct 18 2009, 09:43
Может кто пробовал:
Можно, если каналы настроены, и я Вас правильно понял.
То бишь у вас 9 одинаковых блоков в итоге было?
Visuvius
сообщение Oct 18 2009, 10:08
У меня в итоге было 3 одинаковых блока, где каждый состоял из 3х (схемотехнически одинаковых, но немного разных по разводке).
Siargy
сообщение Nov 9 2010, 16:17
Пользователь №: 55 126
На схеме есть 12 раз повторяющаяся подсхема
при переносе на плате создается комната для каждой ячейки и после размещения компонентов и трассировки одной ячейки, топология копируется в остальные.
На схеме есть 3 микросхемы с одинаковой обвязкой, хочу скопировать топологию. Создаю комнаты вокруг микросхем с обвязкой, проверяю классы, создаю канал классов, жму копировать комнату, и облом. smile3046.gif
Почитал книгу, понятнее не стало, может у кого-нибудь есть удачный опыт в этом вопросе?
Сообщение отредактировал Siargy - Nov 9 2010, 16:19
Святло ў цемры заўседы свеціць
TOREX
сообщение Nov 9 2010, 18:50
Пользователь №: 55 187
А у тебя по команде Project->View Channels показывает каналы?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Nov 9 2010, 18:51
этого не достаточно.
При ручной настройке надо прописать канала,
а ать проще сделать копи пасте топологии
TOREX
сообщение Nov 9 2010, 18:58
Да мне хватило, по команеде копировать каналы, скопировал и расстановку и трассировку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
