> Входной порт на тактовый сигнал синхронного элемента.
Mad_max
сообщение Oct 15 2009, 07:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Доброго времени суток!
Такой вот вопрос.
Необходимо на тактовый вход триггера завести цепь от вывода плис.
ISE, что логично, понимает эту ситуацию, что на этот вывод приходит тактовый сигнал.
Проводит его через голобальный буфер а потом выдает ошибку, что этот вывод P пара диф
входа и мол на такой вывод я не могу подавать тактовый сигнал.
Как ISE сообщить, что это ни какой не тактовый сигнал а просто I/O?
Спасибо!
rv3dll(lex)
сообщение Oct 15 2009, 07:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
например пропустить через логику. Может всётаки вход N даёт ошибку?
Mad_max
сообщение Oct 15 2009, 07:57
Из: Зеленоград
Цитата(Mad_max @ Oct 15 2009, 11:18) *
Да надо попробовать прогнать через буфер.
Неа, номер не прошел!
Во как оно Михалыч, асашайцы предлагают поступать с асинхронным входом.
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/messag...y.id=1277#M1508
Хотя, раньше дребезг от кнопок давился дедовским способом, с входа на клок триггера, дальше задержка
и формирование чистого импульса. И старенький ISE8.2 все это прожевывал smile.gif
Shtirlits
сообщение Oct 15 2009, 08:07
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Зачем обманывать? Лучше по хорошему попросить.
Создайте руками IO buffer и соедините его напрямую куда нужно.
DmitryR
сообщение Oct 15 2009, 12:42
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Проблема разумеется не в том, что он думает об этом сигнале, а в том, что на тактовые цепи не с любой ножки можно подавать сигнал. Физически нет пути от выбранного вами вывода в клоковое дерево. Поэтому просто пересэмплируйте его, как на форуме посоветовали.
Shtirlits
сообщение Oct 15 2009, 12:59
Пользователь №: 905
Возможно, но я не заметил тип микросхемы, так что подозреваю, что все неприятности от "Add IO Buffers" в первую очередь и автоматическое формирование цепочки из BUFGMUX или что там.
Shtirlits
сообщение Oct 16 2009, 03:00
Пользователь №: 905
Хочу поправить себя.
Ручное формирование входного буфера не мешает синтезатору автоматически добавить глобальный буфер.
Так как подавать клок по локальным проводам бывает полезно, такая возможность обычно есть.
Ключевое знание, которое извлекается из XST User's guide или аналогичного документа для другого синтезатора - атрибут buffer_type.
Пример ниже проверил для Virtex-IIpro и Virtex-5.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity clk_buf is
    port (
        local_clk    : in std_logic;
        byte_in        : in std_logic_vector(7 downto 0);
        bute_out    : out std_logic_vector(7 downto 0)
end clk_buf;
architecture xilinx of clk_buf is
    attribute buffer_type: string;
    attribute buffer_type of local_clk: signal is    "ibuf";
begin
    process(local_clk)
        begin
            if rising_edge(local_clk) then
                bute_out <= byte_in;
            end if;
        end process;
end xilinx;
troiden
сообщение Oct 16 2009, 05:36
Пользователь №: 45 069
В ucf-файл добавить для нужного пина параметр CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE
Вообще вроде как при имплементе данная рекомендация выводится в сообщении об ошибке.
Сообщение отредактировал troiden - Oct 16 2009, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.022 секунд с 7
