> LPC 2468 OEM Board, начало, что делать первоначально
v_fokuse
сообщение Oct 9 2009, 15:05
Пользователь №: 52 846
Помогите с нуля освоить плату LPC 2468 OEM Board от Embedded Artists.
Для начала хочу помигать любым светодиодом … например в цепи Interrupt (P2.10)(по схеме самый простой вариант ) .
Использую IAR 5.3
Установил драйвера для J-link, все работает, что дальше делать?
Какой проект и как создавать?
При запуске в startup выбираю example Applications, в открывшемся окне выбираю папку NXP/ LPC24xx /IAR-LPC-2468 открываю , что в нем выбрать?
Попробовал открыть папку BoardSupport\NXP\LPC2468\arm - нажимаю Select. Появляется программа, в комментарии написано File : Start_LEDBlink.c.
Нажимаю Download and Debug, программа зеленым курсором указывает на int main(void) {…?
Дальше что нажимать…не знаю… интуитивно нажимаю Go… останавливаю Stop Debugging….
загорелся LED Host (красным), что это значит?
Вобщем не могу сообразить, что делать первоначально...
Student Pupkin
сообщение Oct 9 2009, 15:27
Пользователь №: 37 760
А что, к вашей плате примеры не прилагаются? Все-таки IAR-LPC-2468 железно, наверное, чем-то от вашей отличается. Навернякак в комплекте должны быть примеры под разные среды - иар, кейл,.... smile.gif
По поводу запуска отладки - по умолчанию (видимо) программа останавливается на входе функции main. Дальше на выбор:
- пошаговое выполнение (F10 без входа в функции или F11 с входом) - одно нажатие и выполняется один оператор;
- запуск на непрерывное выполнение (нажать F5) - программа будет выполнятся до точки останова, либо пока вы ее не остановите (чтобы остановить выполнение программы надо щелкнуть мышью на красную ладонь)...
legioner1
сообщение Oct 15 2009, 09:26
Пользователь №: 41 795
Попробуйте создать пустой проект, после того как разберетесь с настройками IAR, попробуйте в нем реализовать мигание светодиодом, потом подключать таймеры.
Разберитись с настройками частоты контроллера, прерываниями. Скорее всего вам понадобиться com-port, для этого нужно разобраться с UART.
Самое главное, найти литературу откуда можно будет черпать информацию. Смотрите мануал. Также для контроллеров серии LPC2000 специально выпущенны две книги:
1. Т.Мартин - Микроконтроллеры ARM7. семейтво LPC2000.
ISBN 5-94120-104-4
2. Редькин - Микроконтроллеры ARM7 семейства LPC2000.
ISBN 978-5-94120-111-2
В первой книге достаточно популярно описывается что есть в контроллере, и как это настраивать. Вторая книга - что-то вроде тупо переведенного юзермануала. Для поиска книг советую использовать ISBN
Сообщение отредактировал legioner1 - Oct 15 2009, 09:27
v_fokuse
сообщение Oct 15 2009, 09:52
спасибо за книги.
не могу понять как обратиться к нужному пину P2.10 чтобы через него зажечь диод,
понятно что сначала нужно его настроить как выход DDRx |=(1<<10);
а потом PORTx &= ~(1<<10);//светит на низком уровне
а как найти ,в подключаемом #include "NXP/iolpc2468.h" (переподключает на iolpc2468.h ), его имя и поставить вместо x ?
На схеме нарисовано что LED подключечен к P2.10-EINTO, в iolpc2468.h нашел только
/* External interrupt register */
typedef struct{
__REG32 EINT0       : 1;
__REG32 EINT1       : 1;
__REG32 EINT2       : 1;
__REG32 EINT3       : 1;
__REG32             :28;
} __extint_bits;
что значит __REG32 EINT0 : 1;
esaulenka
сообщение Oct 15 2009, 15:41
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Судя по сообщениям в форуме, Мартин выпустил новую книгу - по LPC23xx/24xx.
Если есть выбор, наверное, лучше читать её. Хотя, судя по тем же сообщениям, примеры там с ошибками - из старой книги smile.gif
Книгу по LPC2000 читал (собственно, ARMы с ней и осваивал), довольно толково для начинающего.
А Редькина не читал, но осуждаю (ц). Широко обсуждалось на форуме - косяк на косяке...
Под рукой описания на Ваш камень нету, но вот в user manual от ближайшего родственника есть раздел "Chapter 10: LPC23XX General Purpose Input/Output ports (GPIO)". Предлагаю изучить smile.gif
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
v_fokuse
сообщение Oct 19 2009, 08:32
А по русски где нить можно почитать юзер мануалы для LPC24xx?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
