MG Expedition ликбез ... |
Oct 15 2009, 17:24
Пользователь №: 6 404
Цитата(SM @ Oct 15 2009, 12:10)  Вот еще вопрос возник - про MVO. В списке MVO pattern-ов есть какие-то предоперделенные. например 4x5, 3х7, а можно туда как-то вмешаться, и добавить например 5х5, 6х6.... Причем не ассоциировать их с толщинами дорожек, а просто, чтобы были для ручной смены по ПКМ. Читайте документацию. В ней сказано, что данный объект может содержать от 2-х (1 x 2) до 21 (3 x 7) простых межслойных перехода. Так что все комбинации уже представлены.
Oct 15 2009, 19:06
Цитата(SM @ Oct 15 2009, 22:11)  А я вот и спрашиваю, как обмануть. Типа где запрятан сей скрипт, или может еще что такое полусекретное... Типа номера VERSION в MultiViaRules  Обман тут не предусмотрели. Напишите пожелание разработчику.
Oct 16 2009, 09:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(cioma @ Oct 16 2009, 12:40)  У нас для каждого типа компонентов есть соглашение где устанавливать origin. Про него знают как библиотекари так и механики. Ну я понимаю, подстройка под недостаток функциональности софта. У меня вот например для этого аська есть - меня механик спрашивает, "а где ориджин", а я ему - "по центру компонента", или "по центру первого пина", или еще где... А хочется то - чтобы механик вообще не заморачивался привязкой моделей компонентов. Его дело только корпус, а плата - полностью мое дело, включая и 3D. А получается, что он сидит в солиде, сам привязывает. Я сижу в 3D-вьюере, сам привязываю. Дважды одно и то же. Я его модель не могу "покрутить", он мою. И ладно бы за соседними столами сидели бы, а то я в одном конце города, он в другом. Причем приоритет за мной - т.е. и плата и корпус должны быть как я скажу. Т.е. по идее вся игра от моей модели платы.
Oct 16 2009, 10:25
Цитата(SM @ Oct 16 2009, 00:21)  А это совершенно точно? На самом деле большие кучи via необходимы там, где SMD-контактные площадки под пайку провода, а сквозных металлизированных отверстий нет в технологии принципиально, только микровиа диаметром 5 мил. Как раз мой случай. Сейчас ставлю несколько MVO рядом, но один был бы просто удобнее. Зуб даю
Oct 16 2009, 12:22
Пользователь №: 5 035
Цитата(SM @ Oct 16 2009, 14:05)  Разъясните пожалуйста непонятку. Cell Editor. Всем пинам целла соответствует какая-то цепь. Net-1, Net-2, и т.п. А нескольким пинам почему-то оказалась сопоставлена одна и та же цепь Net-1. Соотв. нитки нарисованы, раздражают. Как это получилось, как это убрать, и чем грозит, если не убирать? значит пины имеют одинаковый Pin#, т.е. электрически связаны присвой пинам уникальный номер и нитки исчезнут
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Oct 25 2009, 22:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
ситуация такая: Есть thermal pad под микросхемой. Его необходимо отверстиями насколько возможно связать с земляным слоем для улучшения термоотвода. При этом в даташите требуют разделить его на два острова спомощью паяльной маски. Вопрос: Если делаю его как пин ячейки компонента в LM, тогда не могу добавить отверстия. Если сделать уже в Expedition, как плейн(или 2 плейна), тогда не получается разделить его паяльной маской и вообще вскрыть для пайки. как это можно совместить? ЗЫ: приложил даташит с требованиями. Про отверстия на стр. 12 абзац "Layout Considerations" -> п. 4 про разбиение на острова на стр. 14 см. рисунок.
Oct 26 2009, 08:49
Цитата(qwqw @ Oct 26 2009, 01:21)  ситуация такая: Есть thermal pad под микросхемой. Его необходимо отверстиями насколько возможно связать с земляным слоем для улучшения термоотвода. При этом в даташите требуют разделить его на два острова спомощью паяльной маски.
Вопрос: Если делаю его как пин ячейки компонента в LM, тогда не могу добавить отверстия. писали уже об этом, поищи в CellЕditor размещай via скока душе угодно, затем термо-пад размещай на via соответственно в термопад включить маску, с ней придется повозится и сделать как Custom, чтобы маска закрывала via и делила на два куска Цитата Если сделать уже в Expedition, как плейн(или 2 плейна), тогда не получается разделить его паяльной маской и вообще вскрыть для пайки. как это можно совместить? ИМХО - делай термо пад с маской иначе при перемещение надо будет тягать плейны и зоны вскрытия маски Цитата ЗЫ: приложил даташит с требованиями. Про отверстия на стр. 12 абзац "Layout Considerations" -> п. 4 про разбиение на острова на стр. 14 см. рисунок. пришлось весь файл скачать, поленился вырезать нужные страницы
Oct 26 2009, 14:51
Из: г. Москва
Цитата в CellЕditor размещай via скока душе угодно, затем термо-пад размещай на via соответственно в термопад включить маску, с ней придется повозится и сделать как Custom, чтобы маска закрывала via и делила на два куска не совсем понял о каком термо-паде идет речь? у меня EE2007.5 не нашел там ничего похожего. Где его вообще искать в padstack editor или в cell editor (place->)?
Oct 27 2009, 07:33
Цитата(qwqw @ Oct 26 2009, 17:51)  не совсем понял о каком термо-паде идет речь? у меня EE2007.5 не нашел там ничего похожего. Где его вообще искать в padstack editor или в cell editor (place->)? да термопад - это пад но большой по площади для снятия тепла  в padstack editor его собрать, а в cell editor сделал place http://megratec.ru/forum/1/?theme=1697&find=termo
2369 чел. читают эту тему (гостей: 2369, скрытых пользователей: 0)
