> IDE IAR и Win7, проблемы со шрифтами
ivainc1789
сообщение Oct 16 2009, 04:59
Пользователь №: 1 807
Так сложилось, что в последнее время мне пришлось несколько раз переустанавливать Win7. Сейчас стоит Win7 RTM EN+MUI, а ранее пользовал Win7 RTM RU. Кстати, последняя работает на моем стареньком ноуте заметно быстрее английской с русским паком.
Проблема в том, что русский текст, передаваемый через буфер обмена (например, из Блокнота) отображается в IDE знаками вопроса вместо соотв. текста. После последней переустановки я заметил, что на чистой Win7 буфер обмена работает с IDE корректно, но после установки некоторых обновлений Win7 (распространяемых НЕ через WinUpdate) все нарушается...
На WinXP тоже было подобное, фиксилось запросто с помощью патча реестра (NLS файлов кодовых страниц), но в новой Оси такое ни к чему не приводит... Можно ли исправить?
Кроме того, и в Микрокапе имеем китайские иероглифы вместо нормальных шрифтов, но это наверное мало связанные проблемы...
OLEG_BOS
сообщение Oct 16 2009, 07:09
Пользователь №: 11 639
Ну и зачем, спрашивается, Вам такие проблеммы ? Что привлекает Вас в Win7: красивые окошки или часики на рабочем столе ?
ИМХО - поставьте XP один раз и забудте о всякой там переустановке, проблемами с IAR и спокойно работайте smile.gif
ivainc1789
сообщение Oct 16 2009, 07:52
Старый ноут, довольно сильно греется при работе в WinXP. В Win7 практически холодный. Лучше используется память и два проца. ИМХО, систему сильно изменили в лучшую сторону. Правда много недоделок, но сейчас уже не хочется обратно на XP, хоть и проблемы с локализацией.
А эти всевозможные рюшечки и правда нафик не нужны...
uriy
сообщение Oct 16 2009, 08:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А в IAR нельзя выбрать кодировку в редакторе? Может там достаточно выбрать кирилицу? А Win7 лучше ХР! Она удобней в использовании. Дома уже на оба компа поставил.
AHTOXA
сообщение Oct 16 2009, 08:03
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я встречался с подобной проблемой, правда не с IAR. Помогало переключение раскладки клавиатуры перед копированием в буфер обмена (не помню на какой язык). Потом вроде прошло самоsmile.gif
ivainc1789
сообщение Oct 16 2009, 10:20
Дело в том, что если копировать из IAR и вставлять в IAR - то все нормально. Проблемы именно при вставке из внешних прог. И еще теперь ясно, что на это повлияли неофициальные апдейты Win7... И понятно, что реестр Win7 несколько по-иному работает раз старые методы не помогают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
