> Испытания на электроманитную совместимость, Как проводить?
RGR
сообщение Oct 16 2009, 05:08
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Испытывается свитч. Результатом должен являться график с излучаемыми помехами устройства.
Имеется анализатор спектра Rohde & Schwarz FSH3 (100 кГц – 3 ГГц). Я понимаю нужна направленная антенна, что бы измерить помехи.
Как проводить испытания на ЭМС? Какие еще приборы необходимы?
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 16 2009, 05:15
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Для начала стандарты изучить, а потом отправиться в аккредитованную лабораторию.
ГОСТ Р 51318.22-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний.
ГОСТ Р 51320-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников радиопомех.
RGR
сообщение Oct 16 2009, 05:29
Из: ПЗ
Обязательно в аккредитованную лабораторию идти? Можно же самому замерить помехи?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 16 2009, 05:46
Из: г. Ульяновск
Потому что потребуется набор антенн с известными коэффициентами усиления, которые имеет еще не каждая лаборатория.
RGR
сообщение Oct 16 2009, 05:49
Из: ПЗ
Антенны можно наверное приобрести или изготовить самим?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 16 2009, 05:53
Из: г. Ульяновск
Так лаборатория-то дешевле обойдется, а если потребуется сертификат, Вы что, сами себе его выпишите?
RGR
сообщение Oct 16 2009, 05:58
Из: ПЗ
Мы хотя бы хотим сами убедится что устройство не шумящее.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 16 2009, 06:04
Из: г. Ульяновск
Флаг Вам в руки.
ЮВГ
сообщение Oct 16 2009, 11:49
Пользователь №: 47 147
На коленке делается примерно так:
1. Покупаете через гугль или яндекс Антенна пассивная логопериодическая ЛПА-1
2. В большом помещении делаете безэховый угол размером метр на метр.
Другой вариант - приобретаете активные пробники к спектроанализатору.
Electric Field Probe
Magnetic Field Probe
High Impedance (Active FET Probe)
dpss
сообщение Oct 16 2009, 13:29
Пользователь №: 36 913
Еще нужна измерительная камера , иначе будете мерить весь эфир.
ЮВГ
сообщение Oct 16 2009, 14:33
Измерительная камера нужна не всегда. На всякий случай прицепляю фото измерительной камеры.
Сообщение отредактировал ЮВГ - Oct 16 2009, 14:38
RGR
сообщение Oct 20 2009, 12:01
Из: ПЗ
Спасибо. Есть анализатор спектра, но нет антенны. Смотрел пробники R&S®HZ-11, но доставка в Россию от 12 недель. Долго ждать.
Антенна ЛПА-1 не подойдет по диапазону. Нам надо от 9кГц до 30МГц. Надо искать может пробники. Смотрел на картинках различных фирм, которые производят испытания, у них есть такие антенны квадратные (намотанные на квадратный коппус) и внутрь помещается устройство... Это не то?
И как я понял, если использовать пробники, то экранирование не обязательно?
Сообщение отредактировал RGR - Oct 20 2009, 12:08
ЮВГ
сообщение Oct 20 2009, 13:08
Полезно делать безэховый уголок - пол, две стенки и потолок из листов радиопоглощающего материала.
Если проявите настойчивость (народ на выставке ЧипЭкспо) то сможете купить пробники в techno тчк ru.
dpss
сообщение Oct 20 2009, 17:22
Может быть подойдет комплект антенн от селективного микровольтметра ? У старого немецкого селективника полоса была до 1 гига.
RGR
сообщение Oct 21 2009, 06:16
Из: ПЗ
Нашел в ГОСТе:
"6.2.4 Антенны
На частотах ниже 30 МГц применяют рамочную антенну и трехкоординатную рамочную антенну (ТРА) по ГОСТ Р 51319. Рамочную антенну устанавливают в вертикальной плоскости. Должна быть обеспечена возможность ее вращения вокруг вертикальной оси. Нижнюю точку рамки располагают на высоте 1 м относительно поверхности земли."
То есть нужна рамочная антенна? Для чего тогда пробники нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
