> Подключение к локальной сети и интернет, Linux Runtu Office
smk
сообщение Oct 16 2009, 07:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Здравствуйте! Гуглом пользоваться умею и от этого еще бОльшая каша в голове. Установил линкус http://runtu.org/runtu-office/ . Теперь стоит задача чтоб комп увидел компьютеры в сети и они увидели его, более того, нужно подключиться к интернет. Как я понимаю, нужно подсмотреть настройки Windows и по ним настроить Линукс. Собственно какие настройки подсмотреть и как настроить? Какая общая последовательность действий и в частности в этой версии Линукса? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
andrew_b
сообщение Oct 16 2009, 07:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
По какому протоколу увидели?
smk
сообщение Oct 16 2009, 09:27
Из: Украина, Киев
Ethernet Сеть представляет собой 4 компа, подключенных к свичу.
Сетевая карточка похоже определяется на eth1. Какой-то обмен там происходит и она Ehternet. Кто-нибудь подскажет что такое "Сетевые родключения -> Узлы"? В свойствах соединения под виндой было так: IP 192.168.0.3 , маска 255.255.255.0 , основной шлюз 192.168.0.1 , DNS 10.100.100.4
vvs157
сообщение Oct 16 2009, 10:01
Пользователь №: 3 960
У вас DHCP или статические IP?
smk
сообщение Oct 16 2009, 10:33
Из: Украина, Киев
В закладке TCP/IP стоит галка напротив "использовать следующий IP-адрес". Оттуда и списал. Вероятно статические IP. Сеть делал не я. Как можно посмотреть то, что нужно?
msalov
сообщение Oct 16 2009, 10:35
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Эти же данные и используйте для настройки сети.
Если вы под словом "видели" подразумеваете доступ к расшареным папкам/принтерам, то надо поставить samba и правильно её настроить
smk
сообщение Oct 16 2009, 10:47
Из: Украина, Киев
Я имею ввиду sudo ifconfig. А то, что получается при netstat -n -r на мой взгляд не похоже на правду. Данные я подставлял в параметры Eth1 и Eth0. Но сети как небыло так и нет. Под линуксом нужно перегружаться, когда параметры меняеш или нет?
Как поставить samba без интернет и локальной сети?
msalov
сообщение Oct 16 2009, 10:56
Из: Беларусь, Минск
Вы хотите настроить сеть через консоль или через менюшки?
Если у вас запущен GNOME/KDE/... то советую воспользоваться их средствами.
Что б проверить не установлена ли smba можно в консоли запустить
which smbclient
Если выдало что-нть типа /usr/bin/smbclient то значить уже установлен клиент.
vvs157
сообщение Oct 16 2009, 11:02
Никогда!
У вас по ifconfig что получается? IP на интерфейсе есть? Если есть, то проверьте пингуется ли сам на себя, а потом на машину, на которой смотрели настройки. Если эта машина не пингуется - то смотреть настройки фаервола как на винде так и на вашем Линуксе. Если пингуется, то проверьте по netstat -rn установлен ли шлюз по умолчанию. Если установлен - то должно быть строка типа
0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Вместо 192.168.0.254 должен быть ваш шлюз
Проверка - ping 213.180.204.11 (Это yandex.ru)
Далее если все предыдущее работает - проверяете DNS -
nslookup www.yandex.ru - если выдает ошибку - то проверить файл /etc/resolv.conf - там должен быть хоть один IP DNS сервера
smk
сообщение Oct 16 2009, 11:20
Из: Украина, Киев
Вот что получается:
piramida@runtu:~$ netstat -n -r
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
piramida@runtu:~$
sudo: unable to resolve host runtu
[sudo]
password for piramida:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:11:63:e4:ba
inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
ВВЕРХ BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
коллизии:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 cool.gif TX bytes:0 (0.0 cool.gif
Прервано:20 Base address:0xc000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:f5:98:84
inet6 addr: fe80::211:95ff:fef5:9884/64 Диапазон:Ссылка
ВВЕРХ BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6696 (6.5 KB) TX bytes:7674 (7.4 KB)
Прервано:18
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Диапазон:Узел
ВВЕРХ LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
коллизии:0 txqueuelen:0
RX bytes:1000 (1000.0 cool.gif TX bytes:1000 (1000.0 cool.gif
msalov
сообщение Oct 16 2009, 11:29
Из: Беларусь, Минск
 у вас eth0 и eth1 настроены на одинаковые адреса - это в общем случае неверно.
Выключите один и интерфейсов (ifconfig ethX down) или назначьте другой адрес.
andrew_b
сообщение Oct 16 2009, 11:49
Из: Воронеж
Ни в коем разе! Систему надо настраивать средствами системы, а не средствами DE.
smk
сообщение Oct 16 2009, 12:01
Из: Украина, Киев
То, что получилось на сейчас. По прежнему в трее на мониторчиках сообщение "нет сети".
which smbclient - не выдало ничего
piramida@runtu:~$ # ifconfig
piramida@runtu:~$ sudo ifconfig
[sudo] password for piramida:
Прервано:20 Base address:0xe000
RX packets:211 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:67 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:15620 (15.2 KB) TX bytes:7920 (7.7 KB)
Прервано:19 Base address:0xe000
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:500 (500.0 cool.gif TX bytes:500 (500.0 cool.gif
piramida@runtu:~$ ping 213.180.204.11
PING 213.180.204.11 (213.180.204.11) 56(84) bytes of data.
В строке 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 мне кажется должно быть 192.168.0.3 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1, если я правильно понимаю?
msalov
сообщение Oct 16 2009, 12:10
Из: Беларусь, Минск
ИМХО, все зависит от назначения системы, для десктопа можно и менюшки, а вот для настройки сервера поднимать иксы - перебор.
Это тоже самое.
попингуйте компьютеры которые в вашей локальной сети или шлюз.
smk
сообщение Feb 24 2010, 11:47
Из: Украина, Киев
Прошу прощения за перерыв, так вышло. Но вопрос собственно остался. Линукс не видит сеть, хотя винда работает без проблем.
Имеем вот что:
piramida@runtu:~$ netstat -rn
piramida@runtu:~$
From 192.168.0.14 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.14 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.14 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.14 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.14 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.14 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.14 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.14 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.14 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
piramida@runtu:~$ ifconfig
inet addr:192.168.0.14 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
Прервано:18 Base address:0x6000
RX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9012 (8.8 KB) TX bytes:9012 (8.8 KB)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
