> Параметрический стабилизатор, нужна помощь в расчете
Chip115
сообщение Oct 17 2009, 15:18
Пользователь №: 33 709
Всем привет!
Возникла необходимость расчетать параметрический стабилизатор.
Исходные данные:
Uвх = 7,5 В
Uвых=6,2 В
Iвых=4.2А
Транзистор я выбрал BD911
hFE* DC Current Gain IC = 0.5 A VCE = 4 V 40
IC = 5 A VCE = 4 V 15
IC = 10 A VCE = 4 V 5
Стабилизатор BZX55/C 6.2 V
Будет ли работать схема стабилизации при таком входном напряжении?
Если нет,есть возможность повысить до 17,5 В
Я в нете искал методики расчетов...но чет реальные показания не сходятся с расчетными...
Я сичитал по этой формуле
Rсм=(Uвх-Uст)/0,01
Откуда взялся ток 10мА в знаменателе? Эт ток базы +ток стабилитрона? И как его выбрать?
Microwatt
сообщение Oct 17 2009, 15:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это не параметрический стабилизатор, а компенсационный. Параметрический строят на стабилитроне, без усилителя.
Стабилизатор работать не будет.
Выходное напряжение у него будет около 6.8 вольта и то, только при повышенном входном, возле 7.5.
Для нормальной работы стабилизатора по выбранной схеме нужно входное напряжение минимум на 2-4 вольта выше выходного. А при значительном диапазоне входного и того более.
tyro
сообщение Oct 17 2009, 16:27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
[/quote]
Хи-хи! (компенсационный подразумевает компенсацию, т.е. сравнение)
Цитата(Chip115 @ Oct 17 2009, 18:18) *
Всем привет!
по приведенной схеме расчет прост (на пальцах):
выбираем транзистор из соображений:
-Ток колекктора > тока нагрузки
- мощность рассеивания > (ток нагрузки) х (разность напряжений между входом и выходом)
- находим подходящий транзистор и из даташит на транзистор смотрим мин.коэф.усиления (h21) для сх. с общим эм., и если есть х-ки смотрим макс.значение падения напряжения база-эм. для заданного тока эммитера (коллектора они равны с точностью до тока базы) , если таких нет, то принимаеем 0.8 вольт для обычного и 1.1 составного транзистора.
- выбираем стабилитрон - напряжение стабилизации = напряжение выхода + напряжение база эммитер из предыдущего пункта (при этом не забываем проверить мощность рассеивания стабилитрона - (напряжение стабилиции стабилитрона (макс. по паспорту)) Х ((макс.ток стабилизации)/h21 + мин. ток стабилизации стабилитрона)
- величина резистора выбирается из соотношения R < (мин. входное напряжение стабилизатора)/((макс.ток стабилизации)/h21 + мин. ток стабилизации стабилитрона), мощность рвссеивания резистора должна быть больще чем (мах.входное - напр.стабилизации) Х (мах.ток нагрузки + мин.ток стабилизации стабилитрона)
P.S. Это все эсть в любой книге по электронике.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Student Pupkin
сообщение Oct 17 2009, 17:09
Пользователь №: 37 760
Верное замечание smile.gif . Фактически это параметрический стабилизатор, к которому нагрузка подключена через эмиттерный повторитель.
Небольшая очепятка smile.gif .
Rmin = (Eвх.min - Uст.max)/...
Uст.max - максимальное напряжение на стабилитроне, т.к. это напряжение имеет разброс (по pdf-у при токе 5мА номинальное напряжение 6,2В, а фактически для разных экземпляров может находиться в диапазоне 5,8В...6,6В.
tyro
сообщение Oct 17 2009, 19:25
Любитель Кошек
Это было на пальцах, но если уточнять , то уж Rmax..( в том смысле, что можно меньше, но не больше) bb-offtopic.gif
Microwatt
сообщение Oct 17 2009, 22:12
Из: Запорожье
Есть опорное напряжение, есть усилитель разности. Стабилитрон непосредственно напряжение не регулирует.
Впрочем, если хочется - хихикайте, не жалко.
Схема в таких исходных все равно не работает.
tyro
сообщение Oct 18 2009, 05:50
Любитель Кошек
Нет тут усилителя разности, и никто ничего не регулирует, стабилитрон - опорное напряжение, - класический параметрический стабилизатор с усилителем (посмотрите на схему утром, а не ночью, с "замыленным" взглядом).
Chip115
сообщение Oct 18 2009, 07:31
Очень благодарен всем за столь полный ответ. Вечером расчитаю и поэксперементирую.
P.S Это же параметрический... Тут ток большой...Вот его и усилили транзистором... На счет входных параметров... придется Uвх поднять до 17,5 вольт...
dimay
сообщение Oct 19 2009, 08:01
Из: München
Пользователь №: 461
Если будете эксперементировать с 17,5 вольт входными, то не забудьте радиатор побольше для транзистора.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 19 2009, 12:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
можно транзистор на диод заменить)))
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Oct 19 2009, 19:04
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
У tyro железная логика. Надежно, как в танке.
Chip115
сообщение Oct 20 2009, 11:07
спасибо за помощь. Экспериментальные данные совпали с теорией.
Но тут возник вопрос: Как рассчитать мощность радиатора транзистора? Может за одно посоветуете книгу по электронике где есть информация для расчета подобного? Мен простоеще предстоит расчитать обвязку ОУ... не хочется напрягать лишний раз народ... smile.gif
Chip115
сообщение Oct 21 2009, 09:56
так.с радиатором разобрался.
А можно в место биполярного полевик поставить...? чтобы меньше грелся.
сообщение Oct 21 2009, 10:08
Пользователь №: 11 287
Меньше греться не будет - с чего бы? Раз Вы уже разобрались с радиатором, то рассчитали рассеиваемую транзистором мощность. В активном режиме (а именно такой в этой схеме) он рассеивает P=U*I, где U - падение на транзисторе (разность между входным и выходным напряжениями), I - рабочий ток нагрузки. Так что тип транзистора никак на нагрев не повлияет.
EmbedElektrik
сообщение Oct 21 2009, 19:38
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
всетаки на такой ток лучше импульсный ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
