> Регулируемый источник питания до 1200В 1А, Куда копать?
MRW
сообщение Oct 9 2009, 09:24
Пользователь №: 36
Потребовался для собственных нужд лабораторный источник питания с регулировкой выходного напряжения до 1200В. Максимальный ток 1А. Источник питается от бытовой сети. Необходима защита по току от перегрузки, индикация тока, напряжения. Точность хотелось бы около 1В (но не особенно принципиально). Сижу и не знаю куда посмотреть. Купить подобное ОЧЕНЬ трудно, цены - заоблачные да и найти непросто. Решил попробовать сам сваять.
Мысли:
Управление и измерение, индикация на семисегментнике от МК (АВР?).
ШИМом управлять импульсным трансформатором.
Диапазон разбить на до 600В и 600-1200В, т.е. сделать регулируемый источник до 600в и при необходимости к немупоследовательно подключать каскад второго стабилизированного источника на постоянные 600В.
Подскажите возможно ли такое решение или как красивее сделать и на чем?
Уже мозг сломал а решения нет.
rezident
сообщение Oct 9 2009, 10:01
Пользователь №: 3 882
Я бы на вашем месте, если это нужно для работы, а не для самоутверждения, не ломал мозг, а просто купил готовый программируемый AC/DC с выходом до 600В (поскольку надо 1200В, то две штуки). Компэл под заказ возит такие (фирмы TDK-Lambda Corporation). См. сами http://catalog.compel.ru/ps_acdc/list?I1_MAX=
MRW
сообщение Oct 9 2009, 14:09
Пользователь №: 36
Чет я там на 600В 1А не нашел
rezident
сообщение Oct 9 2009, 14:28
Добавить в сравнение Под заказ GEN H600-1.3 (LAMBDA) 750 85…265VAC 600В @ 1.3А 214.0x43.6x438.0 0...50
Добавить в сравнение Под заказ GEN 600-1.3 (LAMBDA) 750 85…265VAC 600В @ 1.3А 422.8x43.6x432.8 0...50
http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/GEN%...%20%28LAMBDA%29
Balse
сообщение Oct 10 2009, 17:12
Пользователь №: 37 787
А это не слишком опасно последавательно соеденять? (запас по изоляции сильно уменьшится, а там и бабахнуть могёт crying.gif )
Владимир
сообщение Oct 10 2009, 18:13
Пользователь №: 3 671
По паспорту вроде 2 штуки можно. Как раз получится 1200B.
Но паспорта под рукой нет.
Хорошие блоки.
MRW
сообщение Oct 13 2009, 15:19
Пользователь №: 36
А ориентировочнавя цена на них какая?
vladdd
сообщение Oct 14 2009, 15:17
Пользователь №: 40 869
Мысли:
Если Ваша задача еще актуальна, звоните, поможем : т.8-916-751-8004. Владимир
Anybody
сообщение Oct 18 2009, 13:09
Пользователь №: 3 909
Может всетаки самому сваять попробовать?
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
ARG
сообщение Dec 4 2009, 04:02
Пользователь №: 36 485
Найдите нерабочую современную микроволновку, например, с убитым магнетроном. Во многих моделях (в частности Панасониках) стоит импульсный БП с 2000-2700В при токе до 1А. С импульсного трансорматора снимаете виток накала и лишние витки с высоковольтной обмотки. Или можно с нуля собрать, схема обычный полумост. Не боги горшки обжигают, если все покупать, то такие форумы и не нужны будут.
Сообщение отредактировал ARG - Dec 4 2009, 04:04
сообщение Dec 6 2009, 10:52
Пользователь №: 11 287
Цитата(ARG @ Dec 4 2009, 06:02) *
В приведенной схемке, похоже, есть неточности. Мягко говоря. rolleyes.gif Как, например, получает управление верхний ключ - непонятно. Хорошо было бы раздобыть реальную схему, включая блок управления...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
